Насосы Aquario - поделитесь опытом
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем IPman, 16.07.10.
  1. salkovas
    salkovas
    salkovas
    Господа, а что, может уже кто-то может что сказать про ASP2-40-100WA, ASP3-35-100WA, или так и нечего?
  2. Ivan2330
    Ivan2330
    Ivan2330
    Добрый день. Сломался погружной насос Aquario ASP 1.5C60-75/ Прослужил 3 года 8 месяцев. Отвез в мастерскую они его там располовинили и вынесли решение - накрылся двигатель. Объявили стоимость примерно 10 т. руб. и по срокам поставки нового двигателя в Липецк около 3 месяцев. Забрал насос и положил его на чердак пусть лежит. Подскажите стоит ли заморачиваться с ремонтом насоса? И если да, то где можно заказать на него двигатель за недорого. Заранее спасибо.
  3. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Добавьте пару тысяч, купите другой насос близкий по параметрам скважины.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Открываете паспорт, находите телефоны головного представительства (москвичей), созваниваетесь и уточняете вопрос покупки нужного двигателя.
  5. oledji
    oledji
    oledji
    Здравствуйте! Скважина 25 метров + 15 метров до дома. Являюсь обладателем AQUARIO ASP 1E-45-90 (кабель 35 м). Уже 5,5 лет. За последний год значительно снизилось давление в системе (1,1 Бар) Причём изначально, он докачивал максимум до 2,2 Бар. (Думаю, что это мало для такого насоса, или я не прав?)
    Подозреваю: 1. Что-то с конденсатором. 2. Износ пластмассовой крыльчатки. По поводу первого сегодня попробую в нашей деревушке найти подобный кондёр, заменить. Хочу поинтересоваться, у кого нибудь подобное в практике встречалось?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @oledji, скорее всего второе и вам нужен новый насос.
    Также проверьте напряжение питания насоса под нагрузкой, как можно ближе к месту его установки.
  7. oledji
    oledji
    oledji
    С напряжением всё в норме. Нашел практически такой же конденсатор, всё работает так же, хотя старый расплавился. попытался разобрать насос. Чугунные части просто рассыпаются. Думаю, что пластмассовый винты внутри, или забит, или стерся напрочь, не стал заморачиваться, завтра пойду подбирать новый насос, 5,5 лет неплохо для насоса за 8200. (хотя хотелось большего, но в скважине есть песок) Большое спасибо!
  8. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    45-90 с новья качал 5,5 кг. + - погрешность манометра. К моменту выхода из строя 4,5 кг. Валяется насосная часть без дела -если нужно могу презентовать.
  9. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    Добрый день! У меня насос Акварио 45-90, на зиму достал его из скважины. Можно ли хранить его в теплом помещении или надо что-то смазать маслом, чтобы не ржавело?
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Хранить его можно даже в емкости с водой. По весне оттает и опять всё заработает.
  11. Мещекский
    Мещекский
    Мещекский
    Троицк
    И сейчас ими занимаетесь? Если да, то сравнивали ли их с скважинниками Aquatec?
  12. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Стою перед выбором, какой насос выбрать.
    Беламос или Акварио?
    Что надежнее и производительнее?
    Нужно для погружения на 30 м в пластиковую обсадную внутренний около 100 мм. Потом подъем на второй этаж. Значит или 3 или 3.5 дюйма. Производительность около 3 м3.
  13. Lemonlime
    Lemonlime
    Lemonlime
    На практике Акварио получше получается.
  14. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Получше чем что? И в чем именно лучше. Если можно, то чуть подробнее с примерами из жизни.
  15. Тулуза
    Тулуза
    Тулуза
    Насос Акварио, модель не помню, не могу пока найти документы, висит на высоте 21 метр, глубина скважины 23, зеркало на 9 метрах, стоит около 5 лет, работал все это время без проблем, сейчас начал глючить, набирает примерно 100 литров и перестает качать, пока не выключу кнопку, дам минут 10 отдохнуть, включаю, снова работает, но также недолго, проблема точно не в воде, воды достаточно, качает быстро, звук нормальный, может что то, какой-то предохранитель в этой коробке, которая снаружи у меня стоит, что делать, доставать проблематично, труба ПНД и скважина внутри дома, зимой не очень удобно, придется на улицу вытаскивать трубу.
