Насосы Aquario - поделитесь опытом
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем IPman, 16.07.10.
  1. Washborn16
    Washborn16
    Washborn16
    Здравствуйте!
    может у кого то был опыт использования погружного колодезного насоса Aquario ASP2-40-100WA?
  2. salkovas
    salkovas
    salkovas
    В сентябре 2017 купил такой, весной 2020 поставил. Работает. Пока весь опыт, что был)
  3. Washborn16
    Washborn16
    Washborn16
    Спасибо! У вас сколько колец воды? Как в целом по его работе? С водоснабжением в доме хорошо все?
  4. salkovas
    salkovas
    salkovas
    6 колец в земле. Соответственно, весной воды 6 колец, сейчас в районе 2-3-х. Насос висит на метр от дна. От колодца до дома метров 15. Давление в системе регулирует реле Pedrollo FSG 2 (с заводскими установками пока). Гидроаккумулятор 100л. Потребители: на 1 этаже душ, раковина, унитаз, стиралка, раковина кухни, фильтр с баком 10л (осмос), посудомойка; на 2-м этаже унитаз, гигиенический душ, раковины еще нет. Проблем с водой не было, если не считать трещин в дурацком шланге от насоса до пнд (плохое качество шланга, если что). Как-то так.
  5. Граматчиков
    Граматчиков
    Граматчиков
    Новоуральск Свердловская область
    Добрый вечер,
    Проконсультируйте, пожалуйста по скважинному насосу.
    1. Скважина 46 м, насос устанавливается на глубину 23 м.
    2. Статический уровень 23 м
    3. Дебит 5 м3
    4. Расстояние от источника до дома 10 м
    5. Количество потребителей и их тип: Кухня-раковина, душ, умывальник, бойлер
    6. Желаемый уровень давления в системе - стандартное для ПМЖ
    Сейчас стоит БЦПЭ 0.5-40У, гидробак на 80 литров, давление больше 1.8-2.0 не поднимается.
    Насос опущен на 30 метров. Стоит скважный адаптер. Скважина-кондуктор 160мм пластик, обсадная 128мм ПНД. Нужен насос на 3"
    Присматриваюсь к Aquario ASP 1E-100-75 (1250 Вт) или Aquario ASP 1E-75-75 (920 Вт)
  6. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    У меня с примерно вашими характеристиками (только до дома 30м и 2 этажа, 2 санузла) справляется asp1c-60-90 800вт, давление до 4
  7. Valera6592
    Valera6592
    Valera6592
    Всем доброго дня! Помогите с поломкой.
    На даче стоит насос aquario ajc-125c, летом при поливе периодически падал напор воды, через несколько секунд полностью восстанавливался. Сейчас насос качает при открывании водопотребителя (кран, например), но доходит до 0,5 атм и через пару секунд выключается, данный режим работы повторяется. Что может быть и есть ли кто-то проверенный в МО (Монино) для диагностики/ремонта?
  8. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    Куплен в 2014 в 2021 умер. Возможно надо было его достать пару лет назад и отбить налет.
  9. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Оба насоса больше 3"
  10. pavelmgaz
    pavelmgaz
    pavelmgaz
    Всем доброго дня.
    В ту осень сделал скважину. 47 м. Зеркало оказалось высоко, всего метров 5-7 от уровня земли. Товарищ отдал aquario 1e45-90 и выносной блок кнему. Он у него немного работал, потом был заменен на другой и лежал в запасе лет 7. Отдал в ревизию, нарастили кабель. Вызвал бурильщиков, прокачали скважину своим. Сказали - относительно чистая, чиста вода пошла уже мин через 30. Смонтировал aquario - только оголовок и вовод трубы с проводом. Поставили на 42 м. (так получилось, трос обрезали больше чем надо) Запустил. Прокачивал скважину по выходным, где то по часу. До самых заморозков. В один из выходных насос не запукстился (было гдето -7-10 гр). Подумал, что все таки подморозило трубу (хотя обратный клапан не держал на насосе, вода из трубы видел что уходила). Щас потеплелело. Проверил трубу - воды, льда в ней нет. Но насос не запустился. Срабатывает защита сек через 10-15 (черная конопка рядом в кнопкой включения). Включал-выключал - не помогает. Последний раз и защита перестала отщелкивать (ждал сек 30). Напряжение в сети 242в. Стабилизатор не ставил. Что делать, посоветуйте? Начать распред-коробки, есть шансы так вылечить? Новый насос блин щас под 20тр :(
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @pavelmgaz, если гудит, одна обмотка цела. Если клина нет, заменить конденсатор. Если пойдет, повезло.
  12. pavelmgaz
    pavelmgaz
    pavelmgaz
    Ну вот нашел в постах ранее методу проверки. Займусь. Но так ухом к трубе слушал, вроде не слышно ничего :(
  13. pavelmgaz
    pavelmgaz
    pavelmgaz
    Вспомнил еще, что когда собирали насос для установки, мастер (товарищ) перекрутил соединительну муфту и треснул чугунный оголово (тиньк..). Поставили так, работал. Может еще в этом причина, если оголовок является частью системы гереметизации двигателя.
  14. pavelmgaz
    pavelmgaz
    pavelmgaz
    В общем обрыв одной из обмоток. мотор в утиль
  15. alexcos
    alexcos
    alexcos
    Всем привет!
    Поделитесь, пожалуйста, опытом, кто использует данный насос или насосную станцию для полива от емкости?
    Как по уровню шума?
    Гидроаккумулятор устанавливаете или достаточно блока автоматики, если периодический полив садовых растений через водяные розетки с пистолетом и шлангом?
    AJC или AMH?
    Заранее спасибо всем ответившим)
