1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Стропила для полувальмовой крыши с фронтоном
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jolly79, 17.07.10.
  1. jolly79
    jolly79
    jolly79
    Istra
    Уважаемые кровельщики пожалуйста помогите- построили стропилку- имхо слабовата, но я не специалист(. Дом пеноблоки утеплитель кирпич- 8 на 9.
    Мансарда жилая- с осб и Битумной черепицей. Крыша полувальмовая с фронтончиком. Стропила крепятся к мауэрлату с кобылкой 5на 5 см одним гвоздем 20мм и двумя уголками по бокам (на саморезах и гвоздях)
    Вопросы:
    1) без конькового бруса(или доски) достаточно ли толщины стропил (стропила из доски 50*150 5.5 метров примерно длиной). шаг стропил 60-70 см.
    2) усилить ли затяжки (ригели) и как?
    3) главный вопрос- место соединения фронтончика и стропил- весь фронтончик держится на двух брусьях 100*150, которые в свою очередь прикреплены к мауэрлату и стропилам- основной узел в красном кружочке- не маловато ли- и как усилить.
    На исправление ошибок- день- полтора. Потом они уже к пароизоляции приступят.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    У вас затяжки не высоко стоят-под потолок?
    Красный кружок надо усиливать- фанерные накладки и связать ригелями друг с другом.
  3. jolly79
    jolly79
    jolly79
    Istra
    Высота конька 4м . между мауэрлатами 7м, затяжки на 3м стоят- если опускать- на сколько?
  4. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Поставьте откосы, в середину расстояния от ригеля до мауэрлата
  5. jolly79
    jolly79
    jolly79
    Istra
    Спасибо, а откосы- это подпорки к стропилам? Если к каждой стропиле делать, то будет не мансарда, а лес подпорок
    Или я путаю. Определения откосов в гугле не нашла, а строителей своих спрашивать не могу- они анкера дюбелями называют(.
    Если несколько подпорок- не к каждой паре стропил, то поможет?
    Или ригеля сделать с двух сторон, а посередине внутри ригелей и стропил просто враспор доску и все вместе зашить- или высоковато 3 м для такого усиления ?
    или может стропила некоторые усилить еще одной доской 50 на 150- сшить их вместе. и к красному кружочку- накладок хватит? может там тоже стропилину доской подшить и подпорку сделать- или там это не нужно?
    Да. обрешетка планируется 50 на 50 брусочками и доской 25 на 100. сверху все осп зашьется. Строители эти вроде не один дом построили- все стоит- и крыши разные делали- но что-то тут меня сомнения гложут,а вариант решения нужен до завтрашнего утра.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ригеля обычно выполняют роль потолочных балок- если у вас потолок на 3 метровой отметке то оставляйте их там а если нет то надо опускать.
  7. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Поддержу, сечение стропил не большое, могут играть под нагрузкой, коньковый брус как проходить будет?
    При таких затяжках, возможно раздвигание низа стропил, как стяжка не работают, низ стропил нужно очень хорошо зафиксировать, расчет кровли есть? Или на глазок? В новом СНИП есть рекомендация, расчитывать кровлю на полную нагрузку от 300кг/м2, стоечки ничего не испортят, будут вертикальные стены пререходяшие в скошенный потолок
    Покрытие крыши какое?
  8. jolly79
    jolly79
    jolly79
    Istra
    для "почти профи"- я потолок не планировала делать- ригеля будут видны в комнате, то есть крыша и есть потолок. И 3м и строители сами посоветовали и меня устраивало- пол настелится и 2,8 будет- хоть подвесить люстру можно будет. И там же уде все намертво забито гвоздями и мет пластинами- наверное отдирать не стоит. То есть ригеля там даже если между ними упор сделать - не помогут?
    Denisuk, покрытие осб и битумная черепица. Подпорки посередине стропил будут прямо по центру комнат- а можно скажем 2-3 колоны из бруса 150 на 150 а на них скажем 100 на 150 положить - и на это все опереть стропила? Или подпереть нужно каждое отдельно взятое стропило отдельно
    отдельной подпоркой?или подпереть прямо около стен- но там же мауэрлат рядом и так. К мауэрлату кобылка 50 на 50, гвоздь 200 и уголки с двух сторон каждого стропила стоят. Мауэрлат на шпильках 12, которые замурованы с пластиной на конце под 3 ряда кирпичной кладки.
    стропилку не рассчитывали- на глазок все- на строительсткий и мой.. да- по верхам фронтонов брусья 100 на 150 на анкерах в пеноблоках и на гвоздях держатся
    конькового бруса я так поняла вообще не будет. хотя я думала- доску между стропилами еслиб положили- может она хоть жесткости бы добавила и перераспределяла нагрузку между стропилами. но стриотели мои говорят- лишнее это будет
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Дайте фото узла стыковки стропилы с мауэрлатом.
    Привяжите стропилу к стене (кусок арматуры забитой в стену) проволокой- можно через одну.
  10. jolly79
    jolly79
    jolly79
    Istra
    Фото крепления стропила с мауэрлатом тут.
    Пока будут укреплять красный кружочек накладками и уголками.
    И договорились сделать подпорки посередине между ригелями и мауэрлатом. подпорки два вертикальных бруса под стены 150 на 150. на них горизонтальный 150 на 150 с выпилами под стропила 50 на 50. по другому там комнаты не получится жилой.
  11. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    можно и так попробовать , горизонтально ребро 200х100(вертикально), уголок на фото временный? или постоянный? если постоянный, (он не стропильный а стеновой) то крепить жёлтыми саморезами 5х50 или ершёным гвоздём 4,5х50 во все дырочки, надеюсь удержится, перевязать проволокой узел. чёрные саморезы очень хрупкие и используются только для гипса.
    не забудьте , что на осб, в наших условиях кладётся наплавляемый кровельный ковёр горизонтально, для вашей крыши хватит двухслойного, потом черепица. перед зашивкой крыши, поставьте все окна кровельные и проходы дымоходов, потом качественно гидроизоляцию не сделать.
  12. jolly79
    jolly79
    jolly79
    Istra
    Спасибо. Уголок постоянный. там по 4 гвоздя в каждый уголок 100 мм-вых забито будет. саморезы если в каждую дырочку- они дерево не ослабят? и там гвоздь 200 правда по одному на стропилину. проволоку какую и как - под мауэрлат пропускать?
    и что за кровельный ковер? ни в ТН ни в Теголе ничего не говорили- только по периметру и по местам возможных протечек. И двойной- это какой, если не сложно, киньте название или ссылочку
    перед зашивкой- это перед мембраной или перед осб?
  13. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    напишите почту в личку, скину каталоги, узлы Simpson strong tie
  14. jolly79
    jolly79
    jolly79
    Istra
    а наплавляемый кровельный ковер- это же и есть покрытие для кровли-его под гч не кладут, он сам по себе лет 30 проработает
  15. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    точно, а реальный срок службы гч не превышает 15 лет..
    отправил в почту каталоги. сообщите что дошло, бывает не проходит.
