Насосы Aquario - поделитесь опытом
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем IPman, 16.07.10.
  1. carlsson77
    carlsson77
    carlsson77
    Добрый вечер ! Перестал работать насос ajc-60c ! Обнаружил треснутый суппорт, который при разборке отвалился. Вал не крутился, разобрал - двигатель внутри ржавый ! Подшипники прокрутил, подскажите есть смысл чистить (и как) или выкинуть и забыть?
    IMG_20230512_113850.jpg IMG_20230512_113911.jpg IMG_20230512_113928.jpg IMG_20230512_113946.jpg IMG_20230512_113954.jpg IMG_20230512_114026.jpg
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вопрос есть по насосу Акварио (скважина 45 м). Стал периодически отключаться (срабатывает кнопка на пульте, пульт в колодце висит). Причем в жаркую погоду отключается каждые 15 -20 минут иногда. В холодную может работать без отключения.
    Как понимаю проблема не в самом насосе, а в пульте. Разобрал, там собственно лишь конденсатор мощный и эта кнопка, собственно больше ничего и нет. Попробую поменять.
    Или все же проблема может быть в самом насосе?
    Но ведь бывает качает по несколько часов без отключения.
  3. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    На всякий случай поднять и проверить не засорилась ли заборная сетка. А жаркая холодная погода может влиять на напряжение в сети.
  4. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Палыч Р34 Поменяйте термо предохранитель и все. Насос поднимать не обязательно.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Насколько понимаю, предохранитель в блоке управления, вмонтирован скорее всего в кнопку на 6 А?
  6. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Да это и есть термин.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Спасибо за совет. Купил кнопку, поеду менять.
  8. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Сегодня приехав с работу, случайно заглянул в колодец и увидел что работает индикатор работы насоса Акварио (коробка с конденсатором). Ну думаю жена что то моет. Пришел домой, а краны все закрыты, проверил весь дом, все закрыто течи нет. Посмотрел на эрманджайзер, показывает переменно частоту 30-28. Нифига думаю, полез в яму, там все сухо, послушал еле слышно как работает насос, журчания воды нет. Думаю гдто в самой обсадной трубе толи из под клапана обратного или какого соеденения травит. Подымать надо около 50 метров! Я делал подобное более 5 лет назад и тогда чуть не офигел, в троем тащили. Теперь буду подымать, заменю и ПНД трубу, т. к она у меня была толщиной 1.8 (стенки) и очень за это время вытянулась. Буду брать со стенкой 2.4. TEBO R-TB 32x2.4, SDR13.6. Вопрос, сейчас огромное колличество этих обратных клапанов, какой выбрать? присоеденительный 1 дюйм, внутренняя. И еще купить для соеденения насоса и трубы ПНДэшный фитинг или лучше латунный? переход 32 мм на 1 дюйм.jpg Если можно фирмы нормальные подскажите.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Заменил, отключения прекратились. Спасибо за подсказку.
  10. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    @Анатолич74,
    Муфта ПНД Tiemme компрессионная переходная 32х1 НР (ш) латунь
  11. Лосинка
    Лосинка
    Лосинка
    Добрый день! Можете посоветовать насос. Колодец 4 кольца. Три кольца с водой. До ввода в дом от колодца 25 метров. Слышала что скважинный насос лучше. Нужно покупать, а что? Мои мужики не помощники. Спасибо всем, кто посоветует девочке блондинке...
  12. NewFarm
    NewFarm
    NewFarm
    Может тут кто-то сможет помочь
    Поддержка Акварио или мычит или морозится
    Вопрос следующий, будет ли работать ASP1.5C-60-75 с частотным преобразователем?
  13. guba911
    guba911
    guba911
    Да, у меня такой же насос и ПЧ Ermangizere. Работает с начала 2019г, проблем нет
  14. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Работать то будет только вопрос предназначен ли данный насос для работы с частотным приводом.
  15. guba911
    guba911
    guba911
    Конечно предназначен, есть сомнения?
