РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Спасибо. Наверное, все-таки придется поручить это дело профессионалам. Опять обдерут, как липку... Система водоочистки планируется на основе "Каскад ЭВТ", колонна высотой 1900мм и диаметром 400мм. Подкупила минимальная стоимость эксплуатации и гарантия очистки моей гадкой воды до 10 лет. А какая должна быть толщина металла, из которого будет изготавливаться кессон ?
АкваБур, никакого вакуума там нет, я допустил оговорку, читал на форуме может быть маленькое разряжение при полной герметизации. Но не об этом речь. Я то писал о том, как сделать чтобы грунтовая вода не попала в скважину и зимой питьевая вода из скважины не замерзала. Конечно кессон 2*2 м просто шикарно, но мне хватило 95 см в диаметре. Прикладываю фото как я себе сделал.
Не верьте рекламе) Каскад ЭВТ ни чем не отличается от обычных систем очистки... обычная комбинированная загрузка не меньше 4-ки
Планирую бурить скважину на участке, воды хотелось бы с запасом, общался с соседями-говорят у них скважина около 24 метра. На сайте местных компаний по бурению в разделе география глубин параметры от 16 до 29 метров. Рассчитываю, что в 30-ть уложусь, а так вообще надежда на 20-24 метра. Хотелось бы поставить насос 3-х фазный, поиском нашёл ЭПЦ 4, делает г. Ливны, подскажите, насколько актуально ставить 3-х фазник? Сам считаю, что такой насос дольше проработает, так как нагрузки будет на него меньше, плюс ему легче будет 3-мя фазами водичку поднимать. Тем более по случаю прикупил пускатель двигателя скважины на 3 фазы AEG-шный. Разница между трубой под 3" и под 4" 400 руб с метра, т. е с 25 метров 10000 руб. СтОит ли эта переплата того или нет? Или всё же стоит переплатить раз и пусть запас на будущее будет. Местные буровики говорят, что дебет в нашем месте хороший. Буду ставить гидроаккумулятор литров на 100-200, если эта информация важна. Территориально Моск. обл. Коломенский р-н. п. Непецино
Если бурить к примеру 133 металл + 117 пластик то Вам подойдет как 3-х так и 4-х дюймовый насос. Конечно насос ЭЦП не подойдет, почему рассматриваете именно этого производителя? Есть насосы к примеру более лучше и примерно в этой же ценовой категории на 380 В, и которые подойдут под те трубы которые описаны, чтобы не переплачивать за бурение 159 трубой к примеру. А так выбор за Вами!
Я правильно понимаю, что есть насосы под 3" 3-х фазные? Если не ошибаюсь наши "местные" пластиковую трубу, которая на известняк, применяют 110 или 115мм, насколько я понял Рязанского пр-ва. Если есть такие насосы-подскажите, буду изучать! Вопрос о применении 3-х фазника не принципиален, но желателен.
