Насосы Aquario - поделитесь опытом
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем IPman, 16.07.10.
  1. AutoPowerON
    AutoPowerON
    AutoPowerON
    Доброго времени суток Всем.
    Подскажите пожалуйста. Насос Акварио ASP 1E30-90 1.5 года в скважине. Насос перестал подавать воду. До этого были случаи что не стартовал с первого раза (приходилось 2-3 раза вручную пускать) Вынули из скважины, гудит, но не крутит. Вручную толкаешь вал - крутиться. Не подскажите значения для прозвонки обмотки ? Или подскажите, в чем может быть проблема.
    Заранее спасибо.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Заклинивание вала, КЗ в пусковой обмотке, неисправен пусковой конденсатор, неисправны (плохой контакт) токовое реле и выключатель, занижено напряжение питания.
  3. Skitto
    Skitto
    Skitto
    Всем доброго вечера!
    Недавно пробурили скважину, нахожусь в поиске насоса) Бюджет до 20 т. р., выбираю между 75мм Беламосами и Акварио, по отзывам решил остановиться на Акварио. :)
    Сориентируйте пожалуйста по модели, если:
    1. Скважина 32 м (обсажена на 30 метров), внешний диаметр 116 мм (внутренний, соответственно, 108 мм), вода на уровне 17-19 метров, дебит в паспорте записан 1 м3, на словах 2-3 куб. метра - вот такие бурильщики:( По факту качаю ручейком по 7-10 часов в день - вода не кончается, зеркало не падает, напор не ослабевает.
    Расстояния до домов - до основного 5 метров, до дома бани 9 метров.
    2. Водопотребители - дом и дом-баня - в жилом доме 6 точек потребления (санузел на 1-ом и 2-м этажах, душ на первом этаже, кухня, стиралка, водогрей - итого 6), в доме - бане 5 потребителя (кран+кухня+душ+стиралка+водогрей).
    Планируется кессон+ ГА 100 литров.
    Буду благодарен за любые советы, так как с подобным сталкиваюсь впервые. :)
  4. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    А я вот Вам не советую акварио, добавьте на грундфос и забудьте о насосе лет на 5ть...
    Я вот наелся этой экономии за 2 года - больше не хочу.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В прошлом году был в ремонте грюндфос, проработал 3 года - разгерметизация в месте соединения контактной площадки и корпуса, соот-но сквозная электро коррозия контактов и попадание воды внутрь. Ремонт просто нецелесообразен. Почти дословно слова хозяина - "лучше бы я три дешёвых купил, можно было бы заменять не глядя."
    Поэтому а) покупать нужно по средствам, в т. ч. и на предполагаемый ремонт, б) смотреть в первую очередь наличие нормального сервиса.
  6. Skitto
    Skitto
    Skitto
    Боюсь, что на Грюндфос в 20 т. р. не уложится:) Да и в 30 маловероятно)
    И более того, если 70% отзывов положительны - остальные 30 - это зачастую не всегда правильная эксплуатация и форс мажор ИМХО.
  7. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Итить! Ценники! :(
    Grundfos SQ 3-40 ... от 35. :(
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Skitto, при таком рабочем дебите (1м3/ч) вашей скважине вам светит система водоснабжения с двумя подъёмами. В скважину устанавливаете насос Belamos TF3-40, которым будете наполнять накопительную ёмкость, давление и расход в системе будете поддерживать насосной станцией со средним напором от 30 метров и средней производительностью 3 м3/ч, что-то типа Tecnoplus 25 4M или DAB Aquajet 132M.
  9. Skitto
    Skitto
    Skitto
    Андрей, 1 куб. метр по словам бурильщиков - то, на что распространяется гарантия. По факту обещали не менее 2х, после раскачки - около трех. Как выше написал, при прокачке ручейком (по факту выкачивает около 400-500 л в час) уровень воды (тьфу тьфу тьфу) не падает. Еще покачаю конечно, но думаю, 2 куба там точно будет.
  10. Skitto
    Skitto
    Skitto
    Не говорите (причем основной подъем цен произошел, как понимаю, с января 15 по январь 16. Некоторые вещи подскочили аж на 250-300%.:(
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну так сперва этого нужно добиться. У вас мгновенный расход в системе более 50 литров, а сейчас у вас их нет.
  12. Skitto
    Skitto
    Skitto
    понял, тогда буду раскачивать и мерить)
    А если исходить из того, что дебит 2 метра куб., то какой насос из Акварио подходит?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Никакой. Нет у них 3-х дюмовых со средним напором 2 м3/ч, а вам вообще нужен 3-х кубовый.
  14. Skitto
    Skitto
    Skitto
    Ясно, спасибо! Жаль :( Придется видимо остановится на Беламосе. :(
    Не понял правда, зачем 3х кубовый, ну да не суть. Раз нет 75мм для 2х кубов, значит нет.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Потому что в идеале вам нужна будет подача насоса в 50 л/мин.
