Деревянные балки перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем кактусс, 16.07.10.
  1. pozitron
    pozitron
    victtt
    pozitron
    victtt
    Где то там
    Ага, сам себе так полы в апреле делать буду. Можно и не шлифованную, и доску не шпунтованную если поверх фанеры будет ещё финиш-покрытие(линолиум, ламинат.).
  2. pit bull
    pit bull
    pit bull
    Владикавказ
    У меня на первом этаже планируется зал 5 на 6,5, второй этаж мансарда, над залом жилые комнаты. В зале скорей всего будет натяжной потолок, хочется что б он был целым полотном, без всяких балок.! Брус 15 на 15 отпадает так как собираюсь свой дом строить своими руками. Пока я понял так- лаги 200 на 50 через 50-60см. а сверху сороковка. Чесно говоря сомневаюсь...
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    откуда вы это взяли и поняли? возьмите калькулятор и посчитайте, на 5метровый пролет 100х200 с шагом 40-50 см:hello:
  4. pit bull
    pit bull
    pit bull
    Владикавказ
    100 на 200? Они же неподъёмные! А можно две по 50?
    Фанерные накладки конечно используются, но в сочленениях. Т.е. по месту, в данном случае, они не эффективны.
    С учётом прежнего моего предложения на пол в начале доска, потом фанера. Состав пола можно обсудить здесь или в разделе полов.[/QUOTE]
    Я где то на форуме читал что балки или ригель усиливают фанерой или osb-3 (говорили о 8метрах!) так почему усиление лаг 50 на 200 не эфективны?
  5. pozitron
    pozitron
    victtt
    pozitron
    victtt
    Где то там
    Пара помощников и заготовка для ригеля взлетит сама, тока надо как прошлым летом в жару +35, литра 3 пива в одно лицо :)
    У меня точно такое помещение перекрыто 4мя штуками.
    Вы шутите что доской перекрыть?
    ЗЫ Глупости конечно можно читать, в том числе и про металл-накладки, но глупость от этого мудростью не становится.
    Не вздумайте!
    Никто никого не заставляет изучать учебники, просто разрисуйте силы на бумаге, прикиньте в уме на материал, всёж ясно...
    ЗЫЫ Попутали кислое с пресным, верно, есть балки на OSB, но это заводская технология склейки.
    Примерно так как гвоздевую пластину предлагают бить кувалдой вместо пресса...
  6. pit bull
    pit bull
    pit bull
    Владикавказ
    Не просто доской, а обшитой с двух сторон фанерой в два слоя на пва.
  7. pozitron
    pozitron
    victtt
    pozitron
    victtt
    Где то там
    Раз уверен - Бог в помощь, как мог я рассказал.
  8. pit bull
    pit bull
    pit bull
    Владикавказ
    Спасибо.:) В том то и дело что не уверен... Надо будет попробовать. Расчёты это одно, но на практике зачастую бывает по другому.
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    можете сростить 2х50мм, но легче вам от этого не станет, так как их сростить надо будет и потом так же поднимать. Подумайте о твердости пола..
  10. pit bull
    pit bull
    pit bull
    Владикавказ
    Как раз об этом я и думаю. Срастить доски 50 на 200 можно на верху, на месте. Большая разница между 100 на 200 и 50+50 на 200? Понятно что цельный лучше. Но может разница не столь критична, при длине 5метров
    Кто подскажет? Где то здесь (на форуме) видел таблицу, где написанно какое сечение на какую длину.
  11. pozitron
    pozitron
    victtt
    pozitron
    victtt
    Где то там
    Ну СлАва Те!
    Целиковый брус скорее хуже 2х досок.
    2 доски уж точно лучше фанеры с одной в данном месте, раз клей есть, то.
    ...досочки шлифовать будете до полного сопряжения поверхностей? :).
    доски подбирайте парами, как лучше подходят друг к другу
    короче, намазюкайте клей, будет чисто для понта, струбцинами зафиксируйте, саморезами 4*100 в разбежку 50см протяните и пробейте гвоздями.
  12. pit bull
    pit bull
    pit bull
    Владикавказ
    А вообще доска 50 на 200 на какую длину можно ставить?
