Деревянные балки перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем кактусс, 16.07.10.
  1. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    Матица? Балка поперек балок зовется - матица.
    Но у вас балки одинаковые по размеру, а мне например нужно перекрыть 6,5 х 12 - тут матица не поможет...
  2. Alex982
    Alex982
    Строитель своего дома
    Alex982
    Столбик по середине 12 м пролёта поможет, а лучше 3 столбика.
  3. СКМ
    СКМ
    СКМ
    Ямал
    Это вариант, но он не для меня)
  4. Игорь Ермаков
    Игорь Ермаков
    думоделатель
    Игорь Ермаков
    думоделатель
    Москва, Проспект Мира, 106
    6.5х12 металлическими двутаврами перекрывать надо. С деревом возиться дороже и дольше будет.
  5. dima-ag
    dima-ag
    dima-ag
    6-ти метровый пролет в гостиной перекрыт балками из клееного бруса 360х205 (из 2-х брусов 180х205 стянутых металлическими шпильками), запечатлены на фото. Расстояние между ними 1,4 метра. По проекту предусмотрены опорные столбы под балками, места обведены красным. Вопрос: нужны ли опорные столбы под этими балками? Калькулятор выдает запас по прогибу 1,6 (задавал 6000, 360х205, 1400, 500). План лаг и балок перекрытия межэтажки тоже приложил. 2-й этаж мансардный, жилой.
  6. pozitron
    pozitron
    victtt
    pozitron
    victtt
    Где то там
    Следуйте проекту. Обоснование:
    Большой шаг балок
    В проекте верхних, мансардных(так и хочется сказать коней) точка опоры на перекрытие 1го этажа, тех балок о чём вопрос. Здесь я увидел что точка будет только одна колонна, её надо сохранить. Остальные - подумать...
    Мы не знаем как расчитывал расчётчик, на какие нагрузки, но шаг указывает на расчёт целостного контура, извините, но проект никто здесь пересчитывать не будет, у вас достаточно сложный по распределённым нагрузкам, доверьтесь проектанту, требуйте гарантии, на первый взгляд - с запасом, это хорошо, но не удобно судя по вашему посту :)
  7. 55.ONik
    55.ONik
    55.ONik
    Омск
    Уважаемые форумчане! Прошу помочь начинающему и "не бросаться гнилыми помидорами" за, возможно, наивные для кого-то вопросы :(. Строю такое сооружение впервые.
    Итак, планируется постройка небольшого садового домика 6500х5500. Вопрос опять-же в балках. Материал доска 5000х150х50. Задача - изготовить прочные лаги. Не хочу чтобы полы прогибались и скрипели. Изучил много веток про расчеты и калькуляторы. Уже и проектик набросан, правда не до конца. Пришла весна, скоро пора строить и засомневался в правильности расчетов. Вопросы следующие:
    -Насколько "надежен" в плане расчета сей калькулятор. ... о, оказывается рано мне еще ссылки вставлять. (на фото набран расчет длинной лаги из двойной доски)
    -Какой запас по прогибу считается достаточным?
    -Как правильно определять длину балки? От краев обвязки или от середины опирающихся частей? На фото правильно указаны размеры для расчетов?
    -Показанная конструкция достаточна? Может усилить балки снизу торцевой доской?
  8. pozitron
    pozitron
    victtt
    pozitron
    victtt
    Где то там
    Калькулятору доверять можно, он уже даёт представление что и из чего мы хотим изобразить, укажет если ошибка явная. Запас по прогибу - а тот который вас устроит :) , возможно кому то нравятся батут, пол не в горизонте...
    Со срединной балкой у вас проблема. Её и надо принять как ОДНУ несущую балку перекрытия, на ней всё будет висеть, при том её длина на пределе для дерева. Значит от 350*150.не решить эту проблему не только самопальными таврами, но и двутаврами из 50*150.
    Лаги, что от балки к стенам можно 50*150, но это предел, почти 3 метра, 50*200 будет само то.
    ЗЫ Просчитайте вариант когда балка по 5500.
