Насосы Aquario - поделитесь опытом
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем IPman, 16.07.10.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Таблицы сопротивлений выкладывал, цвета не меняются, а величины сопротивлений подобны уже известным.
    Самое маленькое значение - всегда рабочая обмотка. Чёрный-синий - 7,7Ом.
    Среднее - пусковая. Чёрный-коричневый - 15Ом.
    Самое большое - выводы (концы) двух обмоток. Синий-коричневый - 19,9Ом.
    Чёрный это общий для обмоток, т. е. точка соединений двух обмоток.
  2. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Привет всем ;)
    Имеется у меня насос Aquario ASP 1E-30-90. Однажды перестал включаться от поплавка в баке. Проверил напряжение после автомата все есть, поплавок замкнутый. Потом вспомнил, что у насоса есть свой силовой блок, пошёл проверил, сработала защита. Включил, примерно через час работы опять выключился. Подумал что нибудь случилось с насосом.
    Вытащил из скважины, а там:
  3. Andrey Zhakov
    Andrey Zhakov
    Andrey Zhakov
    Доброго дня!
    У меня установлен насос ASP1.5C-40-75 в скважине. Дебет хороший, вода чистая. Работает постоянно с 2013 г.
    Подскажите пожалуйста, нужно ли его обслуживать и с какой периодичностью? Какие работы нужно производить. За 7 лет ни разу не доставал его.
  4. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Пока насос работает трогать его не надо.
  5. bbv143
    bbv143
    bbv143
    Добрый день! Хочу сделать "сухой ввод" в дом из колодца. Подскажите, подойдет ли ASP1Е-30-90? По напору/производительности подходит. Вопрос больше про обратный клапан, установленный в насосе. На сайте производителя пишут, что он не герметичный. Кто пользуется этим насосом (или др. Акварио) поделитесь опытом, действительно ли клапан не держит воду, или может его можно демонтировать.
  6. Werton
    Werton
    Werton
    Здравствуйте. Хочу проверить параметры насоса, но в электрике не силен, поэтому есть ряд ламерских вопросов.
    1) Чтобы померить емкость обмоток насоса надо провода отсоединять от клемм в пусковом блоке или можно прямо так замерить?
    2) Мультиметр позволяет мерить ток от 5 до 10А в течении 10 секунд. Номинальный ток насоса по инструкции 4,2-4,5А. Боюсь как бы пусковой ток не сжег его. Что скажите?
    3) Где правильно мерить напряжение в пусковой коробке. На приходящих в нее проводах или уже после кнопки включения, токовой защиты и конденсатора? Если после, то где именно? Просто от конденсатора возвращается 2 провода, вероятно надо между черным и синим, но не уверен)
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Уважаемый, @Protasevich, подскажи.
    Насос ASP 1,5С 75-75. Ему уже 7 лет. Год назад поднимал его, разбирал и промывал насосную часть. Т. к. сильно упал напор воды. Немного улучшилась ситуация с напором и весь сезон шел полив участка с него.
    Сейчас, под конец сезона, насос стал отключаться постоянно. 5-15 минут качает и отключается. Мучение сплошное. Срабатывает защита, приходиться вкулюючать заново. Нужно как то дотянуть эту осень. Понимаю, что насос наверное выработал свой ресурс и требует замены.
    Но можно как то продлить его работу хотя бы временно на эту осень? В чем может быть причина постоянных отключений?
    Подскажи пожалуйста, а почему?
    Что то заподозрил у себя ошибку. Коробку пусковую повесил в кессоне. Влажность там высокая. Может из-за этого трабл возник с постоянным отключением насоса? работал-работал, и вдруг стал отключаться каждые 5-15 минут.
    А можете пояснить чем? На их сайте единственное различие нашел в материале выходного патрубка. И вроде защита по классу имеет разную маркировку. А все параметры в описании одинаковые.
    если существенная разница. лучше тогда чуть переплатить. Насос же не на один год приобретается.
  8. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Различие в классе изоляции это ключевое различие.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Это влияет на долговечность работы, так понимаю?
