Насосы Aquario - поделитесь опытом
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем IPman, 16.07.10.
  1. Лилу
    Лилу
    Лилу
    Прошу помочь разобраться в проблеме с насосом
    акварио. В последнее время живет собственной жизнью. Проблема в том что, иногда, а в последнее время часто, включаю кран давление в расширительном падает загорается на пусковом блоке кнопка включения но вода не идет, при этом западает круглая кнопочка на пусковом блоке ручного включения - сама со щелчком, бывает так что пошевелишь провод кнопочка отщелкнется самостоятельно и вроде после этого начинает идти вода. Вчера вырубали электричество и опять возникла эта проблема, танцы с бубнами по шевелению проводов, включению и выключению из сети никаких результатов не дают.
    ручная кнопочка бывает щелкает туда сюда.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Что есть "ручная кнопочка"?:faq:
    Если имеется ввиду кнопка ручного пуска на реле защиты от сухого хода (обычно черная, но бывает и другого цвета, коробка с проводами, выглядит как реле давления и подключена к трубе с водой), то это нормально - оно (РЗСХ) реагирует именно на давление воды в системе, и при понижении давления до определенного уровня должно отключать насос. И то, что Вы описали - его нормальная работа. Если нет угорозы сухого хода, то его можно просто исключить из схемы.
    РЗСХ, с кнопочкой, красное - https://www.forumhouse.ru/posts/4274779/
    Если под термином "ручная кнопочка" подразумевается токовое реле на конденсаторной коробке - https://www.forumhouse.ru/posts/9015208/ то его срабатывание это аварийная ситуация и нужно принимать меры к её устранению. И уж тем более она сама не может включаться/выключаться.
  3. Libert11
    Libert11
    Libert11
    Подскажите, пожалуйста, как разобрать верхнюю часть, где крыльчатка.
    Мотор работает, верхняя часть подклинивает, хочу промыть.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  5. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    День добрый. Тему и ЧАВО прошерстить не могу - канал тонюсенький, так что звиняйте.
    Проблема:
    Скважина ~30м, установлен Aquario ASP-1E-60-90 с родным блоком управления, ГА 50л и РД (возможно РД5, не могу вспомнить по памяти), все установлено в кессоне -2,5м. и засыпано землей.
    Подключено через автомат 16А
    Утром позвонила жена - нет воды. Договорился с соседом что он посмотрит.
    В результате нашли что выбивает автомат. Иногда 16А, иногда по цепочке его и вышестоящий.
    Выбивает в момент закрытия текущей воды в кране. Если оставить воду включенной - выбивает через пол-минуты-минуту, но при этом успевает набрать ГА.
    Подскажите пожалуйста адекватный метод диагностики.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если нет приборов (хотя бы мультиметр), то откидываете от РД насос и подключаете эквивалент нагрузки (например нагреватель). Продолжает выбивать автомат - причина в проводке. Перестало - причина в насосе. Если причина в проводке, то наиболее вероятный вариант - замыкание в розетке из-за конденсата. Если причина в насосе, то скорее всего залита конденсаторная коробка. Ну а так - нужно смотреть по месту, причем с прибором. Все возможные варианты не перечислишь, да и с голыми руками не всё возможно проверить.
  7. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    @Protasevich, есть нормальный мультиметр, только сам сейчас в больничке после операции лежу.
    Не подскажете - если насос прозванивать, какие показания д. б. у этой модели?
    Забыл вчера дописать: РД при вскрытии было мокрым от конденсата, заменили на аналогичное (у соседа было), блок управления насосом при вскрытии был сухой.
    Вчера же размотали удлинитель поверху и подключили все через него, так же продолжило выбивать.
    PS: По электрике инструмента и приборов много, руки не голые, и вроде не совсем кривые, просто сейчас в 30 км от места аварии, а там жена и дочки - переживаю :(
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/posts/6458399/
    Плюс, желательно проверить сопротивление изоляции, но это уже мегомметром.
    Розетка/вилка (если стоит), соединения кабелей?
    Если подключали на тот же автомат, то Вы проверили (возможно) только исправность линии, а еще есть автомат и участок проводки до вилки удлинителя. Именно поэтому и советовал ЭКВИВАЛЕНТ НАГРУЗКИ (например тепловентилятор или нагреватель ватт на 1200-1500). Может у Вас не насос, а сам автомат барахлит - и толку что Вы протянули удлинитель?
    Сам насос от повышенного потребляемого тока (а автомат будет выбивать именно из-за этого) защищает установленное в конденсаторной коробке токовое реле (круглая кнопка рядом с выключателем). https://www.forumhouse.ru/posts/9015208/ В Вашей модели оно срабатывает при превышении потребляемого тока свыше 5 ампер. Происходить это (повышение потребляемого тока) может из-за подклинивания насоса, из-за пониженного напряжения питания, из-за неисправности пускового конденсатора, или из-за замыкания проводников питания между собой или одного из них на землю. Первые три случая не дают такой потребляемый ток, что бы мог сработать 16-ти амперный автомат, тут быстрее отработает встроенное токовое реле (встроенное в конденсаторную коробку). Вариант с замыканием проводников питания даст такой ток, но опять же - должно сработать штатное токовое реле. В последнем случае при условии фазировки питания сработает штатное токовое реле, при условии неправильной фазировки - как раз автомат на щитке. Без использования мегомметра можно просто перевернуть вилку питания насоса, начало выбивать встроенное токовое реле - проблема в насосе или его кабеле. Если же произошло нарушение изоляции обмоток, то боюсь без измерения сопротивления изоляции уже не обойтись. Косвенный признак - теплая/горячая вода из скважины, но далеко не всегда.
    Ну и экзотический вариант - https://www.forumhouse.ru/posts/7870178/ подача фазы на корпус (на заземляющий провод) насоса сразу из дома (в китайском тройнике перемкнули земля и фаза). Как раз может и автомат вырубать, и при этом всё быть вроде как исправно при проверке.
  9. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Отчитываюсь. Сбежал из больнички (тут не знаю, какой смайл ставить, :) или :()
    Залез в кессон, промерил обмотки - все пучком, полез померить мультиметром напряжение в кессонной розетке, тут же выбило автомат (обычный, не узо). Тут то мне и пришло понимание происходящего.
    Поотрубал в щитке все второстепенные линии которые так или иначе выходили на улицу и могли иметь контакт с водой, прокинул в кессон удлиннитель и все заработало. На днях куплю КГ и прокину времянку до кессона. А уже потеплу буду разбираться с проводкой.
    Большое человеческое спасибо за помощь, очень рад что не пришлось насос новый покупать или этот демонтировать :)
    Жалко только что в больничку обратно не примут - там курорт, спишь от еды до еды :aga:
  10. Дмитрий Чел
    Дмитрий Чел
    Дмитрий Чел
    Челябинск
    Добрый день.
    Подскажите в чем может быть проблема? Насос накачивает в гидроаккумулятор от силы 20-30 литров. Гидроаккумулятор Вестерн на 100 литров. Скважина 43 метра, насос погружён на 40 метров. Фото насоса.
    Воду через гидроаккумулятор завели в этом году, то есть я им не пользовался. Пользовался 3 года скважиной с данным насосом.
  11. lescov
    lescov
    lescov
    Всем привет. Возникла проблема с насосом акварио 45\90, три года система работала как часы. Сегодня прислушался что то гудит, глянул на конденсаторную коробку кнопка пуск горит красным и не выключается. При этом давление на манометре максимальное
    4 атм. Принудительно выключил, и аут все перестало работать. Разобрал конденсаторную коробку обнаружил там пробитый конденсатор, померял сопрот. обмоток черн-корич 41,5 черн-син 36,2 син-корич 44,8. К чему готовится?
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Проверять и чистить штуцер и камеру (через что и куда поступает вода) реле давления.
    https://www.forumhouse.ru/posts/4601924/ фото 4 и 5.
    https://www.forumhouse.ru/posts/12748608/
    Обрывы были, частичные замыкания были, но что бы сопротивление почти в два раза увеличено - не припомню. Ес-сно при касании проводов, а не клемников с окисленными соединениями. Проверяйте все соединения, чистите, протягивайте и замеряйте по-новой. Вопрос конечно глупый, но, тестер на ноль (сопротивление замкнутых щупов) проверяли?
  13. aleks2000
    aleks2000
    aleks2000
    Орел
    Доброй ночи! Такая проблема, не включается насос в скважине. Блок автоматики "Джилекс", горит защита. Думаю умер насос. Доставать или как-то можно проверить не доставая пока?
    Спасибо!
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @aleks2000, попробуйте включить насос напрямую, помимо БА Джилекс.
  15. aleks2000
    aleks2000
    aleks2000
    Орел
    Спасибо! Не помогло...
    Достаю, меняю ?
