1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 3
Способы охлаждения жилища в жару
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Николай 1, 17.07.10.
  1. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Сейчас это весьма актуальная тема.
    Первое что необходимо сделать - это уменьшить поступление тепла изнутри квартиры. Самое простое - отключить полотенцесушитель (у кого есть такая возможность).
    Второе- резко ограничить поступление тепла извне квартиры.
    Многие днем открывают окна, а ведь этого как раз и не нужно делать, так как поступление горячего воздуха происходит через окно.
    Живущие в панельном доме на высоких этажах должны понимать, что освещенная солнцем стена дома нагревается и весь теплый воздух поднимается вверх, к последним этажам.
    Обязательно нужно иметь градусник внутри помещения и снаружи, это позволит определить когда можно открывать окно, а когда нет. Если температура внутри помещения ниже чем за окном, окно лучше не открывать.
    У меня на окне стоят самодельные зеркальные светоотражающие жалюзи, которые часть солнечной энергии отражают обратно на улицу, поэтому нагрев помещения происходит значительно медленнее.
    Так же можно днем расставить по квартире ведра с холодной водой, но её придется периодически менять (по мере нагрева). Воду лучше брать не из водопровода, а из холодильника, заморозив несколько литров воды.
    Для увеличения теплообмена ведра можно обдувать вентилятором.
    Ведра лучше закрыть крышками что бы не увеличивать влажность в помещении,так как повышенная влажность и высокая Т по ощущениям хуже чем сухой воздух. Правда на ведрах может буть конденсат, но это плата за простоту охлаждения.
    Для облегчения существования внутри комнаты с закрытыми окнами я использую обычный офисный вентилятор.
    Я у себя в квартире использую тот факт, что воздух ночью достаточно сильно остывает.
    Поэтому ночью с улицы закачиваю воздух в комнату (квартиру) вентилятором, в результате чего за ночь комната остывает на 3-5 градусов.
    Вообще же, это процесс можно и автоматизировать, поставив датчики Т внутри и снаружи, которые при увеличении dT выше установленного порога включат(выключат) вентилятор подающий воздух снаружи.
    Входящий воздух можно пропустить через воздушный фильтр или иметь фильтр внутри помещения.
    У кого на окнах есть занавески поменяйте их на белые, что позволит уменьшить нагрев помещения.
    У кого есть другие способы борьбы с подобной проблемой?
  2. dedsad
    dedsad
    dedsad
    Гость
    Это не правильно.
    Для того, что бы заморозить воду в холодильнике, требуется энергия которая в помещении преобразуется в тепло выделяемое компрессором холодильника. И если этот холодильник стоит в охлаждаемом помещении, а не на балконе, то такое "охлаждение" помещения ничего не даст.
  3. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Я надеялся что нет надобности объяснять очивидные вещи.
    Вы правы - при заморозке воды холодильник выделяет тепло.
    Однако, холодильник у большинства населения находится на кухне, а не в том помещении которое требуется охлаждать.
    Закрывание двери на кухню решает эту "сложную" проблему! :)
    Поэтому ничего неправильного в написанном мною нет.
    Здесь можно тоже дать несколько рекомендаций:
    1) на время жары уменьшить эффективность охлаждения холодильника (обычно для этого есть регулятор).
    2) замораживать воду только ночью, когда Т воздуха за окном уменьшается.
    При этом очень желательно открывать окно на кухне, что бы понизить ночную температуру воздуха на кухне и тем самым облегчить работу компрессора холодильника.
  4. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Всё так. Одна беда: при полностью закрытых окнах имеем духоту в помещении, даже с вентилятором. Днём закрываю белые жалюзи на лоджии, в комнате задергиваю плотные шторы, чтоб был полумрак. Балконная дверь за шторами при этом немного открыта, чтобы хоть какой-то воздух был.
    На кухне самая жо. Временно на половине окна зеркальная пленка, на второй половине - белая калька и римская штора. Совсем зазеркалить окно не могу, цветы у меня без света помрут.
    Вечером открываю дверь в подъезд, из холла с северным окном здорово протягивает воздух, кошка при этом живет на пороге.
    В комнате таз с водой, действительно вентилятор от поверхности отбивает более прохладный воздух. Люди не почувствуют, слишком мала разница температуры, а кошка чует.
    Полотенцесушитель не отключить, к сожалению :(
  5. СпСергей
    СпСергей
    Интересуюсь
    СпСергей
    Интересуюсь
    Калининград
    Можно обмотать махровыми полотенцами, в качестве теплоизоляции.
