Насосы Aquario - поделитесь опытом
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем IPman, 16.07.10.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    В уксусе, лимонной кислоте и соде...
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    1. как и сказали - возможно забился датчик протока.
    2. для работы в автоматическом режиме нужно что бы на входе насоса было некоторое давление, т. н. подпор. Его величина составляет минимум 0,2 атм. Т. е. открыли кран - вода в трубе пришла в движение - отклонила датчик протока - насос автоматически включился в работу. Нет подпора на входе - нет автоматической работы насоса. Здесь уже только переходить на управление по давлению, но это не для такого насоса, а для более серьезных (по параметрам). В какой-то теме описывалась доработка датчика протока путем приклеивания к нему полоски пенопласта (если правильно помню). Это позволяло повысить чувствительность, т. е. датчик срабатывал при меньшем протоке. Но тут только кулибничать...
  3. AkshoninV
    AkshoninV
    AkshoninV
    Златоуст
    Вопрос по насосу
    ASP 1.5C 75-75
    Добрый день.
    Видел интересную табличку с сопротивлениями для проверки работоспособности насоса акварио модель не помню, если подобная таблица сопротивлений на модель ASP 1.5C 75-75
    Проблема в том что сразу срабатывает токовая защита.
    Ранее таких проблем не наблюдалось, сейчас случилось и без попытки включиться... проходит 3-5 сек и выключает защита. Кабель питания наращивал, до 32м как указано в инструкции.
    протянул все соединения, попробовал заменить все элементы блока управления, есть аналогичный комплект - безуспешно. Питание сети через через стабилизатор..пробовал подключить минуя все реле давление и тому подобного, результат тот же.
    судя по всему остается подымать насос и проверять как крутиться вал?
    Хочу разобрать все возможные версии до подъема насоса. Посоветуйте что еще можно проверить?
    просто 75 метров ПНД с водой + насос + кабель = очень тяжело подымать...
    Есть советы, фотоотчеты как подымать насосы с такой высоты?
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/posts/6075757/
    Берете вольтметр и тычете в контакты. Результат наблюдаете глазками. Только так! Был случай когда стабилизатор выдавал пониженное напряжение, поэтому только приборный контроль.
    Вчетвером, голыми руками, вполне справлялись.
    Можно приспособить ручную лебедку.
    Можно соорудить ворот (как на колодце).
    Есть вот такой "фотоотчёт" https://www.forumhouse.ru/posts/6841844/
  5. AkshoninV
    AkshoninV
    AkshoninV
    Златоуст
    С напряжением все норма! проверил...
    Так же проверил Ток, выдает при включении 12,6 и начинает падать до 12.0 и срабатывает отключение.
    Это нормальный ток при пуске?
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ес-сно нет. Ссылку на таблицу, в т. ч. и ток там указан, я Вам дал.
  7. Art667
    Art667
    Art667
    Доброго времени суток, подскажите, пожалуйста, может кто-нибудь сталкивался? Насос Aquarios Asp 1E 60-90, при включении насоса вода бежит минуты 2, потом выключается пусковой блок насоса, потом через секунд 30 или 1 минуту опять включается и начинает качать воду. И так все время.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если речь именно о конденсаторной коробке (той, что в комплекте с насосом), то она не может такого эффекта давать. Токовое реле можно включить только вручную.
    Скорее всего падает уровень воды в скважине. Это может проявляться как снижением напора, так и рывками в напоре, и временным прекращением напора. Послушайте работу насоса в скважине, если шум во время пропадания напора усиливается, то скорее всего именно падает уровень.
    Это всё безотносительно к остальному оборудованию. Может у Вас есть ошибки в монтаже и/или в настройке, поэтому на зная остальных "вводных" можно предположить только падение уровня воды в скважине.
  9. Art667
    Art667
    Art667
    Я достал насос, погрузил его в бочку, и шланг тоже погрузил в бочку, уровень постоянно держался в норме. Но в блоке премного через минуту раздаётся щелчок и насос выключается, потом сам через минуту включается... Может идёт какой-то перегрев в самом насос? Там же наверное есть какое-то термореле? Не разбирали такой тип насосов, нет особых проблем с разбором?
