Перекрытие 3,7х3 м. Технология заливки?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем maxxic, 16.07.10.
  1. maxxic
    maxxic
    maxxic
    Белгород
    Хочется подвальчик под кухней, уже начал копать. Сам дом на стадии цоколя (осталось 3 ряда кирпича).
    Подвальчик будет 3,7х3 , может 3,7х3,5. Стенами подвала будет сам фундамент (3 стены) + одна стена выложена в пол кирпича, т.е. ширина кухни (3,7м) = ширине подвала. Все три стены, которые являются стенами подвала - несущие. Распрашивал местных гастарбайтеров, говорят - бери швеллер №10 и прокладывай каждые 60см, опирая его на несущие стены (т.е. длина 3,7м), сверху металопрофиль и заливай что-то типа стяжки, даже можно без армирования.
    Вот хочу узнать Ваше мнение по поводу всего этого. Как сделать правильно и бюджетно? Цоколь пока не докладываю, специально для того чтобы швеллер вставить.
    Спасибо.
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    И будет ржаветь Ваш швеллер потихоньку пока пол не провалится. Понимаю, что произойдет это не скоро, но все равно неприятно само это ожидание.
    Интересно, сколько будет стоить такой вариант перекрытия? Может быть попробовать такой самодельный вариант сборно-монолитного перекрытия. https://www.allbeton.ru/article/194/15.html. Блоки газобетонные здесь можно заменить блоками керамзитобетонными.
  3. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Ложи плиты, с металлом дороже выйдет. 10 -ый вроде не проходит на такой пролет 12-ый двутавр.
  4. maxxic
    maxxic
    maxxic
    Белгород
    Спасибо за ответ. Но данный метод меня пока не интересует. Хотелось бы знать по поводу описанного метода, выдержит ли такой пол кухню? может швеллер заменить на двутавр? может взять помощнее, но с большим шагом? А по поводу ржи - что нибудь придумаю... :)
    сразу не увидел Ваше сообщение. А почему это плиты дешевле? 12-й двутавр - тоже подумал, а с каким шагом?
  5. maxxic
    maxxic
    maxxic
    Белгород
    Итак, чего то все молчат. Упростим задачу.
    Согласно прикрепленной таблички, предполагаю, что для меня подойдет следующий вариант:
    двутавр №12 с шагом 1-1,2м. Сверху профнастил, армируем сеткой, заливаем керамзитобетоном (какая толщина слоя?) и потом стяжка.
    Правильно?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Двутавр Вам нафиг не нужен, кладёте профлист 60 или 75мм, узким гребнем в низ, в каждый гребень арматуру 12мм на подставке, потом заливаете бетоном 5-7см и всё
  7. koks
    koks
    koks
    Ставрополь
    +100
  8. maxxic
    maxxic
    maxxic
    Белгород
    Спасибо за совет. Может даже попробую!
