Земляной кондиционер. Или как всё было на самом деле
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Баринъ, 15.07.10.
  1. Баринъ
    Баринъ
    Баринъ
    За окном + 37 старый товарищ пригласил на дачу, не хотелось уж в такую жару вылезать из квартиры где работал и охлаждал меня «Дайкин».
    Притом я знал, что он человек среднего достатка и вряд ли у него есть кондишен, а от его дачи до ближайшей речки 10 км. Сам я плохо переношу жару т.к. в детстве много кушал и имею лишний вес.
    В итоги обижать товарища не хотелось и я поехал, постояв в пробки более трёх часов я оказался у него на даче, выскочив из машины я побежал к колодцу, в надежде вылить на себя ведро воды… но в колодце не оказалось ведра, туда был вставлен насос. Уведя меня в «мыли», мой товарищ сказал- не кипишуй иди в дом охолодись.
    Кондишен что ли поставил – подумал я, и побежал в дом…
    На веранде и в маленькой комнате было душнее чем на улице, что за шутки подумал я.
    Иди в большую- сказал мой он.
    Дверь большой комнаты была закрыта. Открыв дверь я почувствовал как меня обдало приятным холодком, я вбежал в комнату и закрыл за собой дверь…
    Комната была метров 15-20 не более, окна и двери были закрыты на стене висел термометр который показывал +21.
    Как хорошо- подумал я, плюхаясь в кресло, а тем времени вертя головой ища блок от кондишена. Каково же было моё удивления когда я его не нашёл, я аж за шторы заглянул- но там тоже ни чего не было. Как это шайтан и главное чем охолодил комнату.
    Я этого НИ КАК НЕ МОГ ПОНЯТЬ. Но моя щека чувствовала легкий холодненький ветерок.
    Я пошёл на него, и в одной из стенок обнаружил вот такой простенький компьютерный вентилятор 140 Х140 мм. 12 вольт- см. рисунок: рис №1
    Около него был небольшой резистор (видимо для регулировки оборотов).
    Из этого вентилятора дул холодный (гр.+20-22) воздух. Чем то мне это напомнило кондишен в самолёте, помните, когда садишься в своё кресло а наверху три таких «соска» (D-30 50 мм) и каждый пассажир направляет на себя свой сосок.
    Мне стало любопытно и я пошёл смотреть стену со стороны улицы, ещё больше мне хотелось узнать- что же там такое дует холодом, когда на улице за +30 !
    С другой стороны стены ни чего не было, кроме, трубы которая уходила в землю.
    Потом я узнал как работает эта штука, оказывается мой товарищ положил в земле алюминиевый- скажем так радиатор- который сам сварил аргоном. см. схему: рис №2
    А варил он из такой вот трубы см. рисунок: рис №3 (Кстати продаётся в «ОБИ»)
    А теперь самые главные правила.
    1) Радиатор должен быть глубже 1 метра в земле и только в глиняных почвах, (песчаная не пойдёт- или копайте до глины)
    2) Радиатор должен быть алюминиевым (хорошая тепло отдача) – железо не пойдёт, радиатор не красить!
    3) Чем короче изолированный «рукав» из земли до дома тем лучше (у моего товарища он съёмный- когда не нужно он его снимает)
    4) Сам радиатор должен быть сварен аргоном а не на «холодной сварке», эбоксидки и т.д. –всё должно быть единое целое.
    5) Расчёт такой труба D 150 мм- 5 метров минус 1 градус- короче чтоб получить минус 10, к примеру на улице +30 и чтоб в помещение было + 20 нужно 50 метров.
    6) Конденсато-сборник я его не видел как он сделан (он же в земле) – нарисовал от себя.
    7) Откуда засасывается воздух натяните сетку от комаров- чтоб ни кто из букашек туда не залетел а потом не гнил бы там.
    8) Место где закопан «радиатор» должно быть в тени (тени от дерева или дома)
    Ещё я узнал от него что конечно это не супер кондишен, но если комнату 15-20 кв. м плотно закрыть то таким пердячим паром за два три часа её реально можно охолодить (главное все щели заткнуть). Нам с женой и 2 детьми хватает- сказал он мне. А от себя могу добавить, что когда я у него остался ночевать- я выспался, а не мучился от жары.
