1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 24
Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Uvik, 28.07.07.
  1. KaMaZik
    KaMaZik
    В процессе
    KaMaZik
    В процессе
    Казань
    @polivaev8, с какой частотой у Вас установлены подвесы?
  2. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    По-разному. От 50 до 80см. На 4м у меня 7 повесов. Это много. Можно через 1м делать.
  3. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    @Витаон, есть ли необходимость в грунтовании гипсокартона перед шпаклеванием? Так ли это важно? Просто тут какой-то товарищ говорил (ник не помню), что у них в Канаде там никто не грунтует.
  4. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    по технологии да. но это критично если отделка чисто окраска по голому картону, плюс нет в углах потолочных плинтусов, плюс угол стена потолок, заделывается стык акриловым герметиком, т. е листы не должны доставать до стены 3-5мм ,Если будут потолчные плинтусы, плюс армировка швов бумажной лентой, ещё круче и оклейка флизелином, то на это можно смело забить, это я вам из опыта говор. а он слава богу немалый
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    обязательно., даже не из за адгезии, она на свежем непыльном картоне отличная, а потому что легче шпатлями работать, их не рвёт, влага не успевает убежать. плюс америкосы кроме шитрока ничего не юзают, он в этом плане проще, чем например гипсовые шпатли
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Согласен! Но если ГКЛВ то можно не грунтоваться под шпаклевку, а под обой обязательно
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
  8. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Господа специалисты! Прошу совета. Планирую сделать гипсовый потолок в 2-х комнатах, гостиной и спальне:
    Гостиная.jpg - гостиная (на первом этаже)
    Спальня.jpg - спальня (на 2-м этаже)
    Примерный вид потолка в спальне думается такой (с женой пока не согласовывал ;), там возможны варианты:
    Везде перекрытия по дер. балкам, соответственно немного гуляют, прогибаются и т. д.
    Вижу пока 2 варианта:
    1. Сделать самонесущую конструкцию из стенового профиля ПС100 (как рекомендует Кнауф), но не везде прохожу по длине (Кнауф говорит 4200мм максимум, у меня получается 4650). Или попробовать профиль заменить на деревянные балки, скажем 100*50, а уже к ним подвешивать потолок?
    2. Подвесить таки потолок к балкам, но сделать потолок в 2 листа и поклеить стеклохолст или флизелин, тогда трещин не будет?
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Не парьтесь делаете как обычно, швы бумажной лентой ничего не треснет
  10. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    И все таки опасаюсь... Особенно второй этаж беспокоит, там на пару балок опираются стропила крыши и думаю зимой они могут на 1-2 см двигаться. Правда замеров не делал.
    И как крепить профиль на гипсокартонную перегородку? Просто на кучу саморезов? Мне так натяжные потолки крепили - саморезы с шагом 10 см.
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно собрать на двухуровневой каркасе (плавающий)
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Какой вид отделки потолка планируете, просто окраска голого потолка, окраска по холсту, окраска по ремонтному флизелину, окраска структурных обоев под покраску на флиз основе? профиль к стоевым прегородки, ну и просто в картон почаще саморезы лучше по дереву, если совсем паранойей страдаете :) любым из видов крепежа для гкл, дрива, дюбель бабочка, молли
  13. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    А размеры балок какие? И шаг?
    Чо, из бамбука что ли? :)
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Это он только в теории плавающий, В реальной работе когда потом доводишь финиш, вынос мозга, так как должен скользить, на соединителях 2х уровневых, а они смерть для высококачественной покраски, так как имеют непредсказуемый люфт, в итоге провисы в разных точках листов разные. приходится ровнять протяжкой слоями иногда даже штукатурки, ИМХО это для площадей офисов и торговых центров, где к качеству средненький подход. Потому в точке их креплений нормальные отделочники, дабы избежать геморроя. крепят нижний профиль насквозь длинным саморезом, к верхнему, что сводит эффект плавания на нет, В итоге его просто ваяют из за быстроты потом выставления основного нижнего ряда. а не плавающего эффекта, вот как эта проблема озвучивается. у серьёзных мастеров
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Есть подвес с фиксаторами, ни какого провиса!
