Насосы Aquario - поделитесь опытом
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем IPman, 16.07.10.
  1. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Какой диаметр отверстия в яме?
    Сетка может зарости и ее придется чистить.
  2. mikeinside
    mikeinside
    mikeinside
    Диаметр не большой, погружной (фикальный) не подойдет я пробывал
    Только что померял, 15см это верхнее колесо, внизу еще меньше
  3. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    @mikeinside,
    Обычные насосы для воды с частицами до 1мм.
    Ставить станцию или искать погружные с верхним выходом.
  4. alexspb05
    alexspb05
    alexspb05
    Всем привет.
    В продаже появились насосы Акварио с плавным пуском, к марке насоса добавлено (Р).
    Может кто-нибудь использовал?
  5. Kempentie
    Kempentie
    Kempentie
    Скважинные или колодезный тоже?
  6. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    После простоя насос может закиснуть (прилипнуть статор к ротору) и пускового момента может не хватить. У меня насос б - у года три и ещё у меня года 4 - 5 и каждый год я поднимаю со скважины, просовываю верёвку на 2 оборота между насосом и двигателем и вручную прокручиваю вал - дергая за верёвку туда - сюда .
  7. LucyM
    LucyM
    LucyM
    Воронеж
    Здравствуйте, скважина 17м, ранее стоял водолей бцпэ 0.5-40у 8 лет, вышел из строя. Заменили, поставили насос Акварио ASP1.8E-50-90 Мощность 750Вт. При включении работал ровно, потом заметила рывки в шланге, как будто сила напора меняется. Потом напор упал в 3-4 раза. Выключила-включила, история повторяется - напор от нормы до минимума.
    Предполагаю, что скачет напряжение, у соседей бетономешалка работала. Сеть однофазная.
    Права ли я? Если да, решит ли проблему стабилизатор? И какой мощности?
  8. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    LucyM
    У вас воды в скважине меньше качает насос. На выходе можно поставить кран и немного придушить насос.
  9. Pushkarik
    Pushkarik
    Pushkarik
    РФ
    какая схема подключения? нужен ли конденсатор в схеме?
    заказал ERMANGIZER ER-G-220 и Aquario ASP 2B-70-100BE и вот сижу думаю - нужно ли заказывать еще пусковой блок SB-1.0-30 с кондёром. Поделитесь опытом, плиз.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Не понятен смысл данного блока. У насоса конденсатор либо встроен, либо в выносной коробке на проводе. Для чего еще один конденсатор?
    С оф. сайта:
    Пусковой блок необходим для работы однофазных погружных насосов/электродвигателей, не имеющих встроенного конденсатора. Без пускового блока эксплуатация таких насосов/электродвигателей технически невозможна.
    Я вообще не встречал насосы без конденсатора.
  11. Прозаик
    Прозаик
    Прозаик
    Ярославская область, деревня
    У меня в скважине для воды тоже Aquario. Вода довольно жёсткая.
    Мнение моё таково, что не так прыжки напряжения влияют на работу и долговечность насоса (хотя это тоже есть и стабилизатор желателен - у меня стоит).. сколько вот эта жесткость воды. В центробежном насосе внути крутится то, что должно курутиться. Со временем на стенках нарастает то, что в жёсткой воде неизбежно нарастает. Вращающиеся части насоса начинают задевать за наросты, что заметно по его работе, а потом он приказывает долго жить. Вот у меня так и было с первым. Поставил точно такой же второй. Думаю, что при появлении первых симтомов, надо бы поднять насосос и даже не разбирать его, а отмочить в какой-нибудь агрессивной химии, коих сейчас предостаточно, чтоб растворить всё, что там накопилось.
  12. Pushkarik
    Pushkarik
    Pushkarik
    РФ
    да, в этих насосах Aquario пожадничали и блок запуска продают отдельно)
    Я просто не понимаю может смысл этого конденсатора... если используется без ПЧ (ERMANGIZER), то всё понятно, что конденсатор даёт стартовый импульс на раскрутку мотора в насосе. А если используется ПЧ, то он сам подаёт понемногу питание на насос и его раскручивает. Вот и вопрос - в этой схеме вроде как и не нужен конденсатор совсем. Интересуют как раз отзывы владельцев ERMANGIZER + ASP2B или ASP1.5С, у которых конденсатор вынесен во внешний блок - используется этот внешний блок или ERMANGIZER подключен напрямую к насосу?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Самая простая и доступная химия - уксус, фанта/кола.
  14. guba911
    guba911
    guba911
    Насос подключён к частотнику с выносным конденсатором
    Проблем нет
  15. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Про Колу это расхожая легенда. Попробуйте дать ей выдохнуться, и опустите туда лакмусовую бумажку, результат вас удивит - она практически нейтральна. В ней есть мизерное количество ортофосфорной кислоты, но его недостаточно даже чтобы окрасить лакмус в красный цвет. Свежая кола, с газом, чуть более активна, так как углекислый газ не просто растворяется в воде, а образует с ней нестабильное соединение - угольную кислоту H2CO3. Но и ее будет недостаточно чтобы растворить отложения (тоже, кстати, преимущественно соли угольной кислоты - карбонаты).
