Трещины по всем стенам трехэтажного дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем nemo088, 18.07.10.
  1. nemo088
    nemo088
    nemo088
    Приобрели участок с домом. По всем стенам дома трещины. Многие от крышы до земли. Трещины увеличиваются с каждым годом. Не знаем, что делать. То ли сносить, то ли лечить. Посоветуйте, по какому пути идти.Несколько фото прикрепляю, остальные фото дома в альбоме.
  2. Помощник1
    Помощник1
    Помощник1
    Владимирская обл
    Стягивайте дом,металическими уголками,специальными стяжками на мощные болты.
  3. nemo088
    nemo088
    nemo088
    И всё? А с фундаментом что-то надо делать? Как-то усиливать, подкладывать?
    Кстати, почва под фундаментом - глина.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Нужны фотки фундамента. Как там трещины идут.
    У вас утепленная отмостка вокруг дома есть? Что за тип фундамента и как он сделан?
  5. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    У Вас в первую очередь расходятся блоки ФБС, т е цоколь, а за тем уже стены, по этому если уж стягивать то цоколь. А вообще, как устроен цокольный этаж и есть ли он вообще, Как устроен фундамент, то же из ФБС,? и на сколько он заглубен?
  6. nemo088
    nemo088
    nemo088
    Фото фундамента есть на некоторых фото в альбоме в моем профиле. Утепленной отмостки скорее всего нет.
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Извините, а можно узнать веские доводы , которыми Вы руководствовались , покупая то, что сфоткано?
  8. nemo088
    nemo088
    nemo088
    Фундамент скорее всего из тех же блоков. Заземлен скорее всего совсем не глубоко. При возможности посмотрю внимательно, подкопаю.
    Покупался участок. Дом был в нагрузку. Участок граничит с берегом озера. Поэтому теперь и думаем, что делать с домом.
  9. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    А когда дом покупали-трещины были ? Или уже при Вас образовались?
  10. nemo088
    nemo088
    nemo088
    При покупке трещины были.
    Цокольный этаж есть. Стены - те же блоки ФБС.
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Есть смысл освободить себя от нагрузки, любые кардинальные меры будут не дешевле новой стройки по уму, используя часть дармового стройматериала.
  12. nemo088
    nemo088
    nemo088
    Вот мы сейчас и пытаемся прикинуть стоимость сноса, вывоза мусора и постройку нового дома и сравнить ее со стоимостью кардинальных мероприятий по спасению существующего дома.
  13. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    По хорошему, если нет затруднений с финансами, коль дом достался в нагрузку, я бы разобрал и собрал занова по такому же проекту, если конечно Вас устраивает планировка и все остальное. или по проекту по которому можно было бы использовать по максимому, вторично те материалы которые можно ссохранить. а там их поверте не мало при грамотной разборке. Если такой вариант не приемлем, раскапывайте фундамент, смотрите что там есть, и на какой глубине, а уж там решите как его укрепить. Вариантов много.
  14. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Сдается мне, что хрен редьки не слаще...
  15. Помощник1
    Помощник1
    Помощник1
    Владимирская обл
    Грубо, стоимость стр-ва (с учётом этого материала,и разборкой без отделки и комуникаций)3-4 млн руб.
    Кардинальные меры(стягивание и утепление ф-та,последующее стягивание стен)прим в 1-2млн обойдётся.Разница существенная.
    Перфоратор мощный,металл заготовки,сварные работы,последующая наружняя отделка дома.
    Проблема- найти исполнителей.Все исполнители хотят строить новое.Рядом озеро,в этом и причина.Необходим хороший ф-т и дренаж,а это недёшево.
