Духота в бытовке, поиск решения
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Rodik, 15.07.10.
  1. Rodik
    Rodik
    Rodik
    Посоветуйте, пожалуйста, незнающим..
    Есть бытовка 6*2, кровля односкатная, оцинковонный лист. Установлена без блочков - просто лагами на щебеночную подсыпку. В теперешней ситуации духота жуткая.
    Если сделать по диагонали отверстия Ф100-110 в полу и в стене возможно с вентиляторами, может это создать хоть какой-то поток воздуха?
    Из под пола прохладный воздух будет поступать или уличной температуры, вроде там земля и тенек от бытовки? Нужны вентиляторы или нет?
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я первым делом поставил б/ушный оконник 1984-го года выпуска, после кап.ремонта в 1994-м , списанный в одном учереждении в начале 2000-х
    Работает.
  3. Rodik
    Rodik
    Rodik
    Спасибо за наглядный пример! Тоже думали про такой вариант на крайний случай. Но ищем пока малозатратное решение.
    А что про воздух из подпола никто не отпишется? Будет ли вообще работать такая система (два отверстия по диагонали с вентиляторами)?
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Боюсь устроите себе мышатник - крысятник - муравейник.
  5. Rodik
    Rodik
    Rodik
    Не:) у нас с этим без проблем
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Rodik
    Rodik
    Rodik
    Да к тому же есть такие щели, что одно-два дополнительных отверстия роли точно не сыграют в смысле прибавления живности всякой. Да и сеточками можно воспользоваться.
  8. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Физика действа проста и незамысловата... Нагретый в бытовке воздух выходит через дырочки, на его место идет "холодный" из под пола, а на место этого "холодного" ... идет горячий воздух с улицы. В результате через некоторое время температура под полом будет ниже такой же снаружи на доли градуса. Время зависит от количества дырочек. По-другому - от объема прокачиваемого воздуха. Возьмите две крайности для наглядности - две дырочки по сантиметру и дыры по метру с ветилятором. В первом случае вожделенной прохлады не будет потому что объем прокачиваемого воздуха пренебрежимо мал по сравнению с кубатурой бытовки и даже если под полом -30 - все равно будет душно. Во втором - весь объем холодного воздуха из-под пола будет выкачан за секунды и вы начнете качать горячий воздух с улицы - ощутимо остыть он просто не успеет. В общем - хотите прохлады - ставьте кондиционер. Или устраивайте ледник под полом.
    Уфф... Жара... :)]
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Помогает, хотя и не спасает устройство тента на обрешетке вокруг бытовки.
    Тогда солнце греет не саму бытовку, а тент.
    Воздушная прослойка не позволяет материалу бытовки нагреваться ощутимо сильнее, чем температура воздуха в тени.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Во первых, необходимо сделать утепление стен и перекрытий с вентиляционными продухами пространства над перекрытием и за утеплением стен.
    Второе: необходимо установить вентиляционный канал в верхней части помещения для удаления самого горячего воздуха и канал притока воздуха из под пола.
    Удачи!