  6. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Благодарен неизвестным австрийским строителям, которые построили наш дом.
    Стены 70см очень хорошо теплоизолируют, главное шторы закрыть и окна не открывать в жару.
  7. dedsad
    dedsad
    dedsad
    Гость
    Я думал, что кухня является неотъемлемой частью квартиры, которую надо охлаждать, так в названии темы заявлено.
    Холодильник если есть возможность лучше на лето "выкидывать" на балкон, да и варить лучше там же или кушать окрошку и другие продукты не требующие варки :)
    У меня в загородном доме на даче нет кондиционера и в нем прохладно потому что все приборы которые выделяют тепло вынесены за пределы дома в хоз.помещения, приточная вентиляция в доме сделана через подполье в котором постоянно прохладно.
    А в городской квартире эти методы не помогают и стены 90 см с утеплителем и на окнах армофол алюминиевый...без кондиционера труба.
  8. theHeat
    theHeat
    theHeat
    Завесил полотенцесушитель в ванной 4 большими махровыми полотенцами, набрал полную ванну холодной воды. результат: из душегубки ванная превратилась в самое прохладное помещение в квартире ))
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Хм...А почему летом нельзя прогонять по системе отопления холодную воду из водозабора? ...В частном доме - колодец - дом - бассейн - полив...:|:
  10. Aleксeй
    Aleксeй
    Aleксeй
    Тогда уж сразу фреон.
  11. ВадимОрск
    ВадимОрск
    Живу в доме. Рисую новый
    ВадимОрск
    Орск
    знакомый прогонял через автомобильный радиатор холодную воду и обдувал обычным бытовым вентилятором, очень хороший эффект. где то слышал или читал что в США такое распространено
  12. Aleксeй
    Aleксeй
    Aleксeй
    Я проводил такой эксперимент.При закрытых окнах и двери в комнату можно охладить комнату 20 кв.м. на один градус при мощности вентилятора не менее 50 ватт.
    При этом образуется конденсат который надо постоянно вытирать.
    Кондиционер лучше.
    Ставьте кондюшники и не занимайтесь ерундой.
  13. zaza
    zaza
    zaza
    Смотря что за жилище. У меня родители живут в хрущевке (стены 2,5 кирпича) на первом этаже, сторона северная - если не открывать окна днем, то там всегда прохладно, даже самые жаркие дни августа было вобщем не очень жарко. В соседнем таком-же доме проживает тетка в угловой квартире на 4 этаже, сторона юго-запад, так там находиться просто невозможно было, стены настолько прогревались за день что даже ночью и утром в квартире была парилка, там без кондея никак не обойтись. Я живу в каркасном доме, утеплен по современным нормам, половина окон выходит на юго-запад, плюс перед домом большое дерево, которое частично затеняет. В жаркие летние дни с утра до вечера окна закрыты, перед сном все окна открываются до утра, таким образом в доме удавалось держать до 25 гр (даже в самое пекло) без использования кондея и прочего, на кухне было жарче, т.к. постоянно открыто окно, стоит холодильник и происходит приготовление пиши. На кухне при готовке стоит включать вытяжку над плитой, холодильник располагать ближе к окну, а само окно не должно выходить на юг, если выходит то закрывать жалюзи. Закрывать окна на весь день стоит лишь в домах где достаточный объем помещения, позволяющий запасти нужный объем воздуха (10 м3/час на человка, для 5 человек это дом около 150 м2).
  14. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Идея вода из скважины +10 в радиатор с проточным воздухом +25 соблазняет меня давно. Буду воплощать в следующем году. Дело в том, что полив из скважины холодной водой не очень полезен растениям, а греть воду в бочках на солнце - охлаждать улицу. С 1 куб. м. воды для полива, которая тратится (реально около 2-х куб. м. в жару) на полив можно снять и направить в систему вентиляции от 25000 до 50000 куб. метров охлажденного до комфортной температуры воздуха. Затраты- радиатор, емкость, циркуляционный насос и мин электричества около 200 ватт/час ( вентилятор, и насосик) значительно меньше затрат на покупку и содержание кондиционеров с такой-же хладо-производительностью. Одно но, вентиляция дома должна быть "заточена" под такую систему.
  15. LysenkoVI
    LysenkoVI
    LysenkoVI
    Брянск
    Слышал еще подобный вариант: 2 скважины возле дома. Из одной вода (+10) выкачивается - пропускается по системене отопления и закачивается во вторую скважину. Затраты только на насос - ватт 300-500. Результат - ледяные батареи.
