Деревянные балки перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем кактусс, 16.07.10.
  1. victtt
    victtt
    victtt
    Тюмень
    Далее процесс разделился.
    На земле делалась заготовка, это 50*150 и 50*200 прошитые под 45 градусов 25*100.
    Заготовка поднималась на стену( целиковую балку с земли поднять только под силу крану), опять 2 доски 50*150 и 50*200 НО! Тут вспоминаем о пресловутом пределе пиломатериала 6м. Видно как сшиваем доски на фото? Следующий слой зеркально наоборот, т.е. вразбег, в концах ставим вставыши из специально подобранных досок винтокрылой дивизии, которые вроде есть, но дрова в натуре.
  2. victtt
    victtt
    victtt
    Тюмень
    И ОЧЕНЬ ВАЖНО каждый следующий слой дюймовки надо бить напоперёк первому, т.е.
    понятно?
    Дюймовка при нагрузке слой работает против другого, в этом фишка!
    Пробивается гвоздями 70 и 120 по схеме.
    К тем кто сопротивлялся применяли "насилие" и били больнее :)
    Двигали балки по стенам эээ...ну короче нет там ни слова по русски и тросом для авто.
    Расстояние между балками 110см(тут лестница будет), а дальше около 78 см.
    В результате получаем балку 190*350. Пока у меня их 4, будет ещё 6 когда снесу крышу над домом и буду колхозить общую мансарду с крышей.
    А это я, всем привет и удачи, если вопросы - отвечу.
  3. victtt
    victtt
    victtt
    Тюмень
    И ещё фото добавляю.
  4. victtt
    victtt
    victtt
    Тюмень
    Ну это я короче с третьего раза :)
    Мы тут на днях столбы под лаги тож из не традиционных материалов мастрячили, короче лет 20 валялись во дворе обрезки асбоцемтруб от столбов ЛЭП... а какая винтажная стойка от кровати у меня пойдёт под заливку фундамента камина...уууу :)
  5. victtt
    victtt
    victtt
    Тюмень
    Блин! Винтаж то и потерялся! Какой трудный движок...
  6. ООО СМФ Уют
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    Тула
    Это все конечно хорошо.только надо было антисептировать балки то
    а сяс все
  7. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Я бы на токой длине поставил метал, одна проблема это прогиб, вторая проблема это резонанс балки при хотьбе по второму этажу!
  8. victtt
    victtt
    victtt
    Тюмень
    ООО СМФ Уют, вы бы знали как я озаботился пару-тройку месяцев назад начитавшись здесь об антисептиках, купил пару канистр, вымазал нижние венцы, лаги для пола, кстати на фото есть моменты где видно что между ригелями стоят коротыши от этих вымазанных венцов. Мазал ядрёным, в фисташковый цвет...наблюдаю за ними это всё время, за замазюканными и не мазюканными...и явно зреет в моей голове мысль что развод с этими антисептиками и прочей муйнёй на бабло застройщиков производителями этих мазюк, вы прикиньте объём бабла по СНГ...
    ИМХО конечно, но с этими мазюками я точно завязал, фуфел это в цветном варианте.
    Павел Т., металл?! Это не просто не комильфо, это дурной тон в деревянном доме :)
    О том и речь, нет прогиба вообще при пролёте 6500 на 4х балках загруженных около 2х тонн весом, нет никакой зыбкости, монолит конкретный, типа на плите прыгаю. Ты думаешь мне самому этот момент не интересен был пока я его не осуществил?
    Долгожданная усадка сруба есть - 3 см., для того и нагружал чтобы проверить и балки и усадку.
    Теперь давай посчитаем в деньгах, себестоимость одного такого ригеля около 3 тыс. руб.
    Сколько будет стоить 6,5 погонных метров железяки при условии нулевого прогиба при такой нагрузке?
    Как ты будешь избавляться не просто от миллиметрового мостика холода,...блин считай от целого кубометра моста холода...? а вес этих железяк?.
    Ну тоже ИМХО типа...
  9. victtt
    victtt
    victtt
    Тюмень
    Кстати, сегодня сочиняли холодный треугольник мансарды, на фото стоит как раз на этих самых ригелях загруженных 2мя слоями 50*150.
    Кто заметит прогиб - поклонюсь в пояс :) (чур! дефект оптики за прогиб не считать)
    Полноразмерное фото №1 здесь
    img13.imageshack.us/img13/7971/p1070872.jpg
    ууууу!! как я люблю правила что заставляют корёжить ссылки :)
    Последнее фото... а вдруг в тему заглядывают женщины, для них...это сегодня срезали.
  10. jilka
    jilka
    jilka
    Гость
    victtt:)] поражает ваш позитиф и ход мысли.
    Вообще первый раз столкнулась с такой системой, единственный минус, на мой взгляд, высота перекрытия, а соответственно, и домика в целом.
  11. victtt
    victtt
    victtt
    Тюмень
    jilka ну вот такой я :)
    Вы просто не знаете сколько раз перерабатывался проект не только на бумаге, но и в живую построением реальных моделей...у меня на уме всегда несколько запасных вариантов, то что действительно работает - принимается.
    Кстати, прототип верхнего холодного треугольника уже разобран, будет изменено многое, угол, я опять вернусь к своей прежней идее, т.е. сперва каркас на срубе, а уж потом каркас обвязывается крышей, считаю у себя это наиболее правильным.
    Пессимист я вообще то, тыщу вариантов пророю пока не приму решение, считаю до зимы время есть, успею всё, мне главное надёжно, ленивый, не люблю переделывать косяки, особенно свои, если в чём точно уверен - вперёд.
    Ээээ...о чём вы?
    Мне нужно связать и объединить под общей крышей + настроить мансарду над домом и пристроем что наколбасили кучка бригад "профи-строителей" в рот им ложку варенья :(
    Вот и взялся сам, изучал полгода, вникал, рисовал, рассчитывал, с мая практика, на работе вместо себя принял работника, на обязательные платежи типа налоги, охрана, аренда...он мне отрабатывает и ладно, и на стройку взял одного помощника.
    Вот и развлекаюсь, ищу верное решение для моего случая, но к зиме всё должно быть тип-топ, ну не могу же я в зиму бросить мать с таким.так и будет, я сказал.
  12. Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    Дмитрий 74
    Мой пример в защиту бруса. Сечение 150х200, длина пролёта 6м, шаг 1м. Хожу как по полу, накидав горбыля в качестве чернового пола. Ни один брус не резонирует. Если у автора второй этаж не жилой, то наверняка можно обойтись и меньшим сечением.
  13. Alex982
    Alex982
    Строитель своего дома
    Alex982
    У Вас 6 метров чисто от стены до стены? Просто сижу голову ломаю делать или нет, брус уже сушится лежит. Только я шаг буду делать 0,6 м. между брусом, гипсокартон на потолок удобнее крепить и нагрузку больше будет держать.
  14. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    У меня пролёт от стены до стены примерно 5,70 м. Брус 100х150. На расстоянии 2,5 метра от одной из стен опирается на балку, бревно 28 см. Расстояние между балками 75 см. На втором этаже лежит временный пол - по 5 досок 137х37 с интервалом в 2-3 доски, так ощущения прогиба или резонирования нет вообще! Как по земле ходишь.
  15. Itaka
    Itaka
    Itaka
    Санкт-Петербург, дача Белоостров (север Лен.обл.)
    victtt, заглядывают. Спасибо! Очень красивые лилии в обрамлении нежнейшей гипсофилы.
