Насосы Aquario - поделитесь опытом
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем IPman, 16.07.10.
  1. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Lpm61 может быть расскажите как у вас работает защита от сухого хода на грунфосе. Включаете насос вода идёт заканчивается и что дальше происходит?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    В SQ/SQE в сам двигатель уже встроен частотник. Помимо преобразования частоты, схема отслеживает потребляемый насосом ток. При холостом ходу (без нагрузки рабочих колес) ток повышается, по сравнению с рабочим, схема это регистрирует и отключает насос. Это т. с. совсем уж "последний рубеж обороны", и уповать на встроенную защиту не стоит. Если есть вероятность появления "сухого хода", то лучше все-таки заранее принять меры к защите от него насоса.
  3. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @бурильщик, обратитесь в Грюндфос. Они наверняка отвечают за свои слова.
    Да и вот @Protasevich, вам ответил.
  4. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Protasevich, в инструкции на Грюндфос упоминается ещё и давление Pcut-out. Может они и давление измеряют?
  5. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Lpm61 через мои руки прошли сотни акварио и десятки грунфосов. Как грунфос отвечает за свои слова я знаю. Рекомендую сравнить русскую версию паспорта насоса грунфосов и английскую. Я хотел бы у вас узнать на практике как работает защита на грунфосе в условиях малодебитной скважины.
  6. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @бурильщик, вы странный. Мне всё равно, что там прошло через ваши руки. Это не делает вас большим знатоком в вопросе устройства насосов. Вам же ответили, что вам не понятно?
    1. Проблему малодебитной скважины я решаю ограничением расхода с помощью вентиля, установленного на трубу, идущую от насоса. Чтобы вы наверняка поняли: между насосом и вентилем есть только обратный клапан.
    2. Грюндфос нигде не говорит, что их насосы SQ и SQE могут постоянно работать в условиях сухого хода. Любому сапиенсу очевидно, что речь про аварийные ситуации. Например такие, какая случилась с моим насосом Акварио. И причина, по которой я считаю насос Акварио плохим, заключается в том, что насос Акварио сломался. А вот Грюндфос не сломается.
    3. По поводу "версий" инструкции - обратитесь в Грюндфос. Это они писали инструкции. Почему вы спрашиваете у меня? Вы думаете, что Грюндфос обманывает русских доверчивых дурачков? А английские недоверчивые?
    4. Почему вы хотите узнать у меня про то, как работает нечто в насосе? Почему у меня-то? Спросите у разработчиков. А?
    Хорошо, Вам ответил @Protasevich, по-моему, понятно. Но, раз вы и слова не понимаете, то вот видеоряд на ту же тему:
    Как ещё хоть кто-то в мире сможет вам ответить, я не знаю. Увы.
  7. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Тут вообще-то тема про Акварио. Чтобы не уходить в обсуждение Грюндфоса, добавлю уже сказанное. Возможно, что Акварио при благоприятных условиях будет работать долго. Не знаю. А вот у условиях малодебитной свкажины -с ним могут быть проблемы. В целом я не рекомендую покупать этот насос. Это всего лишь моё оценочное мнение.
  8. Dms11111
    Dms11111
    Dms11111
    Кроме нагрева, при качании в стенку (или когда маленький расход воды при работе насоса) ещё и сальники и уплотнения нагружаются сильным давлением, это ускоряет их износ.
  9. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Dms11111, наверное так. Я не специалист. Но вот у Грюндфоса это (малый расход) допустимо. А в инструкции Водомёта, например, прямо написано, что "не рекомендуется использовать в системах автоматического водоснабжения..." Из-за недопустимости малого расхода.
    В инструкции Акварио написано: "Не допускается длительная (более 15мин) работа с расходом менее 5л/мин". Из-за риска перегрева двигателя. Я это требование не нарушал! Ну и двигатель не сгорел. Из него масло вытекло. Можно сдать в цветмет.
    У меня в коллекции есть горелый Водомёт (в колодце был, там воды-океан). Не знаю, кто из них лучше, но теперь я обоих вычеркнул.
    На мой взгляд неквалифицированный потребитель вообще не должен вникать в сальники и подшипники. Он должен быть предупреждён об ограничениях, нарушение которых могут привести выходу из строя. А пытаться прикрыть дерьмовое качество (уж конструктивное-точно) притянутыми "кривыми руками пользователя" не стоит. Это, как любимая отмаза гарантийщиков автодилеров: "плохой бензин привёл к провороту коленвала и вылетевшим через стенки двигателя поршням". :) Действует только на неопытных владельцев. :)
    Кстати. Если б я не "погнался за дешевизной", а придушил бы тихо жабу и сразу купил грюндфос - съэкономил бы кучу, времени, нервов, скважина не была бы засрана какой из насоса Акварио. В апреле с. г. SQE1-50 обошёлся мне $440. Другим словами я получил кучу геморроя за 240$. Наступив очередной раз на грабли и потирая фингал, вспоминаю, что скупой платит дважды :).
