Помогите с фановой трубой
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Prorab_2009, 15.07.10.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    почитал... ИМХО- вакуумный клапан или аэратор целиком обязан заменять фановый стояк, для этого он и предназначен!
  2. givivi
    givivi
    givivi
    ваши два варианта правильные. можно и из подполья, а можно сразу из земли через тройник возле фундамента и на фасад сразу вверх. если в санузле внутри, с проходом через перекрытие то достаточно и канализ трубы диаметром 50мм.после 110 переход на 50 и вверх.
  3. givivi
    givivi
    givivi
    НА улице чуть выше приборов-ЭТО на крышку ямы или просто из ямы. когда яма от дома 10-15 метров. участок ровный и есть возможность горизонт;).тогда достаточно выше сантехприборов на метр -полтора и чтобы потом рядом летом чай не пили:)]
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Читайте ещё, пока вы неправильно поняли.
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    может у него клапан засорился и шел запах, но ведь вакуумный клапан для того и создавался что-бы не городить фановую трубу... Обоснуйте в чем суть вакуумного клапана (аэратора) на Ваш взгляд?
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Фановый стояк выполняят две функции:
    1. Предотвращает срыв гидрозатворов
    2. Осуществляет вентиляцию септика.
    Если с первой задачей нормальный вакуумный клапан справляется, т. е. впускает воздух при образовании разрежения при смыве, то выпускать ему вроде как и некуда. Система канализации остается без вентиляции. Запах распространяется вокруг септика и может попасть в дом.
  7. givivi
    givivi
    givivi
    все толково рассказали:super:.в момент впуска клапан, если установлен на не вентилируемой канализации, долю воздуха из трубы выпускает маленькую:).чтобы что то впустить нужно хоть что то куда то выпустить. :)и эта маленькая доля (много не надо) выпущенная из трубы да еще и не новой а уже рабочей воняет :aga: пол дня распространяется быстро, продукт брожения гниения- спирты:)].КАК духи:aga: нажал на флакончик и запах на весь дом.
    И не обязательно ближе к унитазу главное что бы он был на общей трубе.
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Нет, не выпускает, а только впускает!
    Фановая труба в доме осуществляет вентиляцию септика? - какой-то не правильный септик. :)
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Очень даже правильный. У всех так. Что-то вроде этого:
  10. givivi
    givivi
    givivi
    А какую функцию по вашему она осуществляет? Очень интересно.
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Ваш вариант рабочий! А мой?
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Если Вас не волнует запах вокруг септика и, возможно, в доме - то пожалуйста.
  13. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    @Павел 1954, спасибо за ссылки и советы. А чем чревато, если я сделаю стояк, а в неотапливаемом чердаке сделаю поворот на 90 градусов и выведу на фронтон (просто вентрешётку)?
  14. givivi
    givivi
    givivi
    Ничем не чревато. хоть несколько поворотов. главное что бы не ушли вниз а потом снова вверх. и на трубу оденьте энергофлекс вспененный полиэтилен утеплитель стандартный для канализ труб. решетку с уклоном жалюзей как бы друг над другом. чтобы прямого задува ветром не было .
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Может и ничего не будет, а может зимой будут "сопли" нарастать на решетке.
    Были фото с такими "сосулями", вот только нет времени искать, а в избранное в свое время не положил:no:
