Насосы Aquario - поделитесь опытом
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем IPman, 16.07.10.
  1. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Слишком слабый напор всего 30 м. вам нужно 45-60 м.
  2. asdasdasd
    asdasdasd
    asdasdasd
    Самара
    Подскажите пожалуйста. Насос скважинный - aquario. Работал 3 года исправно. Появилась проблема. Когда включаю, то он качает секунд 10-14 и отключается. Проверил, отключил все дополнительные элементы сантехники, подключил напрямую в сеть, подвёл шланг сразу к скважине, в результате то же самое. С ним в комплекте идёт блок включения/выключения, на нём ещё есть кнопка сброса, жму её и он снова секунд 5 качает и отключается. Потом совсем перестаёт включаться и только минуты через 2, после перерыва можно включить сек на 10 и т. д. В чём может быть проблема? Не думаю что он за 10-15 секунд работы находясь в воде перегревается. Блок разбирал, там конденсатор, он когда качает немного трещит, когда отключается - тишина, может в нём проблема?
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Проверяете напряжение питания при работающем насосе. Желательно непосредственно в конденсаторной коробке на выводах выключателя. Если пониженное, то это может являться причиной срабатывания термореле (токового реле). Что бы убедиться окончательно, можно вместо нсоса подключить эквивалент нагрузки, например тепловентилятор, и повторно замерить напряжение питания. Если так же падает, то поможет только стабилизатор напряжения или поиск и устранение в сети причины падения напряжения (скрутки, плохие контакты, не достаточное сечение питающего кабеля). Если напряжение в норме, то скорее всего причина в подклинивании насоса. Здесь уже только поднимать, разбирать и чистить. И да, всё это уже обсуждалось.
    Можно еще на всякий случай поменять токовое реле на аналогичное (по току). Причина может быть и в нем. Объяснять как проверить - слишком долго, нужно или подбирать нагрузку с нужным током потребления, или убедиться что насос исправен и не засорен (а для этого его поднять), поэтому поставить новое токовое реле (за 300-400 рублей) гораздо проще.
  4. Antropos
    Antropos
    Antropos
    Добрый день!
    Имеется скважина с насосом Aquario. Вода железистая (после набора в открытую емкость со временем образуются хлопья из окислов). На магистрали подачи воды в дом установлены реле давления и реле сухого хода, а так же гидроаккумулятор и магистральный фильтр.
    Первые 1,5-2 года система работала, как полагается: как только давление снижалось ниже установленного значения, включался насос и подкачивал воду в гидроаккумулятор, насос же отключался. С некоторых пор ситуация принципиально изменилась: после набора несколько ведер под воду для полива (около 40 л) система стала отключаться. Разбор ситуации показал, что после включения насоса давление продолжает падать. И так происходит пока оно не снизится с нормативных 3,3 атм до около 1 атм, когда и срабатывает реле сухого хода.
    Прошу высказать предположения относительно причин и порядка их устранения.
    Заранее благодарен.
  5. Алексей 3
    Алексей 3
    Алексей 3
    Ногинск
    Если срабатывает реле сухого хода значит нет воды следовательно проверьте уровень воды в скважине статический (неработающий насос) и динамический (работающий насос).Полагаю что необходимо опустить насос .
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Не хватит воды, упал/снизился дебит скважины. Скважину необходимо почистить, промыть и т. д.
  7. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    Долго выбирал насос. С одной стороны все в один голос советуют Грюндфосы.
    С другой стороны это одна из целой плеяды европейских фирм которая каким то образом завоевав наш рынок держит высокие цены. Как коньяк Хенеси, известный у нас как чуть ли не единственный, и находящийся в толпе равных среди прочих на мировом рынке.
    На Акварио обратил внимание по совету знакомых буровиков, работают на рынке Подмосковья лет 15, одни из успешных дилеров Грюндфоса, ежегодно их топ менеджеры ездят на разные семинары по всему миру, за счет этой много уважаемой фирмы (не в этом ли секрет ее популярности и причины высоких цен)
    В общем когда надо побюджетней и понадежней чтоб круглогодично использовать ставят акварию последние лет 5, говорят нареканий и отказов нет, в допустимых пределах.
