Консервация бани на зиму с с/у и прочей сантехникой
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Arnau, 16.07.10.
  1. Arnau
    Arnau
    Arnau
    Здравствуйте!
    Планирую строить баню на участке. В бане предполагается с/у (унитаз + раковина), душ.
    В доме буду поддерживать температуру +5, а в бане нет - денег жалко. В тоже время и зимой хочется бывать.
    Есть ли возможность как-то консервировать сантехнику в бане, чтобы ничего не лопнуло, а потом легко можно было запустить процесс?
    Спасибо!
  2. ВикорС
    ВикорС
    ВикорС
    Здравствуйте,
    Такую задачу решал для сантехники (мойка, душевая кабина, туалет с унитазом) питаемой от насосной станции с забором воды из колодца.
    Сбережение сантехники зимой разделите на две части. Подогрев труб и ёмкостей с водой выше нуля градусов, когда Вы в доме, и быстрый слив всей системы, когда Вы собираетесь уезжать. Из специальной оснастки помогут саморегулирующиеся нагревательные кабели, например как описанные здесь (Ссылка запрещена, посмотрите "Кабельные системы обогрева"), термореле, с регулировкой включения в районе 0 - +10 градусов (желательно несколько, чтобы точнее задавать прогрев разным элементам системы), "тройник" ввода греющего кабеля в водозаборную трубу (труба эта должна не бояться замерзания воды), много аллюминиевого и простого скотча и пенополёэтиленовых рубашек для труб (у меня трубы - металлопластик). На Все трубы, смесители и водорозетки, с нижней стороны, фольгоскотчем прикреплён самый дешёвый кабель (Ссылка запрещена, Посмотрите Heat Trace, кабель FSM) потребляющий при температуре трубы 10 град, около 11 Вт на метр. Под унитаз, ещё при его установке, на специальной подставке, заправлены две лампы "миньона" по 60 Вт, включённых последовательно (чтобы скачки напряжения их не повредили). Сливной бачёк пластиковый - его не грею. Насосную станцию в деревянный ящик со съёмной верхней и боковой крышками, с утеплителем и подогревом от пары 100Вт-ных ламп. И продумать уклон и разводку труб так, чтобы по открытии кранов в нижних точках, вся вода уходила самотёком. Гидрозатворы на сливе делать доступными и из гофрированного шланга, чтобы можно было такой затвор "спрямить", выпустив воду перед отъездом. У меня пока затворов нет - из ванной и душевой прямоток в сливную трубу, уходящую в сточную канаву. Запахов и сквозняка нет, но лезут камары. В унитазе затвор не спрямить. Его придётся вычерпывать черпаком, сделанным, например, из бутылки от воды.
    Вот Вам "точки входа". Без чертежей Вашей системы водоснабжения и планировок бани, конкретные советы давать сложно. Может, здесь, на форуме, есть Настоящие спецы, решившие задачу сбережения водопровода от морозов образцово правильно.
    Сам с удовольствием поучусь.
  3. Lady_M
    Lady_M
    Птица-говорун
    Lady_M
    Птица-говорун
    Серпухов
    ... и резервную систему электроснабжения. Потому как неравен час - отключат электричество, и привет! Все сказанное выше - правильно. Только мы после зимы вынуждены были заниматься утеплением канализационных труб, промерзших на уровне входа в грунт. Вычерпать воду из жерла унитаза не догадались, лопнул. Так же не догадались опустить душевой шланг, и слить из смесителя воду - лопнул. Надеюсь, мойсовет поможет не наткнуться на наши грабли.
  4. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    В унитаз кинуть деревяшку в воду, чтоб до дна, не лопнет, с остального только сливать...
  5. comm
    comm
    comm
    Сорри, не понял. А можно подробнее?
