Вопросы по вводу в дом
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем slavka8, 17.07.10.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Смысл там был в чем, если дом для ПМЖ, то типа 3 метра в трубе и всё такое. А дача-типа так домик, чтобы ночь переспать)
  2. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну а в таком случае в таком домике хватит вводного автомата на 16 А где бы он не стоял
  3. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Установка УЗО обязательно по ПУЭ только на линии питающую ванную комнату, а так же на групповой линии на которой стоит розетка. И Вы в эту розетку включаете электроинструмент для работы на улице. Больше нигде установка УЗО не обязательна. Установка огромного количества УЗО нисколько не увеличит Вашу безопасность. Вы только потеряете сон и покой из-за постоянных ложных срабатываний УЗО и бесполезно потратите деньги. За любой техникой надо ухаживать, регулярно проводить контрольные измерения и испытания. Вы этого не можете обеспечить. Да и необходимость установки УЗО может определить только проектировщик. Обычный пользователь не имеет ни малейшей возможности оценить необходимость массовой установки УЗО. С уважением.
  4. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    да вот как раз тот случай, делаю не себе и хочется найти компромисс что бы и попроще и безопасность не пострадала.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Ну, Славка...) Если человек в деньгах ограничен, ему надо объяснить необходимый минимум что можно сделать хотя бы. Если человек принципиально отказывается что-либо понимать и принимать-с такими лучше не связываться.
  6. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну через два узо уличная розетка и сарай я думаю это и есть минимум, в домике через одно узо все и свет и розетки, ну может со временем и заземление сделают.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Да в курсе, народ может и хочет, но денег нет :(
  8. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    По действующим нормам можно вообще не ставить УЗО там где его ни когда не было, так как действующие нормы не имеют обратной силы!
    В этом случае все зависит только от личного желания обеспечить безопасность как минимум в соответствии с действующими нормами для себя и близких!
    Как это может и хочет, но денег нет, это не отсутствие денег, а жлобство, за счет своей безопасности и безопасности своих близких! Пишут что будет стиралка, микроволновка и т. д. но нет денег на бюджетную 2-х ступенчатую дифзащиту из 2-х последовательно включенных общих УЗО 30 мА!
  9. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну те кто не беспокоится о своей безопасности и вопросов здесь не задают, и если и меняют проводку, то покупают ПУНП 2х2.5 и двухполюсник на 25 А и не думают о заземлении узо и пр. Те у кого денег много нанимают нормальных электриков, с хорошими материалами, инструментом и опытом. А такие как я ищем компромисс и разные варианты сделать более менее нормально. Причем не сразу, других дел тоже много, а постепенно, сейчас ввод в дом, щиток (я считаю эт основное) потом по мере возможностей остальное. И это хорошо что есть возможность на форумах узнать и как правильно и как может не совсем хорошо но допустимо.
  10. hem
    hem
    hem
    Здравствуйте. Опять прошу помощи по вводу в дом. Выкопала под заземление траншею вдоль одной стороны дома, где будет ввод электропроводов (в длину траншея 12 м, глубиной 80 см, от фундамента 1м) Заземление пока запланировано штыревое очаговое в виде гребенки из четырех штырей арматуры соединенных полосой (арматура: диаметр по впадинам 19.5мм длина 2.5м, полоса:сечение 4х40 мм ничего лучше у меня здесь не достать). Очередная засада оказалась в качестве грунта - после полуметра глубины обнаружился светленький такой песочек, уходящий неизвестно на какую глубину вниз.:mad: Сыро правда на участке практически всегда, не считая нынешнего лета. Вопрос насколько все плохо и можно ли нехитрым и по возможности бюджетным способом улучшить качество будущего заземления в таких условиях? (А я то надеялась, приступая к рытью, назавтра уже сварщика пригласить, а вот опять сюрприз) Спасибо заранее
  11. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Все хорошо, так как Вы конструктивно практически все правильно собираетесь делать для бюжетного локалного ЗУ, за исключением полосы. Будем надеятся на то что сечение полосы больше минимально требуемого корректирующим циркуляром. Вывод на поверхность делайте от одного из штырей. Сам вывод на поверхность на 30 сантиметров в глубь и на 30 сантиметров над поверхностью должен иметь антикоррозионное покрытие, так же антикоррозионным покрытием должны быть обработаны места сварки в земле. Засыпаемый грунт должен быть без мусора и камней. Грунт, точно не помню, вроде до половины засыпки, должен утрамбовываться. В месте ввода заземления в дом не забудте табличку с знаком заземления закрепить, там можно и дату написать. Не забудте сфотографировать общие планы с разных ракурсов и места соединений крупным планом на разных стадиях тоже с разных ракурсов, как минимум в будущем будет интересно посмотреть и может пригодится если что-то будете рыть. Ни в коем случае не лейте соленую воду и не сыпте соль!
    Если у Вас чешутся руки или мучает совесть что нужно как-то бюджетным способом улучшить будущее ЗУ добавте 2 штыря. Получится расстояние между штырями равное примерно длинне штыря и поверхностное растекание вдоль ЗУ будет более-менее равномерным.
    В будущем так же само можете дорастить по двум сторонам дома ЗУ.
  12. hem
    hem
    hem
    Спасибо большое за ваши профессиональные советы. Хорошо, что я отмостку не успела разбить, собиралась ответвление к дому просить сварить от от полосы. Но ближайший штырь у меня к вводу в дом - самый первый в гребенке, а не один из промежуточных, как на схеме. Это не критично?
  13. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Это критично для импульсных токов молнии. По умолчанию стараюсь подключать к самому ближнему к середине штырю. На рисунке просто показал условное поверхностное растекание при расстояниях между штырями равное одной длине штыря. Провод од ЗУ кратчайшим путем к щиту, избегая пересечений с кабелями, не вздумайте заводит его вместе с вводом.
  14. hem
    hem
    hem
    Спасибо еще раз. Завидую людям, которые просто могут пригласить профессионала, а не пытаются как я выучить китайскую грамоту по необходимости. Про одно начинаешь думать, другое вылетает. Напоследок уточняю усвоенное - между электродами лучше сделать расстояние в длину электрода (у меня значит из моих 4х штырей выйдет конструкция в виде двух букв П по углам и между ними кусок полосы подлинее), для ввода заземляющего проводника отдельное отверстие в стене также в толстостенной металлической трубе. А пластиковую канализационную трубу следует как-то специально защитить, она ровно на той же глубине пересекает траншею?
  15. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    Да, когда бюджет не поджимает.
    Нет, при любом количестве штырей расстояние между штырями должно быть одинаковым! Расстояние между штырями может быть не одинаковое только если что-то мешает. Про то что получится расстояние между штырями примерно в длинну штыря имелось ввиду что Вы еще два штыря возьмете.
    Да, на стальной трубе не должно быть заусениц, на торцах стальной трубы пластиковые втулки или в стальной трубе толстостенная атмосферостойкая гофра или труба, в общем вариантов много, смотрите по месту что использовать, принцип думаю понятен. Стальная труба должна быть с наклонном к улице.
    Аккуратно обойдите, предварительно согнув полосу как нужно, по глубже.
