Насосы Aquario - поделитесь опытом
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем IPman, 16.07.10.
  1. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Там нет предохранителей, там конденсатор. Скорее всего насос отключает термореле.
  2. Тулуза
    Тулуза
    Тулуза
    Где расположено термореле? Я наверное не очень правильно написала, насос не отключается, лампочка продолжает гореть, но насос перестает качать, и только после принудительного выключения и отдыха снова начинает качать.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Круглая кнопка рядом с выключателем (который светится) https://www.forumhouse.ru/posts/9015208/. Если есть мультиметр (вольтметр) и хоть какие-то знания по электрике (и по измерениям), то проверяем напряжение питания в конденсаторной коробке до токового реле и после. Если нет, то тупо меняем токовое реле на аналогичное (номинал, например "6А" написан на его корпусе на боку) - авось повезет и примерно 300 рублей за новое токовое реле не выкинете на ветер. Ну или ищем электрика.
    Ну и ес-сно первым делом проверить не выбило-ли токовое реле (по ссылке выше показано его состояние).
  4. Тулуза
    Тулуза
    Тулуза
    Спасибо, в общем разобрали коробку блока питания, вольтметра нет под рукой, визуально муж все посмотрел, проверил контакты, все вроде ОК, закрутил обратно и ... насос стал работать в штатном режиме, да, скорее всего был плохой контакт в районе термореле и муж его поправил, если вновь появится неисправность - будем менять реле. Благодарю за помощь и консультацию!
  5. Koles96
    Koles96
    Koles96
    Всем доброго дня. Может кто и писал, но я не смог найти. Подскажите, как правильно удлинить провод из колодца в дом: был насос Водомет и за 2,5 года сгорел (сначала бил током) - т. е. из дома в колодец идет провод 3*2,5; для насоса Aquario ASP1C-50-90 нужно тянуть провод 4*2,5. Тянуть новый провод уже не вариант, т. к. труба и провод + подогревающий провод одеты в орех, засыпано землей и сверху залил ступеньки в дом.
    Вопрос: можно ли занести в дом коробочку управления (с тепловым реле и конденсатором) в дом используя провод с тремя жилами (3*2,5)? Или все таки придется данный блок хоронить в колодце?
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если "плюнуть" на заземляющий проводник, то можно.
  7. Koles96
    Koles96
    Koles96
    Это никак не повлияет на работу и надежность насоса?
    Какой провод на землю идет?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Нет, только на Вашу безопасность. При повреждении изоляции Вас может ударить током, практически же насос находится в воде (и соот-но в земле) и уже по факту установки заземлен.
    Желто-зеленый.
  9. Koles96
    Koles96
    Koles96
    Оказывается, в данном насосе питающие провода и земля отделены внешней изоляцией.
    На старые провода посадил питающие провода, а "землю" вытащил с веранды и провел в колодец (пришлось с перфоратором попотеть).
  10. iskor61
    iskor61
    iskor61
    Здравствуйте, срочно нужна помощь, подскажите, пожалуйста, что делать если не отключается в автоматическом режиме повысительный насос Aquario ac159-160a.
  11. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Насос для труб, наверно не создает нужное давление.
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Видимо давление в ваших трубах вообще никакое, вот он и не отключается. Отключите его от сети и всё. От этих насосов всё равно толку никакого нету, 0,5 А - это что то меняет?
  13. iskor61
    iskor61
    iskor61
    Я живу на 5 этаже давление в трубах очень низкое, этот насос нас только и спасает. С автоматическим режимом очень удобно, открыл кран насос заработал закрыл отключился. Сейчас хоть открывай кран или закрывай насос все равно продолжает работать. Теперь отключаем его от сети, что не очень удобно, может кто подскажет в чем может быть причина.
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Значит у вас насос с датчиком протока, это такая лопатка, которая поворачивается и замыкает контакты насоса и включает его. Видимо она перестала поворачиваться. Снимайте насос, мойте, очищайте её от налета кальция и т. п. Причина в ней.
  15. iskor61
    iskor61
    iskor61
