РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Привет вам! Решил делать фундамент типа плита. Снял плодородный слой где-то 35 см. Дальше там песок. Теперь надо засыпать эти 35 см. Песком или ПГС? И еще, начал искать песок, так и запутался уже. Есть песок 1 класс. 2 класс . Есть природный, есть карьерный, есть строительный, есть кварцевый обогащённый. Фракции там тоже разные. Посоветуйте пожалуйста, если не трудно. И ПГС тоже разный. Сосед говорит, что просто песок засыпать надо. А читал по форуму отчет amarrak . Там я понимаю ПГС. Что сыпать? Делаю сам с родственником. Потому как денег нанимать нету, Спасибо!
А зачем вообще на песок сыпать ещё песок? Вы для начала разберитесь для чего вам отсыпка нужна, а потом и поймёте, что сыпать.
чтобы подняться до уровня земли. потом заливать фундамент. потому как через метр начинает сочится вода
