Петли для ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем concursus, 15.07.10.
  1. concursus
    concursus
    concursus
    Посмотрел на рынке петли для ворот. В одной палатке просто клондайк. Уложены, как патроны в ящики. Разные типоразмеры. И на вид вроде хорошие - точеные, с шариком.
    Но вот что смутило - у всех значительный люфт. Специально из ящиков проверил по несколько штук - у всех одно и то же. Это так и должно быть или некачественное изготовление?
  2. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    Смущает люфт, возьмите петли на подшипниках, они не люфтят
  3. ostot
    ostot
    Веду свой блог про огород http://myogorod.ru/
    ostot
    Тольятти
    у всех так распашных.
    У мебельных фиксирующих не так
  4. vasbond
    vasbond
    vasbond
    Ну и хрен с ним, с люфтом-то
    Через 15 лет столбы и ворота сгниют и надо будет новые, а люфт такой и будет...:)]
  5. Papasha
    Papasha
    Papasha
    Волгодонск
    Люфт нужен в обязательном порядке:
    1 - для компенсации несоосности после сварки,
    2 - для предотвращения заклинивания при коррозии.
    Ворота будут висеть не на одном навесе, а на двух или трех и этого люфта Вы не заметите.
    Советую просверлить "маму" с торца, нарезать резьбу и ввернуть "тавотницу". В дальнейшем достаточно взять щприц и пару качков литола в каждый навес обеспечат закрывание-открывание одним пальчиком.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
  7. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Добавлю своих несколько копеек.
    Можно, перед тем как приваривать петли, набить их солидолом с графитом. Правда пованивать будет, но зато смазывать вообще больше не надо будет.
    Варил так гаражные петли лет 15 назад. До сих пор в смазке не нуждаются.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Сгорит солидол.
  9. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Нормальные сварщики всегда перед сваркой смазывают густой смазкой шарниры перед сваркой, чтобы не прихватило.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Может быть. Только вот недавно переваривал ворота, так когда приваривал папу на столб диаметром 100мм из старого регистра с соответствующей толщиной, петля раскалилась докрасна, а с учетом третьей петли, приваренной наоборот(чтобы ворота не сняли). уж лучше просверлить заранее.
  11. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Не успеет. :)
    Это просто сварщик был неквалифицированный, либо петли у вас были тонюсенькие.
    Петли, которые я лично приваривал, были в диаметре 65 мм. Там солидол подгорал немного, не не сгорел.
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Сварщик был я(опыт правда не очень велик). Столбы были очень толстые(не редкость в наше время), а петли, вы правы по сравнению с вашими действительно тоненькие. Только куда 65мм вполне хватит и 30-40.
  13. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Пусть даже и сгорит, хрен с ним (новый напихаем), лишь бы петли друг к другу не прихватились.
  14. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Ну я с запасом делал.
    У меня каждая воротина была 2.5 метра при такой же высоте. Окантовка ворот была из 50-го уголка, в качестве заполнения - металлопрофиль толщиной 2мм.
    Сколько ворота весили - не знаю. Знаю, что дофига :)]
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну это точно с запасом причем, я даже не берусь подсчитать, с каким. Те створки ворот которые я переваривал висели на 3-х петлях на 40 каждая. А размер створок такой:
    Длина - 4 метра каждая. Высоту точно не помню, а листы профиля под 3 метра. Ворота сварены из профиля 60х20. При таком размере ворот(8 метров) хватило петель на 40.
