Цементно-песчаная черепица
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем tol-vit, 16.07.10.
  1. ALX
    ALX
    ALX
    Пятигорск
    Скажите, а можно ли при расчете стропильной ноги под ЦПЧ включать толщину контробрешотки. т.е. 150х50 стропильная нога + 50х50 контробрешотка?
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
  3. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Включать - можно:)], но расчет будет неверным:(...
  4. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Подскажите реально ли сделать кровлю вот под такую крышу из ЦПЧ или расчитывать только на металлочерепицу? (несущие стены (газобетон 400мм) только наружние, перекрытия пустотные плиты 9м):
    т.е. в середине нет опоры. Пойдут ли стропильные балки, скажем 50х200мм с шагом 600мм? Длина балки получается около 6м.
  5. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    А ЦПЧ вместе с лавиной снежной не сойдет с крышы ? МЯгкая Ч и МЕталло Ч - точно не сойдет .
    Какие рекомендации по уклону максимальному и минимальному существуют под ЦПЧ ?
  6. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Изначально придумали штучную черепицу, м/ч - породия на хорошую кровлю!
    А теперь, при толщине 0,4 мм .. скоро вовсе фольгой станет.
  7. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Реально. Такое сечение стропил не пойдёт. Ферма с двойным ригелем и раскосами нужна.
  8. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Ригель это видимо так:
    под номером 2 Двойной - это ригели с двух сторон стропилины прикручены?. И какое тогда сечение пойдет
    Вот пожалуй еще лучше иллюстрация стропильной системы:
  9. Bububu
    Bububu
    Bububu
    Практики, ау!
    А как организовать подъем ЦПЧ на крышу? Можно ли это сделать с помощью лебедок/блоков или проще кран заказать? Сколько черепицы реально поднять за одну смену крана?
  10. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Ау! Очень просто. Можно или проще кран. На двухэтажку с условием что кран достаёт по всей крыше - 150-200 кв. Двое на крыше разгружают , один внизу загружает. Но, эти двое просят за такую работу по 3 штуки, за две иди сам. Тот что внизу согласен и на 2. За штуку не будет. Плюс кран. Так что если два этажа, то есть вариант ещё проще. И немного дешевле. Ну, даже если и не дешевле, то и не дороже. А всё равно проще, кран геморойней. Чабаны.
  11. Bububu
    Bububu
    Bububu
    Этаж один, конек 7м. Уклон ~45 град.
    Т.е. иноземцев подрядить? Какие средства технические им обеспечить, я же не зверь. Черепицы почти пять тонн все же. Или голыми руками покидают? Сколько человекочасов на пять тонн планировать?
  12. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Странные вопросы задаёте. А ваш бригадир не может на них ответить? Тут кроме самого поднятия придётся диким объяснять как и куда укладывать, причём не по инету. Пальцем тыкать, а после получаса неудачных попыток и мордой. Черепичку тоннами меряете? Как - то непривычно. Ну ладно, у вас лёгкая задача. Четверо за день управятся. Если груз рядом с домом лежит. Техобеспечение - лестница, рукавицы брезентовые попрочнее, трикотажки порвутся за пять минут, лопата.
  13. CARAGANDA
    CARAGANDA
    Познающий радость ученья
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
    Две доски 200х50 + обрезки = забеглестничка;) Часа четыре вчетвером спокойно основную массу, правда потом пришлось добавлять:|:, ну и коньковая в заключении... Правда у меня каркасничек, леса и лестнички потом идут в стены:)]
  14. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    А что за черепица у Вас?
  15. Zmeyuk
    Zmeyuk
    Zmeyuk
    Столица
    Кто-нибудь покрывал дом цементно-песчанной черепицей? Как выглядит? Может, есть у кого живые фотки без фотошопа домов под такой крышей? Желательно деревянных из бревна.
    Не могу понять как будет смотреться.
    Увидел в магазине вблизи, что-то совсем не впечатлило, может, на крыше всё будет лучше смотреться.
    Хватит ли стропильной системы из доски 50*150 с шагом 60 на такую крышу? (обычная двухскатная).
