Дисковые пилы Интерскол
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем FHouse, 17.07.10.
  1. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    У Макиты то же самое. Пластмассовые ролики слетели на второй день и благополучно канули в лета. Таеперь кожух частенько вручную приподнимать приходится.
  2. Непогода
    Непогода
    Ольга
    Непогода
    Ольга
    Мы своим ДП-1200 уже 2 каркасника поставили, диск ни разу не меняли. Нормальная машинка.
  3. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Сдох мой интерскол 1600 - при перепиливании доски закусило диск и ударило по пиле от этого треснул силуминовый корпус редуктора и привет. При попытке откручивания диска срезало пластиковый (!) язычек стопорящей кнопки.
    Инструмент одноразовый - пока диск не меняешь и пилишь в щадящем режиме. Хотя этой пилой построил дом, так что окупила себя полностью.
  4. Nik425
    Nik425
    Nik425
    Магнитогорск, Челябинская обл.
    Добрго времени суток. Меня интересуют подробности, как из ДП-1600 сделали распиловочный станок. У меня есть ДП-1900, покупал в позапрошлом году. Особо с циркулярками не работал, так что взял что подешевле, с прицелом сделать что-то типа станка. Так вот, первое откровение для меня было то, что плита из какогото мягкого сплава, да еще и погнулась от удара (доски на погреб резал, с размаху на пол поставил). Ладно, выпрямил. Решил сделать станок, пилу подвесил к столешнице снизу, за подошву. Стал примериваться распилить доску - что-то диск криво стоит. Оказалось, я не посмотрел по незнанию, двигатель с диском не крепятся к подошве а опираются на нее. Поэтому, когда пилу переворачиваешь, и держишь за подошву, то двигатель из-за люфтов в осях кожуха, перекашивает пилу. В этом плане "Ребир" просто супер - там двигатель и диск жестко к подошве крепятся. Вопрос - что можно сделать? Или же выкинуть все, кроме двигателя и пилы и сделать стационарную циркулярку? А для ручных работ взять что поменьше и поудобнее? Но это же, блин, деньги. В общем, надеюсь на ваш ценный совет, уважаемые форумчане.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А в обычном, не перевёрнутом положении, такой же перекос или нет? Как-то же Вы ею пилили.
  6. Nik425
    Nik425
    Nik425
    Wind1wind, а в обычном нет, поскольку тогда она опирается на подошву. причем, если наклон пилы задать в 45 градусов - то тоже немного в сторону заваливаться, приходиться по хитрому прижимать.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь, когда уменьшаешь глубину пропила, то расстояние между подошвой и двигателем увеличивается. Ни о каком опирании тогда не может быть и речи. Двигатель с редуктором и диском должны соединяться с подошвой при помощи шарнира в передней части пилы и регулятора глубины в задней части.
  8. Nik425
    Nik425
    Nik425
    Wind1wind, вот и я про то - регулятор глубины опирается через скобу на подошву (нет жесткой связи!), а шарнир в передней части люфтует. Отсюда и получаем все проблемы. Вот я и думаю, как бы пожестче укрепить все это? Я ж когда пилу брал, не загадывал, что бензопилу возьму для грубых работ, поэтому рал че помощнее и подешевле, чтоб не жалко, если сломается. Суровые дачные будни и дохлая электросеть на участках рассудили по своему, однако.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Данный способ крепления подошвы характерен для многих моделей. Разница только в качестве изготовления.
    Если с люфтами не удастся покончить, то для установки в стол можно зафиксировать двигатель в положении максимальной глубины пропила, наиболее устойчивом, для крепления пилы изготовить, например из металлических уголков, нечто вроде рамки, охватывающей подошву, а регулировать глубину и наклон пиления при помощи шарниров, которые будут прикреплять эту рамку к столу, не трогая штатные узлы регулировки. Минус данного способа - ощутимое уменьшение максимальной глубины пропила.
  10. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    На некоторых ручных циркулярках предусмотрена их установка в стационарное положение. Обычно это делается с помощью 2-х струбцин. http://artem-tools.ru/?section=public_articles&mode=article&article_id=8
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    И что, Вы будете этими струбцинами фиксировать диск?
    Вначале бы повнимательней почитали в чём основная загвоздка - из-за чрезмерных люфтов самопроизвольно меняется угол распила.
  12. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    Люфтов чего? Я успел ручной циркуляркой стропильную систему хоз. блока 4.5 х 6 м. сделать, на стационарной несколько кубов штакета нарезать.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Рад за Вас, видимо попался хороший экземпляр пилы. Но здесь в данный момент идёт обсуждение не Вашей пилы, а проблем с экземпляром находящимся у Nik425.
    В каком месте на его пиле имеется чрезмерный люфт Nik425 указал в своих предыдущих сообщениях.
  14. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    Судя по его посту от 9.1.2013 боюсь, что проблема появилась тогда же, когда погнулась плита. У меня схожий инструмент, ДП 1.3 160, еще менее мощный (1300 Вт.) углы выбрает нормально, несмотря на то, что куплен он еще в 2007г. Глубина пропила правда у него маловата. Весной мне понадобится более мощный и желательноо относительно недорогой инструмент. Ничего не можете сказать по поводу Фиолента ПД 7 - 75 в плане надежности?
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Увы, сталкиваться не приходилось. Задайте свой вопрос в теме https://www.forumhouse.ru/threads/149510/, может быть пользователи данной модели отзовутся.
