Деревянные балки перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем кактусс, 16.07.10.
  1. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    спасибо за понимание! Что хочу понимаю пока смутно, хочется одного но хотелось бы чтобы дом был невысокобюджетным. 2 этаж будет но ясно одно что врятли он будет жилым , скорее всего подсобное помещение возможно даже не отапливаемое. Таких нагрузок как у 1-ого небудет. Материал имею в наличии 50х150 20х150 лежит уже год наверно уже сухой, весь 5-и метровый. Можно купить что-то другое только скажите что но думаю что это не будет сухим. Нужен ли мне арм.пояс на блочном трёхстенке и как его правельно сделать? Полы тоже очень интересуют, будут лежать не на станах а на столбах. как правельно сделать и из кокого материала. Буду благодарен за рисунки, фото.
  2. victtt
    victtt
    victtt
    Тюмень
    Ага! Уж что то понятно.
    По шлаку не силЁн, но судя по тому что из нескольких блоков получилось( растворились на составные шлачки...) за несколько лет лежания просто на земле...
    Верхний пояс надо умощнять - это бесспорно. Тот же армпояс( это вам в ветку о каменных домах), можно без него, но это на страх и риск, просто прокинуть по стенам брус 100*150, лёжа, т.е. набок, жёстко связав его глухарями в квадрат, а вдоль стен шаг 1 метр просверлить сверху вниз, сквозь брус и шлак вертикально отверстия сантиметров 50 и вбить в них арматуру, только без фанатизма, чтоб стена не развалилась :)
    А по доскам то швах :( где ж вам насыпали то 5ти метров ростом...
    Считай не пригодятся они. Сколько их чтоб понять стоит ли горевать? Их ведь всегда можно пустить в дело, и не важно что вы пустите в стройку сырой лес, иногда это лучше чтоб его в штабеле не загнуло, но если желаете то подвяльте месяц - другой, это само то, лучше чем лес которому несколько лет.
    Для вашего случая - вообще нет проблемы, вам применим обычный стандартный 6ти-метровый лес. Точно уже вам говорили, вам в лёгкую можно перекрыть если не жилое 100*200( или 2 доски 50*200 сплоченные, пробитые гвоздями, вместо одного 100*200, это предел конечно, но...), если жилое с мебелями, то балка выше ростом...
    asyes, мммда...попали вы ребята, и DS816 где то затерялся...
    Стенку надо, ферму или железяку... длинномер полметра в обхвате - этож поискать... ?
  3. victtt
    victtt
    victtt
    Тюмень
    Хотя...есть возможность применить ваши 50*150*5000.
    Навскидку проходят 2 варианта что позволят вам перекрыть и выдержат потолок, утепление, пол мансарды с небольшой нагрузкой.
    Надо:
    либо 1 балку 200*400*6000, здесь опять проблема с армпоясом...
    либо 2, а лучше 3 штуки 150*300, т.е. распределить, размазать, нагрузку не в одну точку, а по всей стене, можно из бруса 150*150 прошитого шпилькой, цена вопроса около 5 тыс.руб.( я не знаю по чём у вас куб бруса, у нас 4500р.)
    Балки заглубить , врезать в стены, не забудьте о гидроизоляции.
    По балкам сверху из доски 50*150 делать составное перекрытие, практически это будут лаги для пола мансарды, шаг прикиньте в калькуляторе, будет зависеть от кол-ва балок, доску можно сплотить в 100*150 если балок будет 2, но для шлакоблока и под будущую стропилку крыши...читаем выше :)
    Балки можете прокинуть хоть сверху внз как на рисунке, хоть слева направо, смотрите в дальнейшем, это всё равно.
    ЗЫ У меня 6,5м на 11,7м и то я его считаю несколько безобразным, а у вас 16м на 6м, может пересмотреть идею, или стены пристроя уже стоят?
  4. Alex982
    Alex982
    Строитель своего дома
    Alex982
    Я бы рекомендовал купить брус 200*150*6000 (6200), доска сушёная 20*150 уйдёт на обрешетку крыши, доска 50*150 уйдёт на черновой пол. В любом случае доска нужна ещё и на стропила.
    В субботу был у приятеля на даче там дом 6*6 перекрыт всего 2 балками и на верху сделан мансардный этаж, но под одной балкой стоит 2 столбика из бруса 150*150 и под второй ничего не стоит, но провис балок сильный.
