Вопросы по вводу в дом
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем slavka8, 17.07.10.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Трубу вроде заземлять надо, а есть такая возможность?
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Пока заземления нет, но если будет, то ТТ
  3. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Положено TN-C-S. Допустимость использование ТТ должна быть обоснована.
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Я извиняюсь, но я не о заземлении спрашивал. Если хотите помочь, Вы можете сделать это ответив на заданные вопросы. Если требуются какие-то уточнения, спрашивайте.
  5. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    По ПУЭ если я правильно понял 7.1.22 от зажимов до щитка вводного не более 3 м, после вводного ни чего не сказано. На дачах когда надо в трубе, я обычно туда с гофрой и засовываю , незнаю насколько это правильно в трубу 3/4 гофр 20 свободно заходит.
  6. Deep
    Deep
    Deep
    У меня гофра по внешнему 29мм ).
  7. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Открываем все те же ПУЭ и читаем главу 2.1.
    Если коротко, то скрытая проводка - только в железной трубе, открытая проводка кабеля с оболочкой из трудносгораемых материалов - как угодно.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. В здании может устанавливаться одно или несколько ВУ или ВРУ.
    При наличии в здании нескольких обособленных в хозяйственном отношении потребителей у каждого из них рекомендуется устанавливать самостоятельное ВУ или ВРУ.
    От ВРУ допускается также питание потребителей, расположенных в других зданиях, при условии, что эти потребители связаны функционально.
    При ответвлениях от ВЛ с расчетным током до 25 А ВУ или ВРУ на вводах в здание могут не устанавливаться, если расстояние от ответвления до группового щитка, выполняющего в этом случае функции ВУ, не более 3 м.
    Данный участок сети должен выполняться гибким медным кабелем с сечением жил не менее 4 мм2, не распространяющим горение, проложенным в стальной трубе, при этом должны быть выполнены требования по обеспечению надежного контактного соединения с проводами ответвления.
    При воздушном вводе должны устанавливаться ограничители импульсных перенапряжений.
    Вы хоть посмотрите что такое ВРУ.
    И думаю любой щиток(пластиковый бокс) никак не может являться ВРУ
    и 7.1.22 на них не распространяется.
    ГОСТ Р 51732-2001 «Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия»
    https://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9348/index.php
    Особенно 5.1 Основные параметры ВРУ должны соответствовать приведенным в таблице 2. - Там токи начинаются от 50А.
    Смотрим также определение термина "Жилое здание"
    СНиП 31-01-2003
    http://www.vashdom.ru/snip/3101-03/index-2.htm
    ПРИЛОЖЕНИЕ Б ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
    А есть также дом жилой,одноквартрирный, т.е. не является зданием!
    http://www.gvozdik.ru/documents/403.html
    см. ПРИЛОЖЕНИЕ Б (обязательное) ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
    ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ
    СНиП 31-02-2001
    Если я не прав-обоснуйте.
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Это... спасибо конечно большое. Но мне делать надо а не госты сейчас сидеть изучать.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Проблема в чем? Тяните в гофре ВВГнг, переход из трубы в гофру вы можете сделать в распределительной коробке( c IP55 например), взять коробку побольше, обрезав уплотнитель(сальник) по диаметру трубы завести трубу, а с другой стороны через уплотнитель(сальник) завести гофру.
    Всю "фигню" с ГОСТами и т.п. не только для вас "развёл", но и для всех интересующихся)
    Также на поворотах, чтобы никакие уголки для труб не использовать,можно коробки(соотвествующего исполнения) ставить.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Гофру только надо посмотреть применительно к улице, те что везде в магазинах очень хрупкие.
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Вопрос в том, тянуть ли веде гофрой но по улице и длиннее, либо часть гофрой, часть в стальной трубе но по чердаку и короче.
  13. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Я бы выбрал по чердаку, разумеется хорошим надежным кабелем в стальной трубе, просто делал некоторым по стенам, ну очень не красиво смотрятся все эти гофры на дереве, ну конечно это дело вкуса.
  14. Анюсик
    Анюсик
    Анюсик
    Помогите, плз.
    По ТУ ввод 6 кВт, 380 В.
    Сказали вводной автомат ставить на 10 А, это не мало?!
    А на какой ток счетчик тогда?
    И еще... как определиться куда ставить - на фасад дома ила на опору, если она на участке соседа?
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Нет, в целом не мало :) Ставьте по 3 по 10А, у вас же трехфазный ввод с характеристикой С.
    Всё остальное у вас должно быть в ТУ, если нет,счетчик и АВ ставьте у себя на фасаде. Сосед к вашему оборудованию отношения иметь не должен.
