Вентиляционная шахта
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Андрюха, 27.07.07.
  1. Андрюха
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Здравствуйте! Построил двуэтажный дом из газосиликатных блоков 300 мм, площадь 140 кв м, окна деревяные стеклопакеты, цокольный этаж с расположенными в нем котельной (в будущем), скоро буду строить крышу. И тут возникла необходимость сделать вертикальный вентиляционный короб для естественной вытяжной вентиляции кухни, санузла, котельной. Дом для временного проживания.
    Вопрос к специалистам
    (1):Можно ли внутри этого короба проложить три пластиковых трубы 100 мм и использовать их впоследствии следующим образом: одну для санузла и кухни, вторую для котла, третью для стояка канализации?
    (2) Из чего лучше изготовить этот самый короб и нужно ли его утеплять, чтобы не образовывался кондесат?
    (3) На какую высоту необходимо поднимать трубу над крышей, чтобы была достаточная тяга?
    Я ПОНИМАЮ, ЧТО СЛИШКОМ МНОГО ВОПРОСОВ И НЕ ВСЕ ОНИ ПРАВИЛЬНО СФОРМУЛИРОВАНЫ, НО ПРОШУ СОВЕТА.
  2. konvent73
    konvent73
    Консультации - климат.
    konvent73
    1. Можно, но нужно сразу при проектировании шахты предусмотреть то что в шахте будут проложены коммуникации, соответственно сечение шахты увеличить на тот размер проходимых коммуникаций.
    2. Лучше всего из кирпича, утеплять не надо. Можно также из оцинкованной жести, но утеплять надо. Вам выбирать.
    3. Как минимум на метр.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Лучше использовать специальные оцинкованные трубы. Пластик накапливает статическое электричество и пыль прилипает к внутренней стенке трубы. Замечательное место для скопления бактерий. С точки зрения пожарной безопасности пластик тоже не лучший вариант.
    Санузел и кухню можно совмещать в один вент канал только при принудительной вытяжке. А при вашем варианте или кухня+ванна или ванна+санузел.
    Все вместе в одном коробе тоже не советую. Естественная вытяжка работает за счет перепада давлений. Над трубой котла будет повышенная температура и воздух пойдет сверху вниз, прямо из канализационного стояка в кухню. Так что отделяйте котел от вентиляции, а канализацию отнесите от них на 5 метров по горизонтали.
    Короб должен быть утеплен если пользуетесь домом в холодное время и если он сделан из тонкостенного материала и проходит по неотапливаемому чердаку.
    Можно и не городить короб - сэкономите пространство. Сделайте воздуховоды из труб и поставте на крыше вентиляционную трубу того же диаметра.
    Не далее одного метра от конька - выше конька. 1 - 3 метра от конька - вровень с ним. Далее чем 3 метра от конька - ниже на 10 градусов. Это минимальная высота.
  4. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
  5. konvent73
    konvent73
    konvent73
    Я вас не совсем понял, что вы имели в виду под 6 вент. каналами ТС говорит об одном канале и побочные коммуникации в нем.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Бывает. Много извращений встречается в строительстве. Я думаю, что Вам, Артем, тоже в практике всякое встречалось. Только жить в таком доме очень некомфортно.
  7. инженю
    инженю
    инженю
    Ленинградская область
    А я не поняла, зачем в вентканалы вкладывать еще и трубы?
    Вентканал сам уже является воздуховодом.
    Единственно, вентилируемый канализационный стояк должен быть трубой.
    А проводить дымоход в пластмассовой трубе - это вообще дичь.
  8. vergun_lg
    vergun_lg
    vergun_lg
    Украина
    Тема затронутая вами очень актуальна особено в зонах с повышеной влажностью. Есть проблема -КОНДЕНСАТ . Очень хорошо утепленая оцинковка решает эту проблему.
  9. stranger
    stranger
    stranger
  10. starper
    starper
    starper
    Гость
  11. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Да кстати о клапанх. Как их ставить? на канлизацию можно и на внет канал обычной вытяжки кухня - с\у? Тогда их можно в один короб?
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Хорошо, что не наборот.
    А клапан не всегда спасает. В современнных малоэтажных домах естественная вытяжка работает слабо. Если не хотите мучаться, то ставьте принудительную.
    Или, для начала, хотя бы не короб, а воздуховоды диаметром 125 мм. Когда поймете, что дом не вентилируется, легко сможете переделать под принудительную.
    И еще: кухню с туалетом совмещеть нельзя. Вытяжку от плиты лучше делать отдельную. А выход канализационного стояка вообще отнесите от вентиляционного метра на 3. Переделывать потом очень дорого.
  13. stranger
    stranger
    stranger
    теперь то оно понятно... но поздно.
    уже все выросло. :)
    клапаны я уже и сам понял, что не вариант. вентилятор- то его откроет, а естественная вытяжка никак.
    кухонную вытяжку я вывел трубой 150 прямо через стену (благо гипсокартон и брус) с самооткрывающейся решеткой.
    не эстетично, зато "дешево, надежно и практично".
    теперь всем советую- хочется поставить естественную- ставьте, но на кухонную вытяжку лучше пусть будет отдельный канал. уж очень она производительная.
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А почему все не любят на кровлю выводить? На мой взгляд лучше ничего и нет. Кухонная вытяжка вам фасад испачкает за пару лет. Потом копоть оттирать будете.
    А на кухонную и положен отдельный канал. Вентиляция кухни - сама по себе, а кухонная вытяжка отдельно. Причем вертикально вверх.
  15. stranger
    stranger
    stranger
    насчет всех не знаю, а я вывел так, потому, что быстро и просто.
    трубу на крышу тянуть когда чистовая отделка выполнена сложно.
    это уж на следующем доме все что нужно предусмотрю и проконтролирую
