1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Орудия лова
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 15.07.10.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Ну так как пошел разговор в "Рыборазведение" про сети, и чтобы все было " по полочкам", а не по разным темам, решил создать такую темку.
    Расшифруйте, пожалуста, выделенное. Не совсем понятен вопрос.
  2. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Как и где вы ставите сети на водоеме?
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Раньше, когда ставили на озерах, то в основном, от самого берега в глубь, перпендикулярно берегу. Или по глубине, вдали от растительности, по прикормленным местам.
    Если на загон, то от берега до края растительности и потом вдоль растительности и потом с квакшей по траве.
    Сейчас, как ставлю у себя, то просто где тусуется карп. У меня особеность водоема, что глубоко только в одном месте, остальное разливы, и по ним бобром сделаны канавы до 1 метра голубиной. Вот по такому ходу и ставлю.
  4. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Давно я не ставил сети, но опыт был, сам вязал сети из капроновой лески с режью, основное условие ставить не в натяг, с китайками дела не имел
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Натяга при установке боится сеть, в которой полотно посажено с небольшой присадкой. Если же посадить с большой присадкой и в высоту. и в длину, то такая сеть кидай как хочешь, и натягивай как хочешь, хоть по корчам. Запас полотна все равно имеет запас для запутывания рыбы. Проверено на собственном опыте. Минус такой посадки - рыбу невозможно выбрать из сети по быстрому, прпямо на воде. Это уже снимается сеть, на берег, на растяжки и аккуратно выпутывать. Мешки на себя рыба накручивает огромные.
    МНогие сажают в длину 1к 2, а в высоту на 30-50 см. Эта сеть будет брать дермово. Те сети, что я сажал в длину 1 к 3, а в высоту 1 к 2 , но не менее метра, брали рыбу отлично.
  6. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Методом "клина" у вас ловят?
    Поэтому уважают рамные сети. Ее в бычий хвост не скручивает, нежели ряжевые и простые.
    На донную рыбу с более длинным нижним шнуром, на верховую-с верхним.
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Следак Поподробнее про метод клина, пожалуйста.
    Что такое рамные сети?
    Сети скручивает с шнур тогда, когда малая всплывающая способность у верхнего шнура и мало груза на нижнем. Плюс аерхняя и нижняя шнуры должны быть жесткими, они не в коем случае не должна участвовать в запутывании рыбы, ее задача держать сеть в расправленном состоянии.
    У нас сети продают в свободной проаже. Только напоминания висят, что можно ловить только по правилам. А частник, имея доки на водоемы, берет сеть, ее клеймит охрана природы, на сеть выдается документ в охране природы и спокойно ставь, вози эти сети.
  8. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Один хрен ряжовку скручивает , стенка уменьшается , день на день не приходится.
    Рамовая------это с карманами -мешками (на течении их раздувает), скручивает карман , а ряжовку сильная рыбина несколько метров сети скручивает , не говоря о вале рыбы. Но трудоемко и очень большой расход куклы.
    На речках , аппендиксах , заводях знаю точно что на щуку если перегораживать трех или двух ряжовкой с берега до берега , намного уловистее ставить наискосок , так как ряж при этом по другому работает.
    Клином-----это в травяных заводях , посредине кол или буй с грузом.. Понятно? Особенно это актуально в пойме на разливах.
    По поводу "6 разряда " , то это в кавычках намек про "ваше от А до Я" и это у вас тоже пустоватые , извините , поспешные слова , с кем не бывает. А то что на форуме положено обязательно и без задержки и подробнейше делиться опытом , я этого что-то не заметил.
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Расшифруйте, пожалуйста, что такое ряженка?
    Одностенка, трех стенка - это я понимаю.
    В трехстенке (по-народному путанка) мешки и есть, если сильно куклу осадить, судя по описанию, это и есть рамная сеть? или в чем-то есть отличие?
    Насчет клина не понятно - одна сеть или две от кола в разныые стороны?
    Про А до Я я имел в виду сделать сеть от нитки до готового изделия. Разновидности сетей (а может, просто в разных местах разные названия) я не имел в виду. Единственное, что не приходилось делать и не видел как, это сделать мотню в бредне. Но мне это неактуально, негде тягать, да и неводое полотно жудко дорогое, проще сетями рыбу взять.
    Ну а для чего сюда люди и приходят, уж разьве не за помощью от других и другим попутно помочь, в чем разбираешься?
  10. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Ряжевка------сеть ряжевая.
    В рамной пожилины идут квадратами от 40 см *40 до 80*80 (в основном ), образуются мешки (на течении раздувает эти мешки). Через ряжовое окошко просунь руку , намотай полотно и подумай сам , посмотри.
    Две , или две связанки.
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Понятно обьяснили. Почти. Название представления не дает о работе такой сети. А может, только название другое другой местности, а принцип работы тот же , и мне , может быть, знаком.
    Поподробнее, пожалуйста, если не затруднит.
    Рамная сеть - это случаем не путанка (трехстенка), когда кукла нажодится между двумя полотнами (редь) из очень крупной ячеии (200мм минимум и более) в очень раслабленном состоянии. Рыба утыкается в основное полотно, и вытягивает меешок через редь и в этом мешке сидит, закручивает сама себя при попытке выбраться. Не обязательно на течении, аналогично работает и в стоячей воде.
    Насчет клина - мы ловили , ставив сети буквой Т. одна сеть от берега перпендикулярно вглубь, и на срезе травы другая вдоль травы и берега, состыковываясь с той. что от берега.
    В этом месте кормили несоклько дней ( ну и попутно ставили сети), и потом с дыух сторон заплывали (с боков к Т) и шугали. Рыба утыувлась в основание Т и шла на глубину. Там ее ждала верхушка Т. Тоже рузультативно.
  12. ikar92
    ikar92
    ikar92
    Добрый день рыболовы. А зачем у себя в огороде сетями рыбу портить. И опять таки время тратить на осмотр чистку и т.д. Я думаю оптимальный вариант
    мережка с крылом , а лучше две на каждом конце крыла. При этом рыба в
    мережке может сидеть хоть месяцами не повредив не чешую не особо проголодаться . Опять же, приехал - посмотрел какую взять, какую отпустить.
    А главное снимать - ставить не надо. В крайнем случае выходы открыл - пусть насквозь ходит привыкает. Опять таки лишний случай норку всякую подчистить.
    В сети то у нее шансов больше - вынырнул подышал , отпутывайся дальше.
    А в мережке вот он воздух : близок локоть да не укусишь...
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    У меня карп не идет в мережы. За несколько месяцев 2 штуки. Лезло все, кроме карпа. Сети лучше тем, что их проверил и снял. Тем более, если надо сразу "снять" несколько десятов кг рыбы разом, то только сети. В мережах, когда жарко, щука гибнет. а на глубине не лезет.
    А вообще сети акруальны только когда гектарами вода есть. На ваших прудках так вообще можно удочкой все выловить :)
  14. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Мержи они же морды, они же витили, карп в них не идёт, вся рыба идёт карп может только случайно. В сети то же плохо идёт если только помочь воду замутить, напугать. А трёхрядная сеть и сеть с ряжью это одно и то же.
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Карп идет в сеть трехрядку, если полотно сильно осажено. Где мало плотна и малые мешки, карп утыкается в сеть, его не накрывает полностью мешком и он дает задний ход и уходит. Когда большие мешки, он закрывается и все, карп попадается. Проверено на собственном опыте, и не раз.
