Деревянные балки перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем кактусс, 16.07.10.
  1. Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    Да, у меня 6 метров между стенами. 0,6 м между брусом, в случае крепления гипсокартона, думаю, вполне себе ОК. А нагрузка у Вас всё равно в основном статическая, при нежилом втором этаже.
  2. Alex982
    Alex982
    Строитель своего дома
    Alex982
    В том то и дело что наверху будет 2 спальни по 14 м2. И 2 гардеробных т.е. в каждой спальне дополнительно в уклоне крыши хочу сделать гардеробные это ещё плюсом 4 м2 к каждой комнате.
  3. Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    Сорри, спутал Вас с автором темы.
    Да всё равно проблем не вижу. Какого сечения брус? - Тот, который уже сушится?
  4. ООО СМФ Уют
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    Тула
    Антисептик не разводка, то что он дорогой ООООчень согласен. Сейчас куча подделок на рынке строй материалов(частенько стал сталкиватся)(
    Я буду делать шаг 0,6-0,7 50*200 полноценный дом со всеми нагрузками статика динамика врем, кратковрем, постоян итд не буду грузить строймехом.
    думаю все будет хокей)) я кстати вместо антисептика балки покрашу огнезащитной краской там ТАКАЯ химия что и хрысть их не кто не будет,гнить тоже не будут и экономия.
  5. Alex982
    Alex982
    Alex982
    Да, такой и будет.
  6. Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    Тогда вперёд! Удачной стройки! :)
  7. Павлуха
    Павлуха
    Павлуха
    Саратов
    Всем доброе утро и прохладной погоды. Посмотрите на мои балки перекрытия так достаточно будет?
  8. Alex982
    Alex982
    Alex982
    А что будет сверху? На мой взгляд сечение маленькое для шага в 0,6 м там где пролёт 6 метров. В книжках пишут что балку такого сечения может повести. Пишут что балка должна быть 5 мер в ширину и 7 мер в высоту. Но на форуме в темах видел что люди используют доски для балок перекрытий.
  9. Павлуха
    Павлуха
    Павлуха
    Саратов
    Сверху будет подобие мансарды. Полустенки на 1.5 метра высотой и двускатная крыша. Высота в коньке 3,2 метра.Я уже зачитался этих форумов и не могу понять достаточно или нет. Калькулятор балок выдает что мало, а на практике бывает с таким же пролетом, но балки 50*150 и живут люди прекрасно.
  10. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Попробуйте брус клееный из шпона.Он применяется для использования в разных областях строительства (от англ. LVL — Laminated Veneer Lumber). Высокопрочный брус из многослойного клееного шпона ultralam™ — строительный материал №1 из древесины для сооружения несущих конструкций. * Очень высокая прочность (по сравнению с традиционным клееным брусом из ламелей)
    * Сохраняет точные геометрические размеры
    * Малый вес балок и конструкций из Ultralam LVL бруса
    * Однородный материал. Без всяких естественных пороков дерева
    * Материал позволяет изготавливать соединения высокой точности
    * Более био-и огнестойкий по сравнению с обычным деревом
    Попробуйте поискать в интернете, мы при строительстве своих домов такой используем
  11. Alex982
    Alex982
    Alex982
    У меня пролёт 6 м как у Вас, балка 150*200, шаг 0,6 метра, сижу думаю будет провис или нет, выдержит или нет, сверху мансардный этаж с 2 спальнями, специ говорят что будет провис 2-3 см точно, столько для меня не критично. Подбирал по калькулятору чтоб 400 кг держало на 1 м2.
    Если учитывать ваш размер, то поделите на 3 примерно вот и будет выдерживаемая нагрузка на 1 м2 примерно 133 кг.
    Я тут домой шифонер купил, дак он весит 260 кг и плюс кровля частично на стены, а частично на балки опирается, плюс снега зимой навалит.
  12. Павлуха
    Павлуха
    Павлуха
    Саратов
    Alex982
    Посмотрел как вы заливыаете армопояс.разве так можно?
  13. Alex982
    Alex982
    Alex982
    А что в нём не так?
    Я заливал на той стене так потому что уже были залиты перемычки над окнами.
    А там где был пеноблок я просто долил и влил туда шпильку с резьбой что бы можно было прикрутить 2 бруса высотой в 200 мм. Далее промажу битумом и приклею рубероид, потом положу брус и протыкаю мхом.
  14. Павлуха
    Павлуха
    Павлуха
    Саратов
    Армопояс заливают по всему периметру. Для того чтобы дом был прочнее, является как бы скрепляющим "кольцом" стен от расползания. А у Вас как с этим?
  15. Alex982
    Alex982
    Alex982
    У меня конечно немного не так. У меня от расползания через каждые 3 ряда кладки армирующая сетка. А армированный пояс делают, по моему мнению, чтобы нагрузку равномерно распределить по стенам.
