РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Проконсультируйте по следующему вопросу: родственник строит каркасную баню, печь установлена почти вплотную к стене, обшитой в 3 слоя СМЛ. На мой взгляд это крайне опасный вариант (хотя по документам СМЛ бывает либо слабо горючим материалом или НГ- Высшая степень негорючести), все мои доводы в расчёт не принимаются. Есть у кого-нибудь опыт использования стекломагниваевых листов в качестве изоляции?
Это все из-за того, что при покупке этого материала, слушаем доводы продавцов этого материала, которые зачастую и понятия не имеют об изоляции каминов и печей. Материал негорючий, на это есть сертификат. Но, сталь тоже негорючий, а температуру проводит. Данных о теплопроводности стекломагнезита нет. Мало того, посмотрите на сколько он ужимается в размерах при минусовых температурах. На одном объекте зимой, нам прораб показывал, как разошлись стыки на зашитых этим материалом перегородках от мороза. Щели были до 5мм. Поэтому ВСЕГДА используйте те материалы, которые хотя бы указаны в инструкции по монтажу изделия. Не уменьшайте никогда толщину изоляции. Эти данные рссчитаны при испытаниях в лабораториях. Оставляйте всегда между деревом и изоляцией воздушную прослойку для проветривания. Учитывайте, что деревянная конструкция усаживается. Если жестким способом монтировать изоляцию к дереву, есть возможность, что при усадке ее порвет, тем самым нарушится изоляция, что может привести к пожару.
Сделал перегородку из СМЛ в два листа, печь вплотную к перегородке через месяц лист лопнул и при температуре деформируется и выделяет запах весной хочу поменять на асбестоцементный лист
Стойкость СМЛ листа 10 мм на прогрев всего 30 минут. Т. е. через 30 минут на другой стороне температура будет достаточная для возгорания бумаги, древесины, сгораемой краски.
Прикрутил СМЛ к стене вплотную, приклеил плитку от пола до потолка. Три года переодической топки полёт нормальный. Печь от меты, амур, растояние до СМЛ с плиткой 25см.
