Бурение дренажных скважин
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем ктото, 16.07.10.
  1. ктото
    ктото
    ктото
    Хотел бы посоветоваться насчет дренажных скважин.
    Ситуация на местности такая. Профиль грунта: 0,2-0,25 м плодородный слой, далее 3 м глины, далее 15-17 м песка. В этих 3-х метрах глины очень много воды, поэтому УГВ весной-осенью и в сильно дождливый период поднимается почти до поверхности и снижается медленно.
    Вопросы:
    - есть ли возможность использовать для дренажа 15 метровый песчаный слой, залегающий под 3-х метровым слоем глины, например, пробурив скважины 4-5 м глубиной и засыпав их щебнем?
    - можно ли использовать этот же песчаный слой для отвода воды из фильтрующего колодца септика, также пробурив скважину в глиняном дне последнего и засыпав скважину щебнем? (заранее предупрежу, что в фильтрующий колодец выводится вода из 3-ей секции септика, который есть трехсекционная монолитная бетонная конструкция, т.е. вода вполне "очищенная").
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Если сам песок не обводненный то по моему все возможно. 3 метра нормальная глубина для септика из колец. Соблюдайте расстояния от колодцев и скважин.
    Поищите схемы и принципы таких дренажных колодцев.
  3. ктото
    ктото
    ктото
    Советов не густо...)) Похоже тема не тривиальная...)) Тогда скажите, стоит ли ждать или это все?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Напишите в личку Евгению (еван - ник на форуме) - он большой спец по дренажу - сейчас сезон у него наверное времени не хватает на форум.
  5. ктото
    ктото
    ктото
    Спасибо, попробую. Уж больно медленно уходит вода из фильтрующего колодца...)
  6. Ходок
    Ходок
    Ходок
    Клин
    Делюсь бесценным опытом. У меня 6 метров глины. Погреб, естественно весной и осенью заливает водой полностью. Осушение делал так:
    1. Буром 200 мм пройти слой глины и метра два в песок. (Это займет полдня.
    2. Вставляется труба ПВХ (рыжая) 160мм с выпуском наружу 0,4 метра. Предварительно сверлятся отверстия внизу на 1,5 метра от конца (много) и наверху трубы 35 см.
    3. Делается песчаный фильтр наверху вокруг поглощающей трубы. Для этого я купил оголовок пластмассовый с крышкой -2500 руб. (завод Анион - см. в Инете). Насверлил отверстий много на боковой поверхности оголовка. Отрезал его по высоте, т.е. подогнал по высоте. Залил дно колодца стяжкой бетонной (5 см.), что бы вода не уходила между трубой и глиной, а только поднявшись выше и поступила в отверстия трубы). Заложил внутри геотекстилем (или тряпкой, что продается для клубники и пр.: под ней сорняки не растут, а вода проходит, она черная), внутрь колодца засыпал чистый песок (без больших камней) и обернул все геотекстилем. Снаружи оголовка (колодца, так я его здесь иногда называю) засыпал на полметра вокруг промытый крупный гравий доверха, т.е. почти до крышки. Выровнял пол, засыпав все остальное пространство вокруг оголовка и щебня дренирующим слоем (песок, щебень). Сделал стяжку на полу, предусмотрев слив с пола воды в щебень рядом с оголовком воды , которая возможно будет на полу.
    Вот и все.
    Раз в 5 лет заменять песок в фильтре.
    Раз в 30 лет чистить саму трубу
    Вся работа занимает 2 дня.
    Могу дать бур в аренду. Я в Подмосковье. Клинский район - Покровка. А если хотите, то и сделаем Вам осушение.
  7. ктото
    ктото
    ктото
    спасибо большое. опыт действительно бесценный. только Вы не сказали про результат. как теперь дело обстоит с водой в погребе?
    и еще, т.к. я не гидролог и даже не геолог, не очень понимаю тему водных слоев и т.п. в частности, вопрос обводненности песчаного слоя под глиной. возможно ли, что вода в нем находится под давлением и пойдет вверх, как это происходит при рытье колодцев?
  8. ктото
    ктото
    ктото
    насчет аренды и помощи, спасибо большое. хотя, я с другой стороны области и далековато будет.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    По моему возможно. А на какой высоте стоит вода в колодцах питьевых? И какая у них глубина - есть же колодцы у соседей?
  10. ктото
    ктото
    ктото
    у меня у самого есть колодец. пять колец в земле. вода летом стоит примерно на уровне 2,5 кольца.
    хотелось бы все же узнать мнение тех, кому предлагалось решать такую проблему
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Чувство у меня что не будут работать дренажные колодцы. Не думаю что чужой опыт сильно Вам поможет, так как большую роль играют местные условия - грунт, грунтовые воды и т.д. Услышать бы мнение профессионалов.
  12. yehjaty
    yehjaty
    yehjaty
    @Ходок, как обговорить условия аренды бура?
  13. Ходок
    Ходок
    Ходок
    Клин
    Напишите мне на shawlow (cобачка) mail. ru
    Кто-то спрашивал, как насчет воды? Да её просто нет. Прошло уже 6 лет, как я пробурил до песка. Она вся уходит и её не видно. Главное все один раз продумать и сделать правильно.
    А влагу со стен и воздуха в погребе убирает вентиляция. Сейчас сухо.
  14. еван
    еван
    еван
    Универсальных методов не бывает. Иначе можно всю геологию, гидрогеологию, геофизику искоренить.
    Каждый участок и каждое решение по нему индивидуально. Песок, далеко не основное требование к водопонижению.
  15. aleks1842
    aleks1842
    aleks1842
    Я так понимаю, чтобы сделать дренажную скважину для отвода ГВ надо знать геологию участка своего?
