Деревянные балки перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем кактусс, 16.07.10.
  1. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    подскажите пожалуйста какое сечение бруса должно быть если длинна пролёта 6.5м опора только на две несущие стены. Только не надо советовать воспользоваться калькулятором, там робот а мне бы хотелось совета живого спеца. Шаг между балками около 1м. 2-ого этажа не будет только крыша мансардного типа. Нагрузка обычная для частного дома отсилы прачка и сушилка если возможно. заранее спасибо
  2. ООО СМФ Уют
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    ООО СМФ Уют
    КМС по стройке
    Тула
    Я буду делать шаг 50см,сечение 50*200-250(мм) перед этим обрабатывать огнебиозащитой и покрашу спец.краской. пролет у меня 4,5м. правда дом не деревянный а из блоков Поревит(газобетон). Читаю форум(сам проф строитель)
    многие тут все усложняют очень,не надо т.к запутаетесь и сложная система как раз и даст сбой. Читал тему про пароизоляцию, что тут думать ?? структура материала плетенная,влажный воздух проходя через нее остывает(граница разности температур) и часть конденсируется, все влага на пароизоляции, но засчет вентиляции выветривается. если это пленка не проницаема(гидроизоляция, т.е полиэтилен) то на ней будут капельки воды. ПРИ УСЛОВИИ РАЗНИЦЫ ТЕМПЕРАТУР. Если как у меня(будет) цоколь,1,мансардный этажи где вся температура прим одинакова нафиг все это надо) только в местах повышеноой влажности и се
  3. victtt
    victtt
    victtt
    Тюмень
    Я не спец, подобную проблему обсуждали здесь
    forumhouse.ru/forum91/thread67906-5.html
    После мытарства по лесопилкам в поисках 150*300*6500, после просчёта сколько шпилек, шайб, гаек понадобится если сращивать стандартный брус 150*150*6000...короче принял мужественное решение - делать ригеля.
    Сейчас они нагружены 3мя кубами досок, прогиба нет, если прыгать на перекрытии - то впечатление что прыгаешь на земле, не шелохнётся.
    Если интересен такой вариант, то могу пошагово рассказать как мы в 2 лица его осуществили с перерывами на чай :) за неделю.
  4. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Конечно, интересен. И картинок побольше, если есть.
  5. victtt
    victtt
    victtt
    Тюмень
    Хорошо, сегодня ночью или завтра будет подробно и с картинками :))
  6. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Почитайте информацию по балке Деревягина (в поисковике наберите).
    Это действительно работает!
  7. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Я читал о балке Деревягина и картинки мне не понравились. Балка-то работает, естественно, но из картинок следует, что ни я сам, ни плотники у меня на площадке собрать такую балку не смогут. А то, что я вижу на фотографии - выглядит более чем доступно. Вот я и собираю информацию.
  8. victtt
    victtt
    victtt
    Тюмень
    Уважаемый Консультант, неужели вы думаете что я не изучил все возможные пути, в том числе и принцип Деревягина...перекрыть расстояние больше 5ти метров это надо суметь, хоть где, но в результате я в брусовом пристрое 6,5м на 5м имею единое пространство 30 квадратов без всяких стенок и колонн, это факт.
    Прикиньте господа, выше у меня ещё будет почти второй этаж... :)
    Я давал выше изуродованную ссылку на тему о моих метаньях, это не моя вина что я не могу юзерам дать нормальный путь :(
    Ща покушаю и набью пост(посты...?) как мы сочиняли ригель :)
  9. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Ха. А у меня дом - 9х9, без всяких 5-х стен. Срубщики сказали, что это нормально, а я, будучи лопоухим идиотом, поверил.
    Вот дострою баню со дня на день, и проблема всплывёт во всей красе. Так что впитываю любой опыт.
  10. victtt
    victtt
    victtt
    Тюмень
    DS816, а то! Каким лохом я был прошлой осенью, вААще ноль, когда мне сказали давай сынок строй( гы блин, мне почти полтинник) мама совсем старая, времени нет мотаться туда сюда, либо купить рядом ей квартиру, либо что то замутить...
