Помогите с фановой трубой
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Prorab_2009, 15.07.10.
  1. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Я понимаю что такие вопросы задавались не раз, и можно найти разные ответы, но спрошу еще раз про свой случай отдельно.
    Хочу сделать фановый стояк в своем доме. Трубы канализации вмонтированы в плиту. В перекрытии труба тоже зафиксирована и конечно не ровно над трубой в плите. И так как хочется фановую трубу спрятать в стене и за потолком, ей необходимо под потолком резко повернуть к стене. Так съест минимально от высоты потолка, но будет небольшой горизонтальный участок. Или же пожертвовать сантиметров 15-20 (в высоте потолка) и сделать углами 4 по 45, а не 2 по 90?
    Дом 1 этаж, намерения сделать фановый, серьезные :aga:
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я бы даже париться не стал. Зачем там городить с углами? Воздух нормально будет идти, тем более что горизонтальный участок - крошечный.
  3. salkovas
    salkovas
    salkovas
    Если только чтоб конденсат стекал быстрее
  4. c1clon
    c1clon
    c1clon
    Добрый день! Подскажите пожалуйста планируем покупку квартиры в многоквартирном 6-этажном кирпичном доме. 6 этаж мансардный и санузлы не совпадают с санузлами на 5 этаже. Из за этого по словам строителей фановая труба проходит по потолку 5го этажа, при этом насколько я понимаю нам ещё воткнули клапан в одном санузле.
    Собственно к чему готовиться при таком раскладе? Читал, что эти клапаны обслуживаемые и получается зашивать его нельзя, также если он не будет справляться придётся мириться с запахом канализации.
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А вы точно не путаете клапан с ревизией? Не очень понятно зачем нужен клапан, если есть нормальная фановая труба (она же выходит на улицу, верно?)
  6. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Получается ваша канализация идет по потолку пятого этажа?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На фото ни чего страшного не вижу, и клапана не вижу
  8. Grin7
    Grin7
    Grin7
    Добрый день.
    Вопрос чуть в сторону от темы. Сколько литров должен быть смыв унитаза для гарантированной доставки субстанции в септик при наклоне 2-3% и удалении 7м (круглогодично).
    И хватит ли 50мм утепленной трубы для вентиляции одного с/у при высоте 10м или нужно исходить из потребностей септика.
  9. Fraktal
    Fraktal
    Fraktal
    Здравствуйте. Прошу посоветовать. Есть два варианта вывода фановой трубы.
    1. Вывод на кровлю через холодный чердак. Сложнее.
    2. Вывод на кровлю из тёплого жилого помещения. Проще.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    И оба одинаково бессмысленные, поскольку "обратный клапан" полностью перекроет слабую тягу, и вентиляция работать не будет. Зачем в конструкции появилась эта странная деталь?
  11. Fraktal
    Fraktal
    Fraktal
    Обратный клапан вроде полагается, для случая опрокидывания тяги. Опять же, если что то или кто то провалится в трубу. Высота среза выхода фановой трубы на кровле над уровнем земли более 7.5 метров, плюс 6 метров до септика. Неужели совсем тяги не будет?
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ну опрокинется, ну дунет чем-то из притока, который на улице за септиком. И что?
    Достаточно, чтобы "это" долетело до зоны, где ходит смыв из унитаза. Дальше всё у него будет хорошо.
  13. inv1ze
    inv1ze
    inv1ze
    Добрый день, подскажите по количеству фановых стояков - два су в разных частях дома - делать два или хватит одного у дальнего су (левого)? между с. у. примерно 13метров
  14. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Это же не вентиляция, действительно, зачем там ОК? И если у вас АУ, какое там опрокидывание тяги?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Хватит одного в дальней точке
