Скважина на известняк
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Zevaka, 27.07.07.
  1. Гудвин_
    Гудвин_
    Гудвин_
    Правильно понимаю, что обычный джут, не пропитанный никакой смазкой?
    Вот тут не понял...Канат между витками стягивать или прошивать насквозь трубу пластиковую?
  2. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Да, правильно. Если не подобрать точный диаметр, можно расплести. Навскидку у вас, если 133 со стенкой 4,5, а внутрь хотите 117, то толщина джута 4мм.
    Начало и конец сальника крепите к трубе, можно и насквозь, только внутри ничего не должно торчать, а витки между собой скрепляют финишные гвозди.
  3. Гудвин_
    Гудвин_
    Гудвин_
    Спасибо огромное за советы. В выходные попробую откачать песок, дальше посмотрим. Ещё раз спасибо!
  4. Гудвин_
    Гудвин_
    Гудвин_
    Крайний вопрос. А после того как опустил пластик с джутом и всё надеюсь получилось, между железной и пластиковой цементный раствор сверху заливать?
  5. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Нормально сделанный сальник песок вниз не пустит. Если зацементируете, что-нибудь изменить будет практически невозможно, да и залитый сверху цемент 100% заполнение межтрубного не гарантирует.
  6. Гудвин_
    Гудвин_
    Гудвин_
    Вечер добрый.
    Ничего не получилось...3 метра откачали сразу, потом как камень. Слежавшийся песок, светлосерый. Опустил лом на тросу, им ворошил, второй человек эрлифтом шерудил...2 часа 10 сантиметров, не вариант.
    Осталось 18 м...
    Посоветуйте пожалуйста, что делать.
    Вызвать профессиональных чистильщиков с мощным оборудованием и прочистить до конца на авось или сразу искать бурильщиков с старой трубе меньшим диаметром?
    Засада полная...
  7. Гидра
    Гидра
    Гидра
    @Гудвин_, песок можно попробовать вымыть с помощью помпы и 32 ПНД. Заострить конец ПНД (если песок очень плотный, прикрепить на конец ПНД кусок металлической трубы, только не потерять его по ходу) и потихоньку опускать, подавая воду. Для облегчения работы помпе можно примотать на метр выше конца труба компрессорный шланг и подавать одновременно воздух. При отсутствии запаса воды, можно сделать циркуляцию, отгребая песок из приямка или емкости. Если не поможет, тогда вызывать буровиков.
    Если есть паспорт скважины, прикрепите, пожалуйста.
  8. Гудвин_
    Гудвин_
    Гудвин_
    WhatsApp Image 2019-06-03 at 12.43.17.jpeg WhatsApp Image 2019-06-03 at 12.43.18(1).jpeg
  9. Гудвин_
    Гудвин_
    Гудвин_
    Cейчас непробиваемый песок стоит на 20 от поверхности
  10. Гидра
    Гидра
    Гидра
    @Гудвин_, непонятно, труба на сварке или резьбе. Понятно, откуда песок. Советую попробовать размыть песок водой, чтобы попробовать починить. Или сразу бурить рядом другую, учтя косяки нынешней.
  11. Гудвин_
    Гудвин_
    Гудвин_
    шовная труба на резьбе
  12. Гудвин_
    Гудвин_
    Гудвин_
    Починить именно пластиком с верёвкой? Я так понимаю это одновременно делать надо, мыть и опускать трубу? Иначе ж её опять замоет моментально...
    Думаете трещина в трубе?
  13. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Моментально не замоет, вы же 4 метра вымыли, они пока не поднялись. Пока не будете откачивать и будете держать высокий уровень воды, песок валить не должен. В идеале вычистить железную трубу и провести видеообследование. Потом решать, что можно сделать. Песок идет из горизонта 22-25, раз 9 лет все работало, то скорее всего дефект трубы.
  14. Гудвин_
    Гудвин_
    Гудвин_
    Никто не даёт гарантию на такой тип работ...
    Если вдруг всё таки придётся бурить новую, подскажите, что лучше загонять 133 металл со 117 ПНД или одной 125 НПВХ?
  15. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Лучше начните с металла.