    ...а сколько косяков прошлой осенью натворили несколько бригад ...
    неее! теперь я сам себе командир благодаря чтению в том числе и этого Форума.
  11. Alex982
    Alex982
    Строитель своего дома
    Alex982
    такие дома в Башкирии стоят и нет там 5 стен. нормально матки кинуты длинные на всю длину, правда второго этажа там нет.
  12. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Ну а у меня-то есть! Мансарда, точнее. Подстропильные балки натянулись и не очнь прогибаются, а так называемые потолочные, под моим весом сантиметра на 3 прогибаются.
  13. victtt
    victtt
    victtt
    Тюмень
    И так. Повторение - мать учения :)
    Деревянный ригель - это пирог из досок и гвоздей.
    Инфу можно найти на Околодке и здесь.
    Ригель это мощные доски по горизонтали и менее мощные встречными слоями под 45%.
    У меня были в наличии доски 50*150,50*200,25*100
    вот из них мы и начали свой эксперимент.
  14. Alex982
    Alex982
    Alex982
    У меня пролёт ровно 6 метров, купил брус 200*150*7300 под заказ, переплатил 25% от стоимости за куб., вышло дешевле чем сращивать. Шаг будет 0,6 м, выдерживает 400 кг на 1 м2, перекрытие между вторым и мансардным этажом, на мансарде будет 2 спальни.
    В книгах написано: Самое прочное на изгиб сечение деревянной балки 5 : 7. Т.е. 7 мер в высоту балки, 5 мер в ширину. Такая балка прочна и на изгиб, и на кручение. Если балка будет более широкой, чем высокой - они будет иметь излишний прогиб. А если наоборот – у нее возникнет тенденция к изгибу в сторону под нагрузкой. Так, из имеющихся «стандартных» типоразмеров пиломатериалов весьма удобно использовать либо брус с сечением 10 х 15 см, либо сшитые между собой пару досок-«пятидесяток» (50 х 150 мм).
    Балка прогибается под тяжестью собственного веса под тяжестью нагрузки более высокого этажа (мебели, пола… и т.д.). При этом следует бороться не с прогибом как с явлением, но следует учитывать его и просчитывать заранее. Для этого поступают следующим образом.
    Допустимый прогиб балки считается 1/200 – 1/300 от ее длины. Т.е. балка длиной в 6 метров прогнется примерно на 2-3 см. Что бы потолок нижнего этажа не опускался вниз «пузырем», то балку подтесывают со стороны обращенной вниз рубанком на эту величину так, что бы выбрать 2-3 см. древесины. Т.е. придают балке как бы вид арки. Концы балки остаются прежними, а в середине она становится тоньше на 2-3 см. После укладки такая балка будет слегка выгнута вверх, но довольно быстро под нагрузкой она станет практически горизонтальной.
    Обычно при расчете деревянных балок считают, что ее сечение должно быть не хуже 1/25 ее длины. Например, 6-ти метровое перекрытие должно быть не менее 24-25 см в толщину. При ширине балки 15 – 18 см, соответственно. Поскольку выдерживать такие параметры затруднительно (из-за отсутствия пиломатериалов таких размеров), производят их набор из более мелкоразмерных (по сечению) материалов. При этом действует обычно следующие правила.
    1) Уложенные рядом балки одной высоты суммируют свои «нагрузки». Т.е. если одна балка выдерживает 400 кг, то 2 балки - 800 кг.
    2) Балки уложенные одна на другую (по вертикали) и скрепленные между собой выдерживают нагрузку в 4 раза больше, чем каждая из них. Поэтому выгоднее наращивать балки по высоте, чем толщине. Т.е. те же 2 балки, но положенные не рядом, а друг на друга выдержат уже 1600 кг, а не 800.
  15. victtt
    victtt
    victtt
    Тюмень
    В теме движуха оказывается :) простите, прочту позже, пишу...
    Первым делом я решил изобрести станок для шинковки дюймовки.
    Т.к. у меня 150+200, то длина дюймовой доски 50 см.
    Эмпирическим путём :) была изобретена МЕРКА путём прикладывания которой при обрезе чудесным образом получался именно результат 50см.