    Да, речь идёт именно о том блоке, что идёт в комплекте.
    IMG_20180406_191503.jpg IMG_20180406_191401.jpg Screenshot_20180406-231155.jpg
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Токовое реле (в конденсаторной коробке, или в пуско-защитном устройстве) при срабатывании конструктивно не способно самовосстановиться. Для этого требуется вручную нажать/утопить кнопку.
    В насосе есть встроенный в обмотку самовосстанавливающийся термопредохранитель. Но ему для восстановления требуется остыть, а это за 30 секунд никак не произойдет. Обычно восстановление происходит минут через 5-10.
    Допускаю что возможно причина в токовом реле. Если каким-то образом зафиксировали кнопку, то оно может отключать и восстанавливаться, но я с таким не сталкивался.
    Если причина все-таки в токовом реле, то смотреть напряжение питания и сопротивления обмоток. Само по себе оно может только наглухо отключить насос (например из-за окисления контактов из-за попадания влаги), а вот именно в срабатывании обычно всегда есть посторонняя причина.
    Насос погружается полностью. Можно хоть в корыто горизонтально, но полностью. Мало того, что всас должен находиться в воде, так и вся верхняя/насосная часть должна заполниться водой, иначе запуск будет насухую и может придти конец рабочим колесам.
  11. Art667
    Art667
    Art667
    Спасибо, попробуем разобраться. Найдём причину отпишусь.
  12. AkshoninV
    AkshoninV
    AkshoninV
    Златоуст
    Слава Богу мы сделали это!
    "Ох не легкая это работа - из болота тащить бегемота"
    Но в троем посильна, лучше в четвером...
    Психологический барьер в виде вытаскивания насоса пройден!
    Хочу посоветоваться по насосу...
    Сам насос в налете в виде песка и глины, не плотный конечно но есть...
    Вопрос как проверить проварачиваеться ли вал? Или все же дило в двигателе? Под сеточной (в середине наслса) вал гладкий, пальцами прокрутить не могу. Нужно отделять двигатель от вала?
    P. s. Стальной трос возле насоса лопнул, все зажимы ржавые. Как на будущее их защитить? Тянули за ПНД трубу, трос свободно болтался.
    E-uDnm98qNI.jpg vKjbKAfQEiI.jpg rkaioAOOYf0.jpg 1LU50g7XkvU.jpg bGdGxgwh4zA.jpg CuWGsCESiYQ.jpg
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Налёт можно сразу оттереть/отмыть, хотя проблем он обычно, кроме эстетических, не доставляет.
    Снимаете защитную планку кабеля, откручиваете гайки крепящие насосную часть к двигателю и отделяете насосную часть.
    Пробуете покрутить вал двигателя и вал насосной части. Если вал насосной части подклинивает, то разбирать и чистить. В нормальном состоянии вал легко вращается пальцами.
    Если с валом двигателя всё в норме, то кратковременно запускаете и замеряете потребляемый ток. Если ток пришел в норму, то дело было в подклинивании насосной части. Если также и остался повышенным - двигатель под замену. Можно еще попробовать заменить пусковой конденсатор, из-за него вроде тоже может ток быть повышенным, но это со слов знакомого сервисника, сам не сталкивался.
  14. AkshoninV
    AkshoninV
    AkshoninV
    Златоуст
    Грязь оттерли но на двигателе есть желтые помутнения (возможно перегрев).
    Вал подклинивает в одном месте. провернули сложный участок и снова хорошо...
    Как разобрать? откручиваем верхнюю часть где уши крепления?
    На всякий случай решил и двигатель проверить. новость не приятная. Ток так же 12А. Причем на замере показал только на черной и голубой жиле. на коричневой около 0А.
    Конденсатор пробовал менять эффект такой же.
    Вообще стоит пробовать ожививлять все это? или дешевле купить новый насос?
  15. AkshoninV
    AkshoninV
    AkshoninV
    Златоуст
    Вообще при пуске двигателя он стоит. помогаю руками и он запускается... может второй конденсатор тоже мудрит? Может обмотка возбуждения?
