Что дешевле, каркас или sip панели?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем evgeniim, 17.07.10.
  1. evgeniim
    evgeniim
    evgeniim
    Доброго дня. Решил строиться.Фундамент планирую ленту 70см на 30см.Участок в Питере. С финансовым положением туговато. Дом хочется квадратов на 120,для ПМЖ.
    Вот с выбором стен решил спросить у народа,как лучше вернее дешевле.Планировал стены и перегородки из SIP панелей,перекрытия первого этажа и крыша от каркасника. Или просто каркасный дом. Что дешевле. И ка лучше?
  2. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Решение вопроса зависит от того сколько времени Вы отвели себе до новоселья.
  3. evgeniim
    evgeniim
    evgeniim
    Естественно чем быстрее тем лучше. На данный момент квартиру снимаю.От этого и желание быстрее съехать.
    Бороздя просторы инета.Наткнулся на фирму ,которая предлагает: 1. Комплект дома, в который входит набор пустотелых стеновых панелей (без утеплителя), набор стропильных ферм, нижняя и верхняя обвязки, конструктивные детали и комплект крепежа.
    2. Проектную документацию, которая включает в себя:
    Архитектурный раздел: ведомость чертежей, общие данные о проекте, планы этажей, виды фасада, разрезы по осям, план кровли.
    Конструктивный раздел: общие данные, план фундамента, план перекрытия, схемы расположения элементов стропильной конструкции, разрезы, детальные чертежи отдельных узлов.
    Площадь дома 150кв. ивсе это стоит 375000.
    ВОТ думаю дорого или нормально.
    Еще вопрос про фундамент.Сосед залил сначала плиту 7 на 9 ,20см толщиной на плиту поставил ленточный фундамент 80см на 30см.Ну а сверху уже сколотил каркасник 6 на 8.С одной стороны смотрится красиво и отмостку мудрить не надо и под домом воды нет .С другой стороны а надо ли так делать ?
  4. evgeniim
    evgeniim
    evgeniim
    Хорошее дело математика.Фирма о которой писал выше.Продает щит 2400 на 2600 , толщиной 197 мм всего то за 9100 руб.
    Посчитал что получится у меня. Каркас 46 на 196 = 1500р,ЦСП или ОСВ 12мм = 1100р. Итого 2600 руб . Круто.
  5. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Убедительная просьба ,- сбросьте инфу о фирме мне в личку, после этого,только смогу что-то посоветовать...
    Но с ЦСП, рекомендую,- не заморачиваться...(правда,- смотря какую планируете отделку наружки...)
  6. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Дешевле будет, если строите всё сами.
    На 150 кв.м. доски кубов 20 леса, а дальше...гвозди, клей, огнебиозащита, транспорт и т.д. только успевай плати за каждую мелочь. В итоге набегает приличная сумма. Можно более подробно: что именно входит в 375 тыс. постатейно? с детализацией что, сколько, стоимость.
  7. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Благодарю за оперативность,- я с ними работал..- все не врут,касаемо стандартных их размеров..., но если появляется нечто индивидуальное...,- проще и дешевле в 5 раз сделать самому...,-и маленький нюанс,-делают все,- не плохо,но со сроками врут.,-в 2 раза..., готовы ждать?...,не обманут и не кинут...,
  8. evgeniim
    evgeniim
    evgeniim
    То есть Вы хотите сказать, 375тыс. в принципе нормальная цена за 150м2.Или же можно найти более достойные варианты.
  9. volodya888
    volodya888
    volodya888
    Петербург
    А кто-нибудь может описать преимущества и недостатки СИП и Каркасников?
    То же вот строится собираюсь, не знаю по какому пути пойти, вроде и те и те хвалят, а кокой из них выбрать
  10. evgeniim
    evgeniim
    evgeniim
    Все зависит от финансов и как скоро Вы хотите переехать в свой дом.
  11. volodya888
    volodya888
    volodya888
    Петербург
    Планирую строиться начинать следующей весной, и к осени переехать на ПМЖ:|:
    А по финансам, как раз и пытаюсь прикинуть сколько их, финансов, надо.потяну ли сразу, или перенести еще на годик...но не хотелось бы очень.
    Для начала хочу определиться с типом дома, какие преимущества и недостатки у разных типов конструкций. Может мне вполнееее достаточно будет более дешевой конструкции. А может, принимая во внимание, глобальные преимущества более дорогой, решусь и подождать годок.:( Просто хочется хорошо и надолго построить сразу.
    Вот и собираю информацию заранее, так сказать. И если с СИПом все более-менее понятно, то с каркасником.сколько же там видов этих пирогов
  12. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Смею Вас уверить,- дешевле,- только из сырого леса и у таджиков.
    Пирогов не так и много..., весь вопрос в виде утеплителя..., Каркас в отличии от СИПа можно растянуть на несколько строительных сезонов при ограниченном бюджете, что не реально с СИПом., если СИП,- это только завод,- то с каркасом,- гораздо больше предложений,- есть выбор,- но и "попасть" на халтуру,- шансов больше...; если изначально ориентироваться на дом заводского изготовления, - я бы предпочел каркас,- но это,- мое мнение.
  13. evgeniim
    evgeniim
    evgeniim
    Сырой лес это конечно перебор. Ну а против таджиков нечего не имею.Главное их надолго не оставлять чтоб не накосячили. Работают бодрячком с самого утра.Водку литрами не жрут.
    Да и на большинстве сайтах где рекламируют строительство ботрачат те же таджики.
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Самое смешное, что одному из форумчан в Сыктывкаре все строители как один настойчиво говорят что дом можно и надо строить из сырой доски 3го сорта. И типа это вполне нормально.:)]
  15. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Я то-же не против...,- если над каждым джамшудом стоять с палкой...(почти шучу), и не отвлекаться ни на минуту., но при этом ты сам должен все досконально знать.,- что куда и как...