  6. ВикорС
    ВикорС
    ВикорС
    Чурбак, подходящего диаметра, опущенный в унитазный сифон, выжимает оттуда излишки воды, сохраняя гидрозатвор закрытым. При этом меньшее количество воды, при замерзании, имеет меньшее расширение и давит лёд уже не только на керамику унитаза, но и на деревяшку, которая сжимается хот немного.
    Можно заморочиться специально и вырезать из плотного пенопласта пробку - паравозик из двух сегментов на верёвке, длиной сантиметров пять, чтобы засовывать за загиб гидрозатвора.Это, в большинстве случаев, уберегает унитаз от лопанья. Но среди зимы, приехав, унитаз сначала придётся отогреть, чтобы деревяшку вынуть.
    Для подогрева унитаза, я установил в свободное место под гидрозатвором, две лампочки - миньона по 60 Вт, соединённых ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО. Каждая лампочка горит в пол накала. Это защищает их от бросков напряжения в сети и повышает срок службы. В дальнейшем, планируб подключит эти лампочки к термореле, включающему подогрев, при снижении температуры унитаза до 0 - 1 град, и выключающему при повышении до 5 град.
  7. Фатограф
    Фатограф
    Фатограф
    Белгород
    СЕйчас появились Трапы с сухим затвором, но импортные и не дешевые...от 1700, может кто пояснить что за зверь? есть ли в нем смысл, как работает? и есть ли наши аналоги. тоже заморочился с эксплуатацией зимой
  8. ВикорС
    ВикорС
    ВикорС
    Если мы говорим об одном и том же - обратный клапан с принудительным запиранием, к которому подведены два патрубка 50 мм диаметром. Когда моешься - слив идёт по ходу клапана. Помылся, повернул внешний рычаг, и клапан закрылся - нет тяги холодного воздуха из сливной ямы. В Питере, в Леруа Мерлене, такой клапан стоит ок. 1500 руб.
  9. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Все сливаемое слить. В унитаз антифриз или тосол.
  10. ВикорС
    ВикорС
    ВикорС
    Если решиться залить в унитаз антифриз, нужно подумать, куда его потом девать. Сливать в канализацию -100 к карме. Если под унитаз поставить лампочки, для нагрева, о чём я рассказывал выше, то можно в сифон с водой, засунуть пару трубок из вспененного полиэтилена, что используются для теплоизоляции металлопластика. Вода, замерзая, будет сжимать пенополиэтилен. Для пользования, осле заморозки, нужно будет включить подогрев, чтобы лёд растаял.
    Другой вариант. Вычерпать воду из сифона и заткнуть его полиэтиленовым пакетом, набитым синтепоном или паклей.
  11. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Спрошу здесь, дабы не плодить темы.
    А как запускать баню зимой? У меня печь Ермак 16 Элит, воду из неё, естественно, на зиму слил. Никакого отопления, акромя этой печи, нет. Водопровода тоже, всё через тазики :)
    Зимой не пользовался никогда, а хотелось бы. Как залить в печь воду? Начнёшь лить в холодную - сразу всё замёрзнет. Топить без воды нельзя ведь? Притаскивать электрообогреватель и сначала греть всё помещение им?
  12. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Ну вы придумали себе проблемы! Унитаз в бане! Нафик он там нужен. Это же баня. Потом куда из нее сливается канализация? Вода из бани это мыло и пот. Все сливается через пол в куста смородины по трубе сквозь фундамент. :hello:
    @saasaasaa, Баня это зимний вид спорта! Я об этом говорил всегда. Зачем она нужна летом ! Посмотрел на эту модель, она без воды, одни камни. Почему нельзя, можно. Растапливайте и заливайте воду если есть куда. Я часто пользуюсь огородной лейкой, когда лень разматывать замерший на улице шланг.
  13. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Там теплообменник как доп, у меня внутренний. По инструкции нельзя в него воду наливать при разожжённом котле... Попробую разогреть его сначала чуть-чуть и залить.
  14. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
  15. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    Воду везде слить. Смеситель продуть. Можно через шланг от душа. Во всяком случае я так делаю.
