1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Где лучше положить пароизоляцию в перекрытии?
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем ДИВ, 16.07.10.
  1. ДИВ
    ДИВ
    ДИВ
    Выручайте, не знаю как сделать лучше?
    Имеется перекрытие из бруса (сечение 150*200мм, шаг 600 мм) между теплым этажом и холодным чердаком.
    Какой вариант крепления пароизоляции выбрать:.
    Снизу- вверх:
    1 вариант: потолок из гипсокартона 9,5 мм по направляюшим на подвесах, зазор 2 см под эл. проводку, пароизоляция (типа Изоспана В) на степлер по всему потолку с заходом на стены, доска обрезная прикрепленная к брусу перекрытия, Тисма 200 мм, лаги 50мм*50 мм на брус перекрытия, пол из фанеры (ГВЛ 2+10 мм), чердак.
    2 выриант: потолок из гипсокартона 9,5 мм по направляюшим на подвесах, зазор 2 см, доска обрезная прикрепленная к брусу перекрытия, пароизоляция (типа ИзоспанаВ) выстилаем в виде перевернутой буквы П прикрепленная степлером к обрезной доске и по бокам к брусу, Тисма 200 мм, лаги на брус перекрытия 50 мм, пол из фанеры (ГВЛ 2+10 мм), чердак.
  2. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Первый предподчительней, т.е. зазор, пароизоляция, потом доска.
  3. ДИВ
    ДИВ
    ДИВ
    Что смущает:
    в варианте 1 - на доску "дюймову" вплотную кладу утеплитель, точка росы будет в утеплителе и эта влага начнет стекать на доску.
  4. ДИВ
    ДИВ
    ДИВ
    Еще есть и третий вариант: понизу перекрытия сплошником степлером прикрепляю пароизоляцию на брусья, "дюймовку" креплю ниже под пароизоляцией с шагом 400 мм между досками либо сплошником, Тисму кладку между брусьями перекрытия прямо на пароизоляцию.
  5. ДИВ
    ДИВ
    ДИВ
    Вчера посоветовали еще и третий вариант: понизу перекрытия сплошником степлером прикрепляю пароизоляцию на брусья, гладкой стороной вверх, "дюймовку" креплю ниже под пароизоляцией с шагом 400 мм между досками либо сплошником, Тисму кладку между брусьями перекрытия прямо на пароизоляцию.
  6. ДИВ
    ДИВ
    ДИВ
    Пока склоняюсь к варианту №3:
    Как считаете, антисептированную "дюймовку" крепить ниже под пароизоляцией с шагом 300-400 мм между досками либо сплошником?
    Какую пароизоляцию лучше использвать: Изоспан В, Ютафол, .