    Ещё топикстартеру я бы рекомендовал решить точно что он хочет, набросать эскиз того чего он хочет можно в 2-3х вариантах, а мы уже поможем определиться как перекрывать. На верхнем эскизе я так понял дом с мансардным этажом. Если есть вероятность в будущем использования 2 этажа я бы нормальное перекрытие сделал, а крышу просто не стал утеплять и если делать в будущем утепление то и стропильшую доску надо 50*200 мм.
  5. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Почему полметра, где-то читал или слышал, что высота балки перекрытия должна быть не менее 1/250 пролета. Насколько это верно не знаю
  6. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    10 дней на пожаре, извини. Вернусь - всё почитаю. Если конечно, ещё будет смысл.
  7. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Извините что долго не отвечал, модем навернулся. По поводу безобразного пристроя могу сказать что другого выхода не было, в ширину разздаться некуда. Хотел 6х10 со вторым этажом но решил на 2-ой этаж нелезть, сделал пристрой. Хочется что-бы было отдельно детская , зал, кухня, сан.узел, теплоузел, и моя комната, а как это сделать на 60-и кв. метрах? тем более я в правой половине живу, планирую левую половину построить и туда временно перебраться, потом ломать правую половину. Пока плохо всё это представляю но выхода другого нет. По поводу перекрытия: как определить какая у меня будет нагрузка (для калькулятора) 2-ой этаж не жилой возможно хоз. помещение.
  8. максим1976
    максим1976
    максим1976
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Внимательно прочитав содержание форума так для себя ничего не понял. Всетаки пролет 4 метра , какое сечение балки использовать
  9. агро
    агро
    агро
    Истра
    :hello: работа колосальная только для настоящих мужиков! мне сэтим не справится. А МНЕНИЕ О ДОЛГОВЕЧНОСТИ этих ригелей ведь гвоздей там немеряно.
  10. pozitron
    pozitron
    victtt
    pozitron
    victtt
    Где то там
    ДА! Ригель в полном сборе вес около 200кг.
    Поэтому собирается поэтапно(часть, первые 2 слоя сколотить на земле, поднять, последующие слои колотить на стене и сдвигать по месту), либо по месту поднимается целиком, талями вручную с проставками, лебёдкой...
    Та же самая долговечность дерева. Зато, за счёт разнонаправленности волокон слоёв бОльшая несущая чем целикового дерева. Да, гвоздиков много, в моём случае 120 и 70.
    Ладно, пусть лет через 30, вокруг гвоздя возникнет слабинА из за ссыхания, гниения дерева, а гвоздиков то к примеру 5 кило в балке(посчитайте в штуках), а слоёв то в балке не один и все работают друг против друга(в одном из тысяч мест будет пытатся сместится на милллиметр - другой слой не даст) во всяком случае разнонаправленная структура лучше чем одна деревяшка, да ещё и с сучком.
    По сути это "сплющенная" ферма. Ферма будет легче по весу и меньше по материалам, но выше в высоту.
    ЗЫ
    4м перекрытие, юзайте калькулятор, от 100*200
  11. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    Двутавр деревянный клеями клеют заморскими. А если клей этот в производстве ригеля использовать?
    Кто чего думает?
  12. pozitron
    pozitron
    victtt
    pozitron
    victtt
    Где то там
    В принципе, там основа - клей типа "секундный"+давление пресса не-по-деЦЦки.
    Можно и пеной, а вот что ЭТО будет...не знаю...скорее ничего.
    Будет конечно держать + к саморезам, дам примерно коэф. 1,3 относительно простой балки и двутавра на досках и пене, не спрашивайте почему такой коэф., не считал, от души, да и как посчитать, просто надежда на хорошую работу.
    Как использовать? Просто не совместимо, разные принципы производства.
  13. СКМ
    СКМ
    СКМ
    Ямал
    Чем разные то? Дерево прикрепить к дереву...
  14. pozitron
    pozitron
    victtt
    pozitron
    victtt
    Где то там
    -------------клей+давление пресса----------------------
    вот разница,
    а ригель колотят гвоздями, самопальные деревянные двутавры качественно склеить не удастся, обычно это пена с саморезами.
  15. Молога
    Молога
    Молога
    Череповец
    я пять лет назад сделал вот так. Комната 5,7м на 5,7м, балки 150*200, шаг к сожалению не помню(примерно 1 метр), но главное ноу-хау :) -балка посредине поперек остальных балок сечением 150*200 и стянутая с каждой балкой шпилькой с шайбами и гайками. Гайки можно было задекорировать, но мне нравится так, напоминают что делал основательно:). Сверху второй мансардный этаж.