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ес-сно нет.
    Несколько лет назад у того же Грюндфоса были (как оказалось достаточно известные и другим) проблемы с прокладками в контактной разъемной части. Решалось дублированием силиконовой прокладки автогерметиком. В противном случае в контактную группу попадала вода, контакты прогорали, вода попадала в двигатель и электронику. Дальше можно было или хоронить насос, или покрасить бронзовой краской и на памятник, т. к. ремонт был просто нецелесообразен.
    У одного заказчика насос проработал года полтора. Вся электроника и весь двигатель, с частями корпуса в утиль. Ремонтировать даже не стал, когда узнал цену. У другого успели "поймать момент", поднять и "допилить", да и то - благодаря УЗО и замеру сопротивления изоляции. Несколько уже заранее, из коробки, доводил до ума еще перед установкой.
    Думаю, тот первый, с Вами не совсем бы согласился в оценке качества. ;)
  11. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Protasevich, у меня две скважины. В другой (питьевой) скважине, висит Грюндфос уже пять лет. А там были до него Водолей и Водомёт (чуть больше гарантии каждый). Теперь вот Акварио. У меня своя статистика. иная, чем у того, первого. Я, кстати, знаю владельца мерседеса S600 (лет 8 назад дело было). У него, почти с новья, со страшным скрипом раскладывались зеркала. Никто ничего не мог/не хотел сделать. А менять дилер не хотел - они полмашины стоят. прыскали смазкой. Этот мой знакомый теперь ездит на другой марке, а при слове "мерседес" раздражается бранными словами. У него своя статистика.
    Забыл спросить. Что же нужно было купить на моем месте (раз Грюндфос такой плохой)? Вновь качественный Акварио?
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @lpm61,
    Единичный случай не делает статистику. Ни отрицательную, ни положительную. Даже сотня-другая, без четкого анализа причин неисправности, не способна дать нормальную статистику.
    Покупать я уже давно советую то, по чём у Вас рядом есть нормальный сервис. Сломаться может насос любого производителя, Примеров и с брендами, и с ноунеймом Вам любой монтажник из своей практики привести может кучу.
    По Акварио мне пенять не нужно, они меня пока еще не покупали. То, что у меня на руках есть их сервисная информация, и то, что я здесь делюсь ею с форумчанами - так они единственные кто её на зажал даже для сервисцентров (а я иногда и ремонтом занимаюсь, не говоря уже о диагностике на месте). По остальным маркам вообще нет нихрена, приходится или свои данные нарабатывать, или наобум диагностировать.
  13. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Protasevich, единичный случай - не делает. Про это и пример с Мерседесом. А Грюндфос, по моим сведениям - надёжный насос (их есть у нескольких моих знакомых).
    Насчёт весьма странного способа выбирать насос - это не ко мне. Я так никогда не делал и не буду впредь. такой подход подразумеват две вещи: уверенность, что насос сломается в ближайшее время и уверенность, что он будет ломаться постоянно. Если б у меня (в данном случае) под боком был сервис Акварио, я б ни в коем случае не понёс бы им насос, что на моём фото. Потому, что затраты на ремонт (ещё неизвестно, возможный ли, успешный ли) + постоянный страх, что оно опять... Нет, мне это не нужно. Я всё равно купил бы работоспособный насос. Мне никакой сервис под боком не нужен. ни автомобильный, ни насосный ни инструментальный. И вообще такой подход к выбору чего угодно считаю неверным. Если починка насоса в моей компетенции (я немного понимаю в электричестве) - займусь, как время будет. Или - в цветмет.
    Спрашивая "что мне купить", я не пеняю Вам ничуть. Имел ввиду только то, что спросил. Какие же у меня есть варианты выбора, если предположить, что сервисы вообще все есть и все рядом). Учитывая геморрой нажитый мной применением "не Грюндфосов", мне и денег не жалко, лишь бы работало без проблем.
  14. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    И какое мнение о них у Вас?
  15. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Вы про какую марку ? Акварио показали себя очень достойно. Есть некоторый момент нельзя размещать пусковую коробку в сыром помещении. У грунфосов пусковой коробки нет это плюс наличие плавного пуска это тоже преимущество. В нормальных условиях эксплуатации оба насоса работают долгие годы нареканий у меня к ним нет.
