Вопросы по вводу в дом
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем slavka8, 17.07.10.
  1. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Возник вопрос, можно ли сделать два независимых заземления, одно будет ТТ для моей безопасности то есть идет на шину РЕ далее на розетки все разумеется через УЗО, а другое подключить после вводного автомата на случай отгорания нуля, что бы на моё заземление не повисла вся улица а сработал автомат? Просто уже были случаи один раз было 320, хорошо были дома успели все выключить
  2. sanykrimea
    sanykrimea
    Installation Supervision und Inspection
    sanykrimea
    Харьков
    Повторное заземление N получится.
    ПУЭ Рис. 1.7.5. Система ТТ переменного тока
    (Рисунок и ссылки пока вставлять мне не дозволено )
  3. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    О! вставилось!
  4. Deep
    Deep
    Deep
    А кстати у Alex22 хорошая мысль то была схемку расчертить.
    Возьмите последний вариант, поставьте на стену дома вверху где зажимы для СИП стоят ящик, поставьте туда вводной автомат, подключите его, поставьте туда шину заземления, до вводного автомата киньте туда PEN и кабель 10 км мм от контура заземления.
  5. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Про то что стена дома стоит прямо на границе участка и улицы Вы не писали, но по любому рытье прямо под стеной, что может повредить дом, запрещено.
    По терминологии правильно. Соединять штыри между собой полосой в земле нужно обязательно! Контур, класс заземлителя В, обеспечивает уравнивание, выравнивеие потенциалов токопроводящих частей дома и корпусов электроприборов класс защиты 1, это те что с защитными контактами на вилке, а штыри, класс заземлителя А, стабилизируют сопротивление заземляющего устройства при жарком и морозном периоде, когда верхний грунт подсыхает или промерзает.
    Не, ужасно, разве что для нервов за угробленный труд, я же писал самое главное чтоб место вывода в дом не было повреждено.
    Так как стена дома прямо на границе участка и улицы то действительно рыть на улице Вы не имеете права и на улице могут идти подземные коммуникации которые можно повредить. Делайте не замунутый П образный контур с штырями по углам и концам полосы.
    Делать повторное заземление после автомата запрещают действующие нормы, к тому же автомат в подавляющем числе случаев вообще не сработает, а так же сложно безопасно организовать контур дома и локальное повторное заземление возле контура дома!
    Действующие нормы для защиты электроприборов от недо/перенапряжений при питании от ВЛ рекомендуют РН, а повторные заземления должны быть на столбах, а не возле домов!
  6. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    УЗМ и РКН у нас в магазинах нет есть только ИЭКовский дифавтомат АД12М может кто ставил такой? Как он по надежности, в принципе интересует только одна его функция-отключение при высоком напряжении.
  7. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    На одном из сайтов видел схему где заземление после автомата и написано что для частного сектора допускается. Я понимаю если у всех на улице было бы, а так кроме меня и соседнего столба ни у кого нет.
  8. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Надо все делать в точном соответствии с ПУЭ. Зря вы так боитесь за свое заземление. На опорах ВЛ обязательно выполнено повторное заземление провода PEN. Просто Вы не знаете об этом. С низу это не сразу и разглядишь. Поэтому в любом случае Ваше заземление будет работать во взаимодействии с повторными заземлениями PEN провода на опорах.
  9. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Это электронный дифавтомат при обрыве нейтрального провода диферинциальный модуль у него не работает. Как для защиты от перенапряжения можете взять и поставить после общего УЗО, но он не селективный. Думаю при исправной проводке это не критично, я своему товарищу, правда электромеханическое УЗО 30 мА ИЭК общее поставил, стоит уже 2 года, как и групповые электромеханические УЗО 10 мА ИЭК.
    Нет, такого в ПУЭ и других нормативных документах, везде упоминается что нейтральный провод в системах TN к шине РЕ подключается до вводного автомата, а в ТТ вообще ни куда в доме не подключается!
    У автора темы 2-х проводное питание, соответственно пунктам ПУЭ-7 1.7.131 и 1.7.132 PEN ему взять неоткуда, так же не исключено что на ВЛ по улице голый алюминий! Если он сделает опасную схему на подобии розетки питаемой по 2-м проводам с перемычкой возле розетки с N на PE, то при обрыве нейтрального провода ответвления до одного места повторные заземления на ВЛ, наоборот, чем меньше сопротивление повторных заземлений ВЛ тем больше будет опасное напряжение на корпусах электроприборов!
  10. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Довожу до сведения посетителей нашего Форума
    Есть авторитетное мнение, по поводу советов человека с ником "Наблюдатель"
    "Наблюдатель" работает электромонтером в Украине. Он никогда не работал в электроустановках РФ, не проходил проверку знаний ПУЭ и не аттестовался на знание ПТЭ и ПТБ на территории РФ. Ему не обязательно знать ПУЭ РФ. Я не знаю по каким правилам строятся электроустановки в Украине. Если пользователи выполнят его неверные советы, то им самое малое придется переделывать свои электроустановки по требования компетентных специалистов из Ростехнадзора и их отключат от электропитания до устранения всего что сделано по советам Наблюдателя.
    Не исключены и более тяжелые случаи. "
    Выводы делайте сами - у нас свободная страна
    __________________________
    Лучше быть, чем казаться! (с)
  11. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Посоветуйте пожалуйста, делаю проводку в небольшом деревянном дачном домике. Заземления нет и не будет, обязательно ли ставить два каскада узо на все розетки? В домике нет ни чего металлического, возможно ли поставить одно узо общее 40/0.03 и вводной автомат 25 А в боксе перед счетчиком? А второе узо дополнительное 16/0.03 пустить только на розетку что на улице? Сейчас подведен СИП, с трубостойки спускается в гофре в коробку на улице привернутую к стене, через орех соединен с кабелем который сразу внутри коробки через трубу уходит в бокс, можно так оставить или лучше соединить на трубостойки а оттуда целым кабелем сразу в щиток?
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Спрашивал уже, хочется услышать ответ))
    7.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на электроустановки: жилых зданий,перечисленных в СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания»; общественных зданий, перечисленных в СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» (за исключением зданий и помещений, перечисленных в гл. 7.2); административных и бытовых зданий, перечисленных административные и бытовые здания»; к электроустановкам уникальных и других специальных зданий, не вошедших в вышеуказанный список, могут предъявляться дополнительные требования.
    Далее по тексту, если нет уточнения, под словом «здания» понимаются все типы зданий, на которые распространяется данная глава.
    //// Так вот, эти СНИПы есть в инете, там нет ничего про дачные домики или я не увидел! Это по поводу 3 метров вводной трубы и 25А АВ. А вот бани там есть.
  13. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    А что такое вообще дачный домик? Вот попадались в СНТ и маленькие сарайки 2х5 и двухэтажные коттеджи. Как это определяется, если находится на территории СНТ, то будь хоть девятиэтажкой все равно дачный?
  14. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Два УЗО (в каскаде) рекомендуется ставить на случай, что одно из УЗО выйдет из строя, второе в этом случае будет работать и Вас спасет.
    В предложенной Вами схеме в каскаде только линия на уличные розетки.
  15. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну то есть если я понимаю правильно это желательно, но не обязательно по ПУЭ, просто нигде не нашел.
