Насосы Aquario - поделитесь опытом
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем IPman, 16.07.10.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Возможно. Для более точного диагноза нужно уже заглядывать в двигатель.
    У Вас на последнем фото видна одна из гаек которые и нужно откручивать для расстыковки частей насоса.
    Коричневая - пусковая.
    Ссылку на таблицу сопротивлений я Вам давал. Омметр в помощь. Также проверяется легкость вращения вала двигателя (и насосной части).
    Смотря какое состояние насосной части. Смотря сколько запросят за двигатель. Тут уже Вам решать.
  2. IgorTrubochkin
    IgorTrubochkin
    IgorTrubochkin
    Сгорел SQ 3-65 ремонт, купить дешевле.
    Имею скважину 7 лет - 52 метра
    зеркало воды от земли - 19м
    Вода забиралась с 35м
    Никогда не кончалась сколько не лили.
    От скважины до дома 15 метров
    Два санузла кухня, стиралка и посудомойка работают только ночью и в разное время.
    Полив из колодца.
    1,5 60-75 или 1,5 85-75
    Разница в 7 тысяч, да дело не в цене а в достаточности и в эл. Потреблении они ощутимы
    Вопрос к специалистам, какой купить? У продавцов спрашивать. Так им чем дороже тем лучше.
  3. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Добрый вечер.
    Кто может подсказать модель конденсатора на Aquario AUTO ADB-60.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ес-сно на напряжение 400В.
  5. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    @Protasevich.
    Спасибо.
    Бум искать. :)
    Еще бы артикул надыбать.
  6. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    А есть у кого такая? Кто сможет посмотреть какого он типа. С проводами или с клеммами.
  7. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Всем привет! Подскажите, пожалуйста, у меня колодец глубиной 12 метров от поверхности земли, сейчас заполнен на 6 метров, в засушливое лето возможно опускание уровня воды до 10 метров от поверхности земли. Вопрос такой, подойдет ли мне насос Aquario ASP2-25-100WA? Может быть кто-то использует или использовал такой насос в похожих колодцах? Был бы интересен личный опыт. Насос планируется для прокачки колодца, заполнения бочек и полива.
    В соседней ветке советуют насос DAB дивертрон 1200, но ценники отличаются в два раза...
  8. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    @Konstantin73
    По параметрам он подходит вам.
  9. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Единственно, нигде не могу найти тип этого насоса, не вибрационный он случайно, а то мне вибрационные использовать нельзя из-за плывуна.
  10. serjiosan
    serjiosan
    serjiosan
    Вопрос по Акварио adb 35. По непонятной причине он не отключается при наборе рабочего давления (где то в районе 2,8 атм), и продолжает качать дальше вплоть до максимума шкалы манометра без ограничения пока его принудительно не отключишь. Думал проблема в реле, снял его, почистил каналы и поставил новое, ничего не изменилось. Потом купил и поставил еще одно новое, безрезультатно. Регулятор давления ставил на самый минимум (полностью отпускал пружину) ничего не меняется. Что могло сломаться?
    Вообще ужасное качество у данной марки! Это уже второй насос Акварио за последние 4 года, как показала практика они со средним сроком службы не более двух лет. К сожалению у нас других не продают. :(
  11. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    @Konstantin73, на офф сайте написано же.
    Тип рабочего колеса Многоступенчатое центробежное.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Единственное что приходит на ум - переусердствовали при закручивании гайки реле и прокладка перекрыла канал поступления воды в камеру реле. Ну или проверили состояние штуцера реле, а об ответной части (на насосе) забыли, если отверстие забито, то поступление воды в реле не будет.
    Проверка простая - скидываете с реле крышку и смотрите как сжимаются пружины при наборе давления. https://www.forumhouse.ru/threads/236515/
    Если пружины не сжимаются - ищем почему вода не поступает в РД (не передается давление воды).
    Если пружины сжимаются (и даже слышен щелчок отключения), то проверяем питание - а не мимо ли РД оно идет?
    Ну и если уж совсем не поборете, то выкладывайте фото, будем разбираться.
  13. serjiosan
    serjiosan
    serjiosan
    Вы правы, действительно я сильно закрутил гайку в реле, и прокладка видимо сжалась закрыв доступ к камере (видимо такое качество резинки). В итоге отпустив гайку все сразу заработало! Правда реле стало болтаться вверх вниз, но к счастью вода из под него не течет. Вообще странно что в таком месте где нужно ключом хоть немного затянуть оказывается нужно затягивать рукми не используя инструмент. Почему используются такие хлипкие резинки в таком важном месте непонятно
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @serjiosan, просто мы все как бы привыкли, что гайки должны затягиваться чуть-ли не со всей силы, а если разобраться поглубже в вопросе, то для каждого соединения усилия затягивания регламентируется. Но кто об этом знает/вспоминает, и уж тем более тот же динамометрический ключ для большинства вообще непонятная приблуда. Аналогичный стереотип срабатывает при резьбовых соединениях - если есть резьба, то её почему-то обязательно нужно закрутить до упора. :)
    Гайка реле закручивается от руки, а потом чуть добавляется ключом. Само реле при этом вполне может вращаться рукой, страшного в этом ничего нет. Главный показатель здесь - отсутствие протечки воды из-под гайки. Ес-сно это относится к соединению с накидной/подвижной гайкой. Если гайка литая/неподвижная, здесь уже реле должно фиксироваться без "болтанки".
  15. Alleksbor
    Alleksbor
    Alleksbor
    Подскажите, пожалуйста - когда выбирал скважинный насос год назад, встретился пост (не помню в этой теме или в теме про выбор насоса в колодец) о том, что установили довольно много насосов Aquario в колодцы по Московской области и ни один не вышел из строя.
    Отзыв не удалось найти.
    Модель бы понять...
    И подскажите погружной дренажный насос ADS-1700 годится для перекачивания воды из колодца в бак с 8 метровой глубины? По надежности - нормальный?
    Спасибо.