    Я стал смотреть сайт акварио, позвонил их специалистам, исользовал калькулятор на сайте, и по сути мне подходило два их насоса из всей линейки. Один 4 дюйма, а у меня колонна пластиковая 110 внутри стальной 133 и я перестраховался и решил что зазор в один сантиметр это как то уж совсем на грани. Купил 3.5 дюйма толщиной насос ASP1.5C-120-75. Удивил разброс цен по Москве, раза в два. Нашел где дешевле и магазин дилллер, Завтра буду опускать насос в скважину. О чем видимо заведу отдельную тему на форуме. Комментируйте, указывайте на ошибки.
  8. MyJlbTuK
    MyJlbTuK
    MyJlbTuK
    Люберцы
    Всем добрый день. Поставил поверхностный насос Aquario и подключил его в паре с автоматикой от вибрационного насоса. Но то ли автоматика сломалась, то ли она не подходит к этому насосу (мощность 850 Вт против 300 Вт вибрационника), но дело в том, что насос отключился по перегреву (благо есть термореле) Автоматику убрал, поставил реле давления, дал остыть насосу и все отлично заработало. ВОПРОС: термореле - штука многоразовая? Не нужно что-то менять, чтоб в след. раз, если вдруг, насос так же отключился?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Термореле штука многоразовая, но не нужно доводить до её срабатывания, это крайний случай!
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В самом насосе, в обмотках, есть встроенный самовостанавливающийся термопредохранитель.
    В конденсаторной коробке установлено токовое реле (круглая кнопочка).
    Вопрос - что именно у Вас сработало?
    Первое - перегрев насоса. Восстанавливается сам, по при остывании насоса.
    Второе - подклинивание насоса или пониженное напряжение питания. Нужно принудительно включать вручную.
    Вы бы хоть указали что за автоматика такая...
  11. MyJlbTuK
    MyJlbTuK
    MyJlbTuK
    Люберцы
    Отключилось по перегреву.
    Автоматика фирмы Bosna LG. Вот такая:
    • Станция водоснабжения «Тайфун» СВ-1 БВ-0,25-40-У5М с УУВН -1
    Прекрасно работала, пока не сдох насос. На форуме поинтересовался, сказали, что почему бы и нет ей поработать с поверхностным насосом, да и у фирмы есть такие коробочки именно для поверхностных. Попробовал, вроде все хорошо, но как то странно отключал насос, долго... А в один прекрасный день не выключил вообще и сработало термореле. Потом пробовал данную автоматику с Малышом, она и его не выключала. Не знаю в чем причина, но решено автоматику снять и купил РД и датчик СХ. Все работает прекрасно.
  12. Helgos
    Helgos
    Helgos
    Челябинск
    Здравствуйте!
    Вот и случилось.
    В моей жизни появилась она...
    Скважина, 21 метр глубина, 5 метров статика, 3 м3 дебит, глубина для насоса 15 метров.
    Под эти параметры был выбран насос Акварио 60-90, вертикальный ГА на 50 литров, и автомат РМ/3 5 W. Выбор правилен?
    Сегодня собран и опущен насос, пока без ГА и автоматики, то есть на полив.
    И возник вопрос, можно ли использовать при поливе насадки на шланг распылители, дождеватели всякие? Ведь они создают значительное сужение?
  13. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    Насос в минувший выходной опустил в скважину, на 80 метров, он дал вполне хороший напор воды.
    Удивила пусковая коробка. Внутри топорное исполнение, контакты плохо обжаты, один вообще свалился с конденсатора.
  14. artistrsc
    artistrsc
    artistrsc
    А если Акварио меняю на другой насос, у которого вилка на проводе стоит (3 жилы там), как подключить эту вилку к 4-х жильному проводу от БУ насоса Акварио? То есть хочу поставить тупо розетку. Спасибо.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Из "БУ" выходит тот же 3-х жильный кабель с вилкой, которая цепляется к реле и далее уже в сеть. Убираете "БУ" вместе с насосом и кабелем (и вилкой) и вместо него втыкаете в реле вилку от другого насоса. Именно поэтому (для возможности замены) кабель к насосу обычно прокладывается в трубе (ПНД25). Вытянули один кабель, затянули другой, подключили - пользуетесь.
    Если же кабель от насоса заложен наглухо, то обрезаете его, выбираете нужные жилы, и на эти жилы с одной стороны подключаете насос, с другой вилку. Ес-сно один проводок при этом остается ненужным.
