Помогите с фановой трубой
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Prorab_2009, 15.07.10.
  1. Vitalikarm
    Vitalikarm
    Vitalikarm
    Всем привет, изначально под фановую трубу заложили 50 мм. Будет 2 септика из ЖБ колец с переливом, также будет вентиляция, выведенная к забору от ЖБ колец, кольца будут располагаться с фасада дома. Насколько труба 50 мм будет плохо работать по сравнению со 110-й или хватит и 50 трубы? Трубу планируется вывести на крышу.
    Трубы залиты в монолитной плите с возможностью нарастить.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Раз в 8 хуже. Плюс перемёрзнет от конденсата зимой
  3. vehze
    vehze
    vehze
    Добрый день!
    Не пойму как быть с фановой трубой и ее выводом на крышу...
    Если делать максимально прямой то выйдет на край крыши... что вероятно не правильно, ведь может снести снегом и ещё вроде выход вентиляции должен быть расположен ниже.
    Вопрос:
    Все таки делать максимально прямо и в краю? Или изгибать и как то вести по жилому помещению ближе к коньку?
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @vehze, На чердаке по скату к коньку
  5. vehze
    vehze
    vehze
    Немного не правильно нарисовала, сейчас переделаю. А поворот не играет роли? вроде написано максимально прямой должен быть. Не будет замерзать на холодном чердаке?
  6. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Фановая труба из 110 канализационной трубы. Собираю "по конденсату", раструбом вверх. Соответственно над крышей на конце трубы вырисовывается раструб. Его надо срезать? Или этот "дизайнерский" элемент ни на что плохое повлиять не сможет?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Как пожелаете:)
  8. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    А выше крыши у вас будет единый короб или что? что вы ставите выше, какая проходка через крышу будет.
    Я ставил вент выход Vilpe, он из оцинковки внутри. Через канализационную манжету стыковал с 110 трубой
  9. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Планировал просто пластиковую трубу 110 от и до. Теоретически не исключается какой то декор выше металлочерепицы снаружи этой трубы. Сложности с самым главным дизайнером. Она хочет нахлобучить красивейшный грибок или еще что то сверху. Очень сложно объяснить, что затыкать сечение нельзя.
    Проходка силиконовая угловая с алюминиевой пластиной. Кровельный проходник для дымохода "ВЕЗУВИЙ" Коричневый №17
    Труба закреплена на стене дома снаружи и проходит через боковой свес крыши. Больше провести негде.
  10. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Ну если так, то ОК. просто проходок через МЧ прям под цвет полно и с дефлектором и без. И смотрятся довольно гармонично и герметичное примыкание, чтоб без протечек, хоть и через свес кровли.
    Ваш Везувий 17 больше для ГЧ. На МЧ будет весь вид портить
  11. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Цвет идентичный крыше, крашеную пластину из алюминия спрофилировал по МЧ и подрезал фигурно по нижнему краю. Вид ни разу не пострадал, проходка смотрится гармонично. В этом вопросе с женой консенсус. :aga:
    А кстати примыкание трубы к силиконовой гармошке проходки. Нужно ли герметиком место стыка промазывать или достаточно хомутом сверху обжать?
  12. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Ну, если внешний вид накладки и трубы устраивает...:hello:
    Я бы промазал, делов то на минуту:victory:
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А должна вырисовываться специальная проходка
  14. Snake1980
    Snake1980
    Snake1980
    Подскажите в каком месте правильнее сделать фановую трубу в одноэтажном доме? В конце самого длинного участка (в самой верхней точке) канализации или наоборот сразу на вводе в дом?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    в конце
