Энергоэффективный и недорогой каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем АлексЖук, 15.07.10.
  1. АлексЖук
    АлексЖук
    АлексЖук
    Минск
    Прогулявшись по форуму решил поделиться опытом. Из-за недостатка информации многие люди строят каркасники по советам со всего света, и зачастую делают множество ошибок. Штукатуры пытаются продвинуть штукатурку, минеральщики свою вату.
    На текущий момент строительство каркасных домов в США претерпело значительные изменения. Во первых уходят от использования минваты, во вторых от использования сайдинга и вентфасадов (если нет ваты). Основной упор делают на использования пенополиуретана. Пенополиуретан бывает разный (жесткий не дышащий, и мягкий дышащий).
    Я в данный момент строю дом и воплощаю следующую конструкцию:
    1)классический каркас 50х150 без всяких раскосов.
    2)наружная обшивка из обрезной доски 25.
    3)обшивка OSB3 без вентзазора.
    С внутренней стороны каркаса напыляем ППУ 100мм , этим добиваемся наилучшей теплоизоляции, пароизоляции, кострукция получается жесткая сродни Ж/Б плите. Исключаем точку росы, вентзазор не нужен в принципе. Снаружи на OSB напыляем жидкий пластик. Я лично буду расшивать под фахверк, но возможны варианты и без него. Никаких гемороев со штукатуркой, и прочими влажными процессами.
    Далее, перекрытия изолируем мягким ППУ, он дешевле в несколько раз чем жесткий, сравним по стоимости с хорошей минватой, но по теплоизоляционным свойствам лучше в два раза.
    Все остальное как обычно (крыша и т.д.) По теплосбережению дом будет на первом месте, по долговечности и прочности тоже. Что имеем: ППУ дороже минваты-да, но экономим на монтаже, на дополнительном фасаде с вентзазором(плюс работа), выигрываем в теплосбережении в два раза, выигрываем во времени(дом пенится за два дня полностью). Нужна вентиляция но не глобально, т.к. перекрытия дышат. В принципе и в цене не особо дорого, стоимость примерно равна, зато во время эксплуатации ..
  2. xserg
    xserg
    xserg
    Про "Хромую лошадь" слышали? Не страшно?
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Про лошадь не причем ППУ И ППС лучшие теплоизоляторы для ПГС. Просто тема рекламная. Ни те цифер, ни фот. тока больше в два раза, меньше на порядок...
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ну не разобрался человек, думал тут так всё просто и легко, текст сильно смахивает на рекламку, хотя бы потому что если будет осб то раскосы не нужны:).
    Да и энергоэффективность при 150мм как то не канает.
    Да впаривать заливной ППУ это конечно круто, неужто так плохо с клиентами от промстроительства что решили на частниках зарабатывать.:)]
  5. АлексЖук
    АлексЖук
    АлексЖук
    Минск
    Не нужно хамить, я ничего не рекламирую, я строю собственными руками и для себя. А цифры теплопроводность ППУ 0,018 а минваты 0,035-разницу чувствуете? При этом полное отсутствие мостиков холода, не нужно заниматься монтажем этой самой ваты. Стоимость минваты хорошей плотности 60$ м3, т.е. 10$ м3 при толщине 150мм, стоимость ППУ 20$ м2 при толщине 100мм, но для ваты нужен вентфасад, посчитайте во сколько он обойдется. А фото счас попробую выложить, только дом еще без утепления, я как раз сейчас договариваюсь об этом с ППУшниками
  6. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Я вот не понял: где и зачем у Вас там доска по п.2?
  7. АлексЖук
    АлексЖук
    АлексЖук
    Минск
    доска набита по каркасу, а сферху ОСП. ОСП для выравнивания поверхности
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Да я еще не начинал :)
    А начнем с сертификатов на это, есть посмотреть ? И причем тут вата минвата и вент фасад ? Тут есть народ, который и вату без вент.фасада правильно ставил, и вообще дома без минваты утеплял...
  9. АлексЖук
    АлексЖук
    АлексЖук
    Минск
    Завтра поеду на участок, и сделаю подробные фото изнутри, чтобы "бывалые" не сомневались, а вообще верить нужно людям, я на самом деле строю сам, причем один,правда не очень быстро, поэтому и считаю каждую мелочь
    да наберите в поиске теплопроводность ППУ и Минваты, я не торгую ничем, и сертификатов у меня нет, а вентфасад нужен для вентиляции той самой мин ваты, чтобы убрать из нее влагу, кстати и из Эковаты тоже
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Легко можно обойтись без вент фасадов. С ППУ тут народ знаком.
  11. АлексЖук
    АлексЖук
    АлексЖук
    Минск
    А вот так все начиналось
  12. АлексЖук
    АлексЖук
    АлексЖук
    Минск
    Я поэтому и начал тему, что почитав форум, и увидев из чего и как начинают городить коробки, волосы дыбом. То опилки, то солому, вату, а потом ветка на 15 страниц как из этого выкрутиться, чтобы и тепло было и красиво, начинают все это дело штукатурить, и всяко разно. Все должно быть просто и эффективно.
  13. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Доска-то зачем? так и не понял.
  14. АлексЖук
    АлексЖук
    АлексЖук
    Минск
    И еще, почему я решил использовать ППУ, не нужно никакой пароизоляции. Народ пишет " а какую пленку выбрать"- и пошла ветка... Одним материалом решается целая куча проблем, напенил и забыл. Я вот долго искал выход чем ОСП покрыть, и нашел полимерную краску, называется жидкий пластик, производители разные, да и не суть. Просто покрываешь стену из распылителя в два прохода , и опять же забыл на многие годы, все эти работы буду выполнять в теч последующего месяца. Фото выложу.
    Доска для скрепления конструкции, поскольку на тот момент еще не определился чем фасад отделывать, думал магнелитом, потом пощупал-хрупок, саморезы проваливаются, решил ОСП, можно было и сразу ОСП вместо досок, но все мы крепки задним умом. Но зато стена крепче получилась, и никаких раскосов.
  15. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Насчет досок-понятно.теперь про другое: пар- он ведь не только для утеплителя опасен, какркас-то деревянный-сыреть может.