    Если выбирать серии С, то получается сейчас доступны 2 модели. которые подходят по параметрам:
    Asp 1,5С 85-75 или Asp 1,5С 120-75.
    Имеет ли смысл 120 вариант взять?
  10. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Запас всегда лучше когда есть. А сколько статический уровень в скважине и какое требуемое давление на устье скважины.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Скважина 55 метров на песок, статика на 8 метрах. Со слов бурильщиков дебет кубов 5. Но паспорта нет на скважину, делали ребята частным порядком.
    Про давление не скажу. Пока насос эксплуатировался просто для полива, без автоматики.
    Теперь хочу переоборудовать и новый насос поставить уже с ГА, реле, фильтрами. И закольцевать участок трубой 32, метров 200 получится.
  12. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Asp 1.5 c 85-75 за глаза будет. Можно посмотреть серию Asp 1 c он диаметром 3.5 дюйма но будет чуть дешевле серии 3 дюйма.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Но вот интересно, 120-75 продают дешевле 85-75. Я так понимаю из-за отсутствия кабеля.
    Сейчас поизучаю 1 серию.
    А почему же пусковую коробку нельзя в колодце оставлять? Может проявлятся конденсат на контактах7 Это может быть причиной отключений?
    Из такой серии только Asp 1C 70-90 ближе всего подходит.
    Смущает обем всего 1м3 и высота до 70м.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Проверяете напряжение питания на работающем насосе.
    Если в норме - проверяете потребляемый ток.
    Если ток в норме - меняете токовое реле.
    Если ток не в норме - проверяете сопротивление обмоток (данные здесь приводил).
    Если сопротивление обмоток в норме - замеряете сопротивление изоляции.
    Если и оно в норме, то скорее всего имеем или межвитковое, или подклинивание насосной части. Здесь или замена двигателя, или чистка/ремонт насосной части. Точно можно понять после подъема
    Если оно не в норме - поднимаем насос и выясняем где утечка - в насосе или в кабеле. Соот-но меняем кабель или двигатель.
    Если сопротивление обмоток не в норме - меняем двигатель.
    Если напряжение питания просаживается, то вместо насоса подключаем аналогичную по мощности нагрузку и снова контролируем напряжение.
    Есть снова просадка - идем по линии питания вплоть до ввода в дом и выясняем на каком участке падение. Ес-сно устраняем его (меняем кабель на нормальный, восстанавливаем контакты, любим мозг поставщикам за падение на вводе).
    Если просадка из-за насоса (т.е. с эквивалентом нагрузки напряжение в норме), то проверяем сопротивление обмоток и сопротивление изоляции. Соот-но выше описал что делать, вплоть до подъема и проверки насосной части на подклинивание.
    Ток проверять смысла нет, т. к. при просадке он и так будет повышенным.
    Также на потребляемый ток может влиять емкость/исправность конденсатора. При невозможности его проверить, можно просто заменить на новый аналогичного номинала.
    В процессе проверки ес-сно обращаем внимание на состояние контактов/соединений. Это к вопросу размещения конденсаторной коробки во влажной среде. Рискую словить от коллег, но сама по себе влажность в коробке не сильно страшна. Конденсат имеет достаточно высокое сопротивление (из-за небольшого наличия примесей) и в кратковременной перспективе большого влияния на работу насоса не оказывает. При длительном воздействии ес-сно будут проблемы. При подтоплении конденсаторной коробки, из-за того что вода имеет низкое сопротивление, также проблемы будут, здесь и замыкание/утечка, и окисление контактов в клеммах и зажимах. Разумеется конденсаторная коробка должна быть сухой внутри, но и небольшая влажность еще не повод устраивать панику и рвать на себе волосы, просто просушиваем и проверяем состояние соединений.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Спасибо большое за подробную инструкцию! :hndshk:
    Думаю такой подробный план действий пошаговый нужно в FAQ копировать. Многим пригодится. :super:
    Завтра пока без помошника, попробую начать с самых простых этапов.
