Перемычка из швеллера
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Котофеич, 15.07.10.
  1. Котофеич
    Котофеич
    Котофеич
    Нужно устроить перемычку над проемом ворот в гараже. Ширина проема - 2 600, кладка - пеноблок. Имеется в наличии швеллер 8-ка.
    Подскажите устройство такой перемычки. Если есть какие-либо фото/чертежи, просьба поделиться.
  2. Котофеич
    Котофеич
    Котофеич
    Ау, профи! Неужели никто не использовал швеллера в качестве перемычек?
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    А что будет на этой перемычкой. Какие на нее действуют нагрузки?
  4. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Я делал 2 пропила в блоках и насаживал их на швеллер с раствором. Но даже на пролет 140 использовал 12-й. Имхо 8-й для пролета 2,6 слаб.
    И опять же, что над гаражом будет? А вообще - армобалка рулит.
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    У нас для решения поставленной задачи часто покупают балки перекрытия http://www.kolumb.ru/perekrytia.html. Есть практика использования их на проемах до 7 метров. Две балки укладываются рядом, подпираются и бетонируются. Можно к арматуре балок добавить дополнительную арматуру. Получится мощнейший ригель. Так и перемычки над окнами делают
  6. vitaxxl
    vitaxxl
    vitaxxl
    Гость
    В моём гараже перемычки как таковой и нет. "Коробка" для гаражных "ворот" сварена из швеллера с отводами из арматуры, всё обложено газосиликатом и соответственно коробка эта и является перемычкой, гаражу уже лет 20, и вода в полуметре от верха земли:)]