    Но самое главное меня поразило что всё это питалось от адаптера 12 вольт который наверное из сети ни чего не брал а каких то 5-10 Вт. вроде.
  2. Alexey-ca
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    С той Светы
    (задумался) что же мне это напоминает? уж не тепловой ли насос.
  3. Баринъ
    Баринъ
    Баринъ
    Насчёт «тепловых насосов» не знаю не селён этом, ну что температура была + 21- это факт, (сам видел и ощущал) ещё он сказал что такой фишкой нельзя «холодить» весь дом, а только до 20 кв.м.(и то все дырки надо закрывать) и ещё не надо гнаться за увеличением производительности вентилятора, а то будет теплее воздух в комнату вдувать… самое оно 12 вольтовой 140х140 мм.
  4. Alexey-ca
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    С той Светы
    Не хочу вас разочаровывать. Но все это лет 40 как минимум используется. В России называется тепловой насос. На аглицком называется как геотермальное отопление. Зимой греет летом охлаждает.
  5. Баринъ
    Баринъ
    Баринъ
    Alexey-ca, а вы меня не разочаровали, я сам видел как эта штука работает, при этом берет из сети 5-10 Вт.
    Я этот эффект представляю (понимаю) так-
    Вот помню когда ездил к бабушке в деревню, были года, когда летом тоже было под +30
    А в подпол (погреб) спускаешься на 1-1.5 м. там уже температура + 18, 20
    Вот наверное и на этом основан эффект, а за счёт того что у алюминия большая теплопроводность вот он и берёт от земли холод и гонит его с помощью вентилятора в дом.
    5 метров трубы = 1 градус
  6. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    IMHO независимо от того, было это уже или нет, радует сам факт воплощения. Факт того, что человек со скромным достатком стремясь к комфорту нашел решение и воплотил его в жизнь не ноя на диване как все дорого а денег нет. Именно за это ему респект и уважение ::
  7. Alexey-ca
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    С той Светы
    Я видел как на этом принципе отапливают и охлаждают огромные произвосдтвенные площади. Причем за чисто символические деньги.
    тут вот народ эту тему обсуждает и делится впечатлениями
    https://www.forumhouse.ru/forum215/
  8. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Не совсем так.
    Всего, навсего только охладитель, к ТН имеет очень маленькое отношение.
    Посмотреть бы, где в России обогреваются ТН, одни рассуждения и прожекты.
    Я так думаю.
  9. Alexey-ca
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    С той Светы
    Принцип тот же самый. Ничего революционно нового. Не знаю где вам в России это можно увидеть. Будете проездом у нас с радостью вам продемонстрирую от жилых домов до производственных цехов которые и греются так зимой и охлаждаются летом.
  10. Баринъ
    Баринъ
    Баринъ
    Он один раз заплатил за алюминий и аргоновую сварку и это всё работает (улица + 34, комната +21)
    Минус этого устройства- что можно охолодить только одну комнату… и то медленно:(
    А плюс что- на это «охлаждение» тратится 5-10 Вт. бесшумного вентилятора.
  11. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Идея очень хорошая - простенько и действенно. А то что это когда-то было - так товарищ, как я понимаю, на ноу-хау и не претендует. О чем речь-то?
  12. Alexey-ca
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    С той Светы
    у нас это стоит примерно около 20 000 убитых енотов. на 30 лет. приезжает трактор ковыряет дырки. закапывает трубы. ставится шкапчик в подвале. закачивается жидкость по трубам бегать. и вперед. все расходы на насос который гоняет эту всю гадость по трубам. и вентилятор который это все по дому разгоняет. ну или как вариант теплый пол делается. расходы на второй насос который гоняет воду по полу.
  13. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Я сейчас осознаю, что если б мне хватило ума, и если бы я увидел эту тему но в прошлом году, непременно положил бы себе несколько таких устройств для охлаждения комнат. Но теперь то мне лично уже поздно, а вот кто то возможно реализует этот метод кондиционирования после прочтения темы
  14. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    Красиво сказка сказывается!
  15. Alexey-ca
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    С той Светы
    что вам мешает в этом году? просверлил дырку в стене . трубу закопал и вперед. :)]
