1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 24
Потолок из гипсокартона (устройство, материалы, мастер-класс от форумчан)
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Uvik, 28.07.07.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вот как объяснить в рамках форума правильно или нет. У нас в учебном центре сборка потолков узучают 16 часов (8 часов теория, 8 часов практика). Прежде чем что-то собирать, необходимо хотя-бы прочитать инструкцию. Предлагаю Вам ознакомиться с теорией здесь http://w3.knauf.ru/download/?id=61. А вот если что-то не поймете, тогда милости просим с вопросами на форум.
  2. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Эту техкарту я уже изучил ранее.
    повторяю вопрос - в каком месте пойдут трещины?
    вдоль стыка стена-гкл?
    между листами гкл?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Повторяю вопрос - какая конструкция планируется дальше?
  4. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Проект потолка мой, скомпилированы идеи из журналов и инет-фоток
    я попытался набросать это на бумаге + фотки потолков, которые должны вместе быть "составлены"
    для гостиной фоток нет... но по плану можно разобраться... Фигуры в центре - "висячие перевернутые грибы" в профиль, т. е. шляпка книзу - во как я завернул . т. е. фигура с карнизом для LED подсветки
    гостиная в разрезе.jpg кухня в разрезе.jpg план 1 эт.jpg план 2 эт.jpg 1-й этаж, кухня.jpg 2-й этажа, комната 1.jpg 2-й этажа, комната 2.jpg 2-й этажа, комната 3.jpg
  5. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @pavellarin, если ориентироваться на на подборки фото, то ответ один-для реализации Ваших планов нужны профессионалы, которым нужно доверять. Проконтролировать на расстоянии по фото все этапы практически нереально.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Картинки - это хорошо. Я говорю о технической составляющей. Например, зашивка в один или два слоя.
  7. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    надеюсь, что мои монтажники такими оказались ;)
    в один слой. 9мм. не влаго
    листы и профеля Кнауф
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Гипсокартон Кнауф? Тогда ГКЛ 9,5 на потолок не применяется в однослойной конструкции.
  9. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    тыкните носом в инструкцию.
    дайте ссылку на первоисточник
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    http://w3.knauf.ru/download/?id=61 тема Подвесные потолки
    таблицы 16 и 19
    а лучше получить консультацию у специалистов
    +7 (48762) 2 92 19 телефон учебного центра в новомосковске
    +7 (910) 163 07 87 телефон руководителя учебного центра
    К сожалению в Красногорске специалистов на сегодняшний момент нет.
  11. Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Moscow, Russia
    На ваших фото видны основные профили - те, которые крепятся подвесами к перекрытиям. Но не видно несущих профилей - тех, которые крепятся к основным "крабами" и на которые монтируются листы гипсокартона. Не видя их, нельзя сказать правильно ли собран каркас. Уточните с каким шагом стоят подвесы, клеилась ли под ПН 28/27 лента, использовались анкера или дюбель-гвозди при креплении подвесов, с каким шагом крепились профили ПН 28/27. Из того, что видно - ПП 60/27 не должен крепиться к ПН 28/27. Зазор должен быть ок. 1 см между концом ПП 60/27 и стеной, ленту деформационную нужно клеить по периметру перед монтажом листов. С каким шагом саморезов крепились листы? Какое смещение листов относительно друг друга?
  12. Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Артем Гуцко
    Moscow, Russia
    Вы не забывайте, что не только ПП не должен крепиться к ПН, но и лист гипса не должен крепиться к ПН. Трещины могут пойти в любом месте. По любому из швов.
  13. M1ha1l
    M1ha1l
    M1ha1l
    Краснодар
    Доброго времени суток...немного глупый вопрос может задаю...но-Вопрос в следующем-был натяжной потолок, не понравился, сняли-решили сделать подвесной гкл! но не хочется ничего делать со стенами (кирпич-пенополистирол-гкл_все посажено на гипсовый клей) как соб-сна крепить на такую стену направляющие для монтажа подвеса потолка? брать подлиннее дюбеля? или...? мож какие спец крепеж есть-чтоб направляющие стены не поразорвал?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну во-первых, направляющие для потолка из ГКЛ нагрузку на себе никакую не несут, а выполняют роль только направляющих. Поэтому смело прикручивайте их к гипсокартону саморезами 13-16ПШ.
    А лучше собрать потолок П 212 без направляющих. Ссылка https://www.knauf.ru/products/turnkey/product.wbp?root_id=82073e10-8a5f-401a-8bba-70b3a10848fd.
  15. M1ha1l
    M1ha1l
    M1ha1l
    Краснодар
    Спасибо за совет-но такой вариант не очень удобен-потолок опускается всего на 5 см-6см,с подвесами будет больше головной боли
