Вопросы по вводу в дом
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем slavka8, 17.07.10.
  1. gdd
    gdd
    gdd
    M
    1. Электричество само по себе вещь весьма полезная, но опасная.
    2. Схемы подключения приведены производителем. Особенности установки связаны с расстояниями между кабелями и их взаимным расположением.
    3. Защита от перегрузок УЗИП вещь спорная - просто автомат или плавкий предохранитель. Производитель рекомендует автомат.
    4. УЗИП в особенности рекомендуется при системе ТТ, поэтому, учитывая и вышеперечисленное, лучше УЗИП с указанными вами незначительными рисками, чем без УЗИП с еще большим риском.
    А это что такое? Естесственному старению подвержено все.
    А вот это, да, согласен. Тем не менее УЗИП лучше ставить во внешнем боксе, в особенности 1 класса.
  2. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Всем доброго времени суток.
    Прочитал всю тему и запутался окончательно в вопросе заземления.
    Вдоль улицы проходит 3-х фазная сеть с НЕ изолированными ал. проводами. Один из проводов (видимо 0), на каждом столбе, соединён с металлическим круглым прутом, который в свою очередь уходит по столбу вниз в землю.
    Ввод в дом однофазный (двумя проводами сечением 16кв.мм). Предстоит переделывать ввод на СИП. Так вот встал вопрос как делать заземление? По какой схеме правильно.
    И ещё. УЗО при отсутствие заземления защищает от поражения эл.током или нет?
    Заранее спасибо.
  3. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Да, защищает если ток уставки 10 или 30 мА, но перед сработкой немного тряхнет.
  4. vanda
    vanda
    vanda
    Москва, дача на Носовихе
    Здравствуйте.
    Электрик предлагает пустить в гофре провода от столба до дома под землей.
    Мне, как человеку непонимающему в этом абсолютно ничего - все равно.
    Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то СНИПы или нормы?
    Можно ли так? Не хочу нарушать закон.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Если пойдут через дорогу под землей-глубина вроде 1м и защитить кирпичами, тротуарными плитам и т.п. По участку можно на глубине 0,7м и "прикрыть" сигнальной лентой. Кабель бронированный типа ВКбШв и его модификации, никакой гофры не надо. Подробнее вам тут напишут. Или я позже.
  6. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Да, но эта опасность отличается на целые порядки если электричество просто в проводах и когда к этим проводам что-то не правильно подключено.
    Схемы в основном приведены для системы TN-C, а для других схем, особенно ТТ бывают серъезные ошибки.
    Это малая часть особеностей.
    Спорная только у тех кто не понимает происходящих процессов, как минимум то что автомат расчитан на рабочие параметры измеряемые до сотен ампер при частоте 50 Гц, а не на рабочие параметры измеряемые в килоамперах при намного более высоких частотах.
    Да, Легран даже на УЗИП тип 1 рекомендует автомат. Не упоминая худшие варианты, при схеме приоритета питания автомат, особенно качественный быстродействующий, может ложно сработать в итоге совершенно исправный УЗИП будет отключен.
    Действующие нормы рекомендуют УЗИП при воздшном вводе не зависимо от системы.
    Как можно, как минимум пожар в системе TN, а при ТТ опасность для человека, животных, при пробое в УЗИП из-за естественного старения назвать незначительным риском?!
    Только естественное старение изоляции, например в кабеле, прогнозируемо, а естественное старение, особенно срабатывающего, элемента с нелинейным сопротивлением которое при срабатывании уменьшается лавинообразно к которому постоянно приложено напряжение не предсказуемо.
    Спорить про схемы подключения, способ защиты УЗИП от перегрузок и защиты сети от аварии УЗИП, монтажа УЗИП не собираюсь, делайте как хотите, просто предупредил что УЗИП потенциально опасная вещь, установка которой без понимания может из защиты превратится в опасность, так как не правильно сделанное заземление может заземлеить в могилу!
    По системе ТТ, так как ВЛ не соответствует действующим нормам для организации питания одноквартирного дома по системе TN-C-S.
    В системе ТТ нет защитного отключения посредством КЗ поэтому нужно обязательно в системе ТТ делать как минимум 2-х ступенчатую дифзащиту, так как дифзащита сложное электромеханическое устройство и надежность его намного ниже чем у автомата!
    С уставкой не более 30 мА, защищает, но хорошо может потрусить, что не все, например дети, сердечники могут выдержать.
    Гофра должна быть специальная толстостенная для прокдадки кабелей в земле.
  7. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Кстати старые провода на СИП мне поменяли, хорошо что взял с запасом осталось и на гараж еще, на столбе естественно просто прикрутили, у дома зачистили и только после этого стали зажимать, сказали так надежнее.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Ага видел уже ввод ) мнение - было бы лучше от СИП в дом два ВВГ-нг взять 2 по 1х10мм.кв или сколько там нужно в данном случае. А на 0142.jpg сжимы что, для внешнего применения такие?!
  9. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Да я думаю переделать как кабель получше найду, а на втором это на гараж, обычные орешки поставил
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Насчет гаража-рискуешь, думаю)
  11. Deep
    Deep
    Deep
    От "зажимов на фасаде" до вводного автомата должно быть не более 3 метров?
    Как перейти со стальной трубы на гофру? Дело в том, что с вводного автомата планирую кабель завести в стальную трубу, протянуть 3 метра по чердаку в трубе, вывести опять наружу и уже в гофре дотянуть до распределительного.
    И еще, есть ли какие-нибудь требования по тому, как вводной кабель в гофре должен проходить внутри дома, а именно интересует пересечение со внутренней разводкой в доме, ввод в распределительный щит снизу/сверху...
  12. Deep
    Deep
    Deep
    И еще2:
    какой вариант прокладки кабеля до РЩ лучше.
    Вариант 1: от вводного щита в потолке в стальной трубе до стены, далее под потолком в гофре в дом.
    Вариант 2: от вводного щита все в гофре открыто, только гофра делает изгиб до карниза, далее по карнизу, потом по стене и в дом.
    На 3 рисунке представлен вид спереди.
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Сам больше склоняюсь к тому, чтобы вести гофру целиком снаружи сделав огиб под карнизом, потому как материалы куплены. Но так получается длина кабеля на 3 метра больше чем напрямик через потолок в стальной трубе. А с точки зрения электробезопасности? Кабель ВВГнг-ЛС 3*10. Гофра - металлорукав в ПВХ оболочке.
  14. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну раз дом деревянный, то все что внутри дерева то только в стальной трубе, да и с сечением как у Вас толщина стенок трубы - 3.2 не менее. Можно и на улице щиток поставить.
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Я же и рассматриваю 2 варианта. Один в гофре полностью снаружи но с огибом под карниз крыши, второй - частично в перекрытии но в стальной трубе. В обоих вариантах щит с вводным автоматом стоит на улице.