  9. pit bull
    pit bull
    pit bull
    Владикавказ
    Здравствуйте. Что вы скажите про такое перекрытие между этажами? Пролёт 5метров, доска 50 на 200 через 50-60см, каждая вторая доска с двух сторон обшита фанерой 10ой на клей ПВА в два слоя с каждой стороны, в разбежку. Пол второго этажа по этим доскам зашит фанерой 10ой в два слоя, в разбежку на пва.
  10. 9398907
    9398907
    Немного теории. Если сечение целой балки должно быть не менее 1/250 длинны(хотя сечение это м2, а длинна это м, так и не понял). То высота фермы составляет не менее 1/12 длинны. Т.е для длинны 6м высота 0,5м, для 12м высота фермы 1м. Это если фермы с параллельными поясами.
    Преимущество фермы вижу в том, что опирание можно осуществлять как на верхний ,так и на нижний пояса. В итоге можем сделать в качестве перекрытия ОДНУ могучую, хоть и высокую ферму посередине, на нижний пояс поставить уже цельный брус меньшей длинны и от него вверх- пол второго этажа, снизу общиваем потолок первого.
    К своему стыду признаюсь ,что так и не научился за время штудирования литературы рассчитывать несущую способность ферм, на самом деле довольно сложные расчеты, а готовых ферм с параллельными поясами на одних подкосах почему-то в примерах нет.
    Самому нравится одна ферма, http://www.ntpo.com/patents_building_materials/building_materials_5/building_materials_246.shtml. Если убрать зубья на боковых сторонах и вместо пресса использовать кувалду, будет само то. А собирать на болты, и, чтоб на верочку, еще и проклеить, если удасться найти НЕДОРОГОЙ и прочный морозостойкий клей.
  11. pit bull
    pit bull
    pit bull
    Владикавказ
    Плюс к выше описаному перемычки между досок... Ну, что скажите профи, имеет такое перекрытие право на жизнь?
  12. 55.ONik
    55.ONik
    55.ONik
    Омск
    Спасибо за ответ.
    Балка - это как раз не проблема:)] Маленько непонятное фото. Средняя балка первого этажа лежит на ленте фундамента. По ней-же будет идти перегородка-стена по всей длине шириной 150. Соответственно перекрытие второго этажа аналогично первому: опора на центральную стену. У меня сомнение как раз в лагах между наружными стенами и средней. Доска 5000х150х50 заготовлена с запасом. Не хотелось бы закупать еще и 5000х200х50. Посему вопрос открыт: мона или не мона? :)] Если не мона, то как изменить с использованием существующих материалов?
    Вкладываю фото первых набросков домика чтобы было понятно. На сей момент размеры слегка изменились
  13. pozitron
    pozitron
    victtt
    pozitron
    victtt
    Где то там
    Ну теперь понятно что есть стенка - это хорошо, тогда всё гораздо проще.
    С учётом ----Доска 5000х150х50 заготовлена с запасом---- сдваивайте доску в 100*150 теми же гвоздями и нет проблем, можно при этом шаг балок увеличить сантимов на 10, т.е. расход доски 50*150 увеличится, но не в 2 раза. Удачи :)
    pit bull, вам тоже подобное решение.
  14. pozitron
    pozitron
    victtt
    pozitron
    victtt
    Где то там
    pit bull, продолжу, весь день свет отключают, заколебали, первый ответ - по быстрому.
    Если обстоятельно, то:
    Шаг балок 50см для пола уже не пройдёт для фанеры 10+10, если только фанера то 24мм
    Пролёт 5м - можно как потолочное мансардное перекрытие доской 50*200 с лёгковесным утеплителем(вата & etc), использовать эту доску в таком сечении на пол.не советую.
    Фанерные накладки конечно используются, но в сочленениях. Т.е. по месту, в данном случае, они не эффективны.
    С учётом прежнего моего предложения на пол в начале доска, потом фанера. Состав пола можно обсудить здесь или в разделе полов.
  15. 55.ONik
    55.ONik
    55.ONik
    Омск
    А если пол застелить сороковкой, а сверху фанерой шлифованой 8мм облагородить - еще прочнее будет?
