Какой диаметр бура должен быть?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Ден, 17.07.10.
  1. Ден
    Ден
    Дачник
    Ден
    Дачник
    Киев
    Уважаемые форумчани,
    подскажите пожалуйста,
    какой диаметр бура должен быть,
    если столбики под забор 50х50х3?
    У меня бур 100мм. самодельный,
    с трубкой круглой, но трубка большая,
    роет маленькие скважины в диаметре и мало земли наружу выталкивает.
  2. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    лучше побольше 15-20 см...удобней и раствор закидывать и стоять крепче будет))
  3. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    Ден, Вы не указали главное - как Вы планируете ставить столбы?
    Диаметр бура должен позволить пробурить скважины необходимого диаметра для осуществления всех технологических операций по установке столба.
    Не зная способа установки, ответить на Ваш вопрос однозначно невозможно.
    Есть способы установки столбов при которых диаметр бура 100 мм для столбов 50х50 избыточен, и есть способы для которых он недостаточен (см. сообщение выше, например, для бетонирования).
  4. microb
    microb
    microb
    я не Ден, хочу уточнить для своего забора. Столбы планируем бетонировать, т.е. песок 0,1 м песка, 1,2 м бетон, 0,2 щебень/отсев.
    Какой диаметр бура подойдет?
    Заранее спасибо
  5. Ден
    Ден
    Дачник
    Ден
    Дачник
    Киев
    Всем доброе время суток.
    Бурили буром 100мм. потом вбивали столбики и бетонировали.
  6. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    "Воротник" заливали? Это вполне рабочий способ, но годится только для непучинистого грунта (на пучинистом грунте столбы за этот "воротник" как раз и будет поднимать, и обратно ровно они вряд ли сядут).
    Какие будут столбы? Какой будет забор?
  7. al123
    al123
    al123
    Тула
    Небольшое уточнение - если воротник шире отверстия в земле. Если бетон лить в рубероидную гильзу с выпуском над поверхностью земли - заведомо вытаскивать не за что будет. +такой воротник позитивен в смысле защиты металла.
  8. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    Вас не затруднит нарисовать? Есть некоторые сомнения в надежности, но возможно я просто неправильно представляю себе предлагаемую Вами конструкцию...
  9. al123
    al123
    al123
    Тула
    Примерно так (сорри, не художник :) )
  10. Ден
    Ден
    Дачник
    Ден
    Дачник
    Киев
    На штык лопаты чернозем, остальное песок.
  11. vasbond
    vasbond
    vasbond
    Ну, что сделано то сделано... Скорее всего ничего не выпрет у Вас.
    По теме... Диаметр 100 не удобен тем, что у вас отсутствует свобода выставления столба в такой узкой яме, а бур может увести на все 4 стороны, и ещё можно отклониться от вертикали при бурении... А Ещё неудобно штыковать, а ещё Вы ограничены размером заполнителя бетона и.т.д.
    Вообщем многа недастаткав!
    Настроение плохое... Попробую не спеша повоевать с позицией большинства...
    (а на мой взгляд с заблуждением)
    Вот скажите честно... ВЫ САМИ когда нибудь пробовали лить бетон в гильзу из рубероида... Тока честно... И каков был результат?
    Каков был диаметр ямы, какой столб? Какая глубина гильзы? Гильза на всю глубину ямы ? Какой грунт?
  12. microb
    microb
    microb
    варианта два:
    1. Столбы 50*50*2 длина 3000. Забор из профлиста С21, высота 2 м, шаг между столбами 2,3.
    2. Столбы 50*50*2, длина 3000. Забор деревянный, обрезная доска-дюймовка.
    Участок немного под уклон, забор нужен с трех сторон. С одной стороны будем делать подпорную стенку, строители подсыпали там, теперь перепад с соседом примерно 0,6 м.
  13. alpa
    alpa
    alpa
    Если грунт непучинистый и водоненасыщенный, то столбы будут стоять даже если на метр заглубите...
    Во всех других случаях, чтоб три раза не переделывать работы, заглубляйте не менее полутора метров, приваривайте пятку шире столба и никакого бетона- просто обсыпайте песчано-гравийной смесью, трамбуйте обязательно. Достаточно самодельной ручной трамбовки.
    Касательно заливки бетона уточню- в этом случае увеличивается площадь заыцепления мерзлого грунта за бетон и, соответсвенно силы выпирания столба на поверхность многократно увеличиваются... Если заливать то только ниже глубины промерзания грунта заместо пятки у столба- тогда эффект- да.
  14. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    2 Ден
    Сделанный Вами вариант для Ваших условий скорее всего подходит. По пескам ситуация такая: крупные и средние пески относятся к практически непучинистым; мелкие и пылеватые пески - пучинистые при условии высокого УГВ и/или уровня верховодки (если уровень поды на полметра ниже глубины промерзания или выше).
    2 al123
    В наших краях то что Вы нарисовали "воротником" не называют, соответственно говоря о "воротнике" я имел в виду другой вариант конструкции. Впредь буду выражаться точнее и однозначней
    2 microb
    Я не очень понял смысл написанного Вами порядка действий с песком и щебнем. Что Вам мешает просто и без затей забетонировать скважину под столб в рубероидную гильзу ниже глубины промерзания (с небольшим запасом)? А еще лучше, выполнив явно ниже глубины промерзания расширение подземной части скважины, например, буром ТИСЭ, и бетонировать столбы в скважины с расширениями (не забывая про гильзы). В этом случае, с точки зрения удобства и достаточности я бы рекомендовал диаметр скважины 200 мм. Для этого отлично подойдет самый дешевый (по-моему) бур в линейке ТИСЭ - он имеет как раз такой диаметр (не сочтите за рекламу, я с фирмой ТИСЭ никак не связан). На подробностях технологии останавливаться не буду, здесь это уже много раз подробно обсуждалось, но Вы почитайте эти обсуждения обязательно, чтобы не делать ошибок.
    2 alpa
    С зацеплением мерзлого грунта за бетон достаточно эффективно борятся гильзы. Даже самые примитивные - из рубероида. Не говоря уж про входящие в моду гильзы из современных полимерных материалов (говоря о моде, это я про наши края - за всю страну расписаться не готов).
  15. Ден
    Ден
    Дачник
    Ден
    Дачник
    Киев
    Чуть - чуть не по теме, но все равно касаемо забора.
    Думаю профлист крепить саморезами и заклепками.
    Подскажите, пожалуйста, уважаемые форумчани сколько на листе должно, быть саморезов и заклепок и через какое расстояние?
