Прошу выразить мнение спецов по поводу дачной печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем a_kovalnogov, 15.07.10.
  1. a_kovalnogov
    a_kovalnogov
    a_kovalnogov
    Гость
    если нужно - пинайте ногами - я все стерплю :|:
  2. a_kovalnogov
    a_kovalnogov
    a_kovalnogov
    Гость
    последние...
  3. a_kovalnogov
    a_kovalnogov
    a_kovalnogov
    Гость
    забыл сказать, в планах - обложить печь плиткой..
    Старая печь (толщина стенок в 1/4 кирпича) - была демонтировна в виду неэкономичности, и сделана новая толщиной 1/2.
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Про распушку кажется вообще речь не идеь? Хозяин-барин. А топливник надо укоротить. выложить из нутри стеку, оставив щель между стенкой и плитой в пару кирпичей. Тогда плита лучше прогреватся будет, дрова лучше гореть, и т.д.
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Что тут скажешь, по конструкции надо было раньше спрашивать, еще до постройки. Перед облицовкой плиткой печь надо оштукатурить и только затем класть плитку. Отскребите старую побелку-окраску с кирпичей, а то плитка может отпасть.
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Конструкция топки с явными теплопотерями. Нужно, там в топке, выложить перегородку на длину дров, как Миша предложил. Заодно заложить лишнюю пустоту под духовкой.
    Плитка в районе топки будет отваливаться от пергрева. Надо было заранее футеровать с теплоизоляцией.
  7. a_kovalnogov
    a_kovalnogov
    a_kovalnogov
    Гость
    Если кто заметил старая печь была сделана так, сам не знал, что часть перекрытия (плиты) имела непосредственный контакт с дымом...
    Распушка . так перекрытие из плит - зачем распушка ?
    Топливник для ленивых - чтоб дрова влазили по метру
    нет-уж по конструкции все скажите...
    Было много споров, как ставить задвижки ... мне конечно вертикально не нравиться, но дядю я не переубедил...
  8. a_kovalnogov
    a_kovalnogov
    a_kovalnogov
    Гость
    - это учтем.
    - не совсем понятно ... зачем закладывать пустоту под духовкой .
    может просто ограничиться листом метала - чтоб духовка не сильно прогорала ?
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Пустоту, которая у вас будет внизу сразу за перегородкой.
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Вертикальная задвижка еще не так уж и плохо, только расшатывается она быстрее горизонтальной.
    По конструкции мне не нравятся горизонтальные каналы. Я предпочитаю либо колпак, либо вертикальные каналы.
    Да, у вас еще наверное не будет прогреваться низ печи. Ну и печь можно было сделать чуть покороче. Но это уже так, не существенные детали.
  11. александр селив
    александр селив
    александр селив
    Иркутск
    Для кого как! Может быть для кого-то короче печь и прогрев с самого низа имеет как раз приоритет
  12. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Нужно не больше трёх оборотов. У него какраз три.
  13. Серафим Горский
    Серафим Горский
    Серафим Горский
    Печь была сделана ,видимо, очень быстро. Дня за три. Столько же лет вы с ней помучаетесь, а затем задумаетесь о новой. Не тратьте деньги на отделку, а попользуйтесь ею хотя бы одну зиму в таком виде. Тогда и сделаете выводы.
